Куратор(ы):   bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20503 • Страница 589 из 1026<  1 ... 586  587  588  589  590  591  592 ... 1026  >
Куратор темы
Фото: 48
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид.
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 271077 ]
[color=](!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора).
Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне
Убедительная просьба два и более видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
eduard87
peregib
Он самый, родимый авторазгон. Не было времени ковыряться. На выходных попробую ручками.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
jjxaker
А мне нравится. Стильно сделали.
i9 9900k/Asus Maximus X z370 wi-fi ac/TT Floe Riing 360/GSkill Trident Z RGB 4x8Gb DDR4/EVGA RTX2080Ti/Samsung 950pro+970pro m.2. nVME 512gb
чето 9900к вышел какой то слишком горячий , после 10 минут в риал бенче , при 4.8 по всем ядрам и напруге 1.186-1.216 , cpu pll 0.85 , камень прогрелся до 81 градуса :roll:
8700к при той же напруге и 4.7 по всем ядрам , был на 3 градуса холоднееQ
Xardazzz писал(а):
а чего такое конское напряжение, авторазгон что ли ?
именно столько нужно для 5.1 :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
не уже ли в линксе нет невязок при таком напряжении?
i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
я непользуюсь ни линксом ни праймом , стресс теста риал бенча хватает!
в смысле хватает, он же не создает должную нагрузку
должную нагрузку для чего? для расчетов термоядерного синтеза? я на домашнем компе только в игрульки играю.
риалбенч создает максимально приближенную к реальности нагрузку , уже много лет так делаю(5820к,8700к) и все ок!
Фото: 58
Ну в таком случаи всё ведь нормально. потому что там было 6 ядер а тут 8, как не крути а потребление и нагрев будет выше. :-)
Фото: 38
Силиконовая лотерея повернулась ко мне передом)) 5150 при 1.32 адаптив) с vdroop вообще на 1.305 крутится :super: . Жаль нельзя выставлять отдельно напряжение при avx и без него. Lynx с avx проходит 10 циклов на 5ггц при 1.295, без avx все тесты на 5.2 при 1.32
38139
i9-9900k@5200 avx offset 0 @1.42v LLC5 || Apex XI || G.Skill F4-4600C18D-16GTZR @4600Mhz 17-19-19-38 || Aorus RTX 2080Ti Extreme @2100/8100 bios 380W
я думал с припоем темпа будет ниже... :cry:
страшно представить какие темпы будут на моем камне в линксе...
люди у кого 9900к , прогоните камушек в стресс тесте риалбенча на частоте 4.8 при ~1.2в плиззз
Фото: 38
В течение часа сделаю
премного благодарен
Фото: 38
вот
Auroson1c
большое спасибо!
походу у меня камень просто дно если при тех же условиях разница 6 градусов...
Фото: 38
hatul' писал(а):
Auroson1c
большое спасибо!
А почему вы исключаете влияние системы охлаждения? У меня охлаждается Морой 360 pro
Olegdjus писал(а):
что VCCIO - напряжение на контроллер памяти и на разгон влияет сильно
Однако спасибо.
Я еще до скальпа старался сильно ужать все возможные напряжения (ну чтобы не перегревать лишнего проц) и в итоге остановился на IO=1.0v SA=1.1v. И собственно как-то больше не задумывался об их изменении.
После твоего поста добавил на IO до 1.1