По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 7
Djumas писал(а):
ASUS TUF B350M-PLUS GAMING - ни отзывов, ни тестов, чип как у меня на плате, кроме температурного датчика на VRM и вменяемых родных радиаторов - различий со своей платой не вижу.
Хорошая материнка. Из коробки с агесой 1006, мосфеты не греются. SSD m.2 стоит почти под видеокартой. У меня Samsung 960EVO 250gb (3200/1500 скорость), диапазон температур - 38-60 градусов (60 после нескольких часов нагревания от видеокарты EVGA 1080 FTW2 c выбросом воздуха в корпус как раз на него). У этого SSD троттлинг при 75-80 примерно. Отличная стабильность. У меня не было зависаний/BSODов и прочего вообще.
_________________ i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
AMD Ryzen 5 1600 (@ 3.9 GHz, 1,24375 V) ASUS PRIME B350-PLUS COOLER MASTER 212 EVO 2x8Gb SAMSUNG M378A1K43CB2-CRC (@3200MHz, 16-18-18-36-74)
Скрины: CPU-Z
CPU-Z (проц)
CPU-Z (память)
CPU-Z (SPD)
Тайминги памяти:
DRAM timings
LinX v. 0.7.0
LinX v. 0.7.0
HWiNFO во время пробега LinX'ом
HWiNFO
Настройки в BIOS:
BIOS
BIOS ver. 3803 CPU core ratio - 39,00 CPU voltage - 1,24375 CPU LOAD LINE CALIBRATION - HIGH SOC LOAD LINE CALIBRATION - AUTO CPU POWER PHASE CONTROL - OPTIMIZED
DRAM VOLTAGE - 1,35 SOC VOLTAGE - 1,025
CORE PERFORMANCE BOOST - DISABLED GLOBAL C-STATE CONTROL - DISABLED
8 часов в Prime95 в режимах Blend и Small FFTs - без ошибок. TestMem - без ошибок. RunMemTestPro - без ошибок. LynX v. 0.7.0 - без ошибок. Cinebench R15 - 1355
Тем не менее, система при открытии какого-нибудь Google Chrome исполняет вот это:
Исполняет
Вопросы: 1) Пляски температур на 10 градусов вверх, вниз и обратно - это нормальное состояние для райзенов? Однозначного ответа в сети так и не нашёл (вернее, нашёл... говорят, что нормальное, но мириться с этим не хочу) 2) Я всё делаю правильно? Всё ли верно выставлено в BIOS? Читал советы 1usmus'а по поводу LOAD LINE CALIBRATION, но так до конца и не понял, что нужно выставлять именно мне. 3) Для моей памяти есть пресет таймингов от того же 1usmus'a с использованием практически тех же самых, что и у меня, но у него парочка немного ниже выставлено. Стоит ли выставлять, как у него? Или забить, коли всё стабильно?
Спасибо!
_________________ Intel Core i5 12600K, Be Quiet Dark Rock 4, ASUS PRIME Z690-P D4, 2x16Gb 3600MHz G.Skill Ripjaws V (CL16), ASUS DUAL-RX6700XT-O12G, Seasonic SSR-750FM
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Екатеринбург
Люди добрые прошу подсказать. Приобрёл 1800x, разгонять не планировал, тестирую в стоке, смущают скачки напряжения в HWiNFO на ядрах до 1.55. Это вообще нормально ?
Приветствую, ребята. Нужна ваша помощь. Имею такой сетап - Ryzen 3 1200 с множителем x40, Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 и те самые б-даи с гребешками CMK16-GX4M2B3600C18R. В общем - недавно завезли на мою материнку новый биос F22b. Ну, красота - разгон через P-states, добавили такие настроечки, как CAD Bus Setup Timings и CAD Bus Drive Strength, новые делители памяти. Все красиво, прям ради чего биос и модился. Ставил настроечки разные, на персетах из калькулятора стабильности не было, но получилось стабильно на странном наборе (гибриде) из сейф-таймингов для 3333 и частотой 3400. Разве что tRFC из 3400 взял.
Собственно, в чем проблема - MemTest Pro на 100% оно проходит без ошибок, а на 350% начинают появлятся 1-3 ошибки 800 и если мне не изменяет память 100.
Что пробовал крутить - напряжение на памяти - винда загружается на 1.28 (по цифрам в биосе), но наиболее стабильна система получается на 1.32 (аида64 выдает 1.332). Кстати, переход на частоту 3466 сразу требует подъема до 1.42. Шаг влево-вправо на 0.01 и сразу нестабильно. Забегая вперед скажу, что биос особо настройками напряжений не блещет и из того, что можно поменять - только Dynamic VCORE SOC поставить в положение Normal. Тогда по показаниям все той же аиды оно скачет в районе 1.080-1.116. Из того, что еще успел проверить - наиболее стабильна система получается на CAD Bus 20-20-40-60 (нашел это где то в прикрепленных постах). Значения из калькулятора выходят не стабильными. Для CAD Bus Timings - значения как в калькуляторе - 0 не выставляется. Есть варианты от 1 до 63. Также нашел в выше и поставил 63-63-63. Еще пробовал ProcODT и Rtt. Стабильность не тестировал, но на предыдущем биосе нормально включалось только на ProcODT 60. Тут, неожиданно рабочими оказались значения 60, 53,3, 48(вроде бы 48. ну или какое там следующее за 53,3). Rtt - рабочими оказалось огромное множество значений. RttNom RZQ\1-7 RttWr - off и RZQ\3 RttPark RZQ/1-7 Сейчас стоят значения из калькулятора - 60, 7, off, 5. По ним тесты не гонял, уж слишком много комбинаций получается, хотя, вроде бы где-то выше читал, что лучше - более нагруженные варианты. Еще шина BCLK на новом биосе получила свойство плавать (по показаниям CPU-Z 99,76-99,8)
Еще из симптомов - если поиграть часа 4 в игрушки, а потом начать тесты, то иногда может и до 100% вылезти ошибки. Может от температуры падают сопротивления на всех этих резисторах?
А вообще - главный вопрос - как избавиться от этой редкой и дурацкой ошибки? Что крутить или хотя бы в какую сторону?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тамбов Фото: 10
Nocturnal писал(а):
с первой страницы "memory timings" и AMD CBS?
В CBS ничего трогать не надо. Какой то сложный у вас алгоритм введения таймингов. Я просто сбрасывал все в дефолт и сразу ставлю основные тайминги, остальные авто, и ввожу Proc, RTT и тд. Когда подберу их, начинаю подбирать остальные тайминги. Пока тоже сижу на 3.20, все работает, не вижу смысла менять. Колдбуты только при очень не правильных настройках ( например tRFC ниже 560 сразу сброс в дефолт)
Судя по залётным товарищам различной степени толщины у них такой алгоритм: Что-то работает плохо? Баги? Вылеты? Статтеры? БСОДы? В чем же может быть дело? Хммм кривой софт? Винда Vasyan Edition с встроенным майнером? Кривые видеодрова? Переразгон? АААА НЕТ У МЕНЯ ЖИ ПРАЦЕСАР AMУДE РЫЗЕНЬ, ЭТО ТОЧНО ОН ВИНОВАТ, НАДА ПАЙТИ НА ФОРУМ И НАПИСАТЬ ШТО РИЗАНЬ КАКАШКА И ПЛОХО РАБОТАИТ!!11
А что вас удивляет? Комп при открытом хроме нифига не простаивает Да и 10ка вообще живет своей жизнью, может прекомпиляцию врубить вообще на фоне, выжрав весь проц ) Периодически что-то происходит, вот и скачки. Я бы насчет этого не переживал, это ж 35-35 градусов, а не 80-90
_________________ Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska Ryzen 7600X, RX 6650XT
Последний раз редактировалось slafniy 21.02.2018 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Пару дней назад стал обладателем следующей системы: Камень Ryzen 5 1600 box; Матплата MSI B350M Pro VD plus, биос поставил последний, версия 7B38v25; Память Samsung M378A1K43CB2-CRC 8gb ddr4 2400 mhz 2 шт. Почитав шапку и немного ветку, попробовал сделать все по уму, с помощью калькулятора таймингов, поднятия напруги вручную. Система не завелась, пришлось делать полный сброс. Пошел более простым путем - просто выставил частоту 3,9 ггц, и по памяти 3466 тайминги по пресету в биосе(18-18-18-38 Memory try it). И завелось. Линкпак не могу пройти, остановил тест из-за температуры в 86 градусов( кулер боксовый), но мемтест без ошибок вполне себе проходит. Глядя на процессоры старших моделей, преследует ощущение, что делаю что то неверно, потому что выходит, что камень очень удачный. Ради веселья выставил 4.0 ггц, вольтаж авто, система даже стартанула, но линкпак повис на 5 секунде=) Может тоже вписать результаты в общую таблицу? Или там только 1700 и выше камни допускаются?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 17
... Вопросы: 1) Пляски температур на 10 градусов вверх, вниз и обратно - это нормальное состояние для райзенов? Однозначного ответа в сети так и не нашёл (вернее, нашёл... говорят, что нормальное, но мириться с этим не хочу) 2) Я всё делаю правильно? Всё ли верно выставлено в BIOS? Читал советы 1usmus'а по поводу LOAD LINE CALIBRATION, но так до конца и не понял, что нужно выставлять именно мне. 3) Для моей памяти есть пресет таймингов от того же 1usmus'a с использованием практически тех же самых, что и у меня, но у него парочка немного ниже выставлено. Стоит ли выставлять, как у него? Или забить, коли всё стабильно?
Спасибо!
Насколько я увидел, всё отлично. 1) Пляски температуры это вполне нормально.
2) у тебя хороший охлад, хорошие температуры, оставляй CPU LLC high, а для SOC LLC выставь хотя бы regular. В auto не желательно оставлять. 3) Основные тайминги у тебя стоят адекватные для safe. fast пресет не катит? Ну или попробовать safe, с первыми таймингами 16-16-16-16?
Для safe можно покрутить, и что реально может дать, в сумме, неплохой прирост: tRC 54 tWR 12 tRDRDSCL 3 tWRWRSCL 3 tRFC в районе 310-322, tRFC2 и tRFC4 посчитать на 4й вкладке калькулятора tCKE 1 Затем, если все стабильно, выставить GDM disable
Не вижу что у тебя с терминаторами и cad_bus...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
sergtrav писал(а):
...Это вообще нормально ? ... нормально.
Откуда инфа?
Нифига не нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Aboutyourmind писал(а):
Раз тут пролетел вопрос о скачках температуры, есть ли информации о том, какая температура действительная? которая прыгает или та, которая до прыжка?
Если программа мониторинга работает адекватно- обе действительные)
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Марсель писал(а):
Пару дней назад стал обладателем следующей системы: Камень Ryzen 5 1600 box; ... Ради веселья выставил 4.0 ггц, вольтаж авто, система даже стартанула, но линкпак повис на 5 секунде=) Может тоже вписать результаты в общую таблицу? Или там только 1700 и выше камни допускаются?
Камень 1600 работает на 3900? Это норма. Вот если бы при этом напряжение 1,150В и температура в Линксе меньше 70°, то да, было бы круто. Таблица на данный момент потеряла актуальность.
Так в стоке работает буст, твой восьмиядерник поднимает два ядра аж до 4.1 ghz. Precision Boost + XFR вот там и выходит 1,5 на ядро. В стоке.
l1ghtm0_0n писал(а):
Поехали хуниксы на 3200 на сейф таймингах от стилта(июльские)! vdram 1.365, procodt 60, cadbus 20 20 20 20 http://prntscr.com/ihxa1n
Я немножко разочарую тебя, косяк в Линксе есть. А RunMemtest и TestMem жестче тестируют именно озу. Посмотри что там будет. На мой взгляд у тебя слишком занижены tRAS и tWR, завышен tRFC. И вообще, зачем изобретать велосипед? Калькулятор берешь и ставишь из него. Значения практически те-же.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2017 Откуда: Нижний Новгород Фото: 15
Aboutyourmind, Мне informator посоветовал отличный вариант, скорей всего его GameMax Gamma 500 возьму. За свою цену аналогов нету, с 5ю то трубками. В линх щасм прогнал 20 проходов по 7гб памяти, температура на боксе до 75 при сток значениях поднималась. Какой тут разгон(( И где эти 65вт тпд... Кстати тут трубки вроде половинчатые идут если я не ошибаюсь? Полностью не огибают. Результаты линх https://goo.gl/5vFfCc
Сейчас этот форум просматривают: bdrud и гости: 75
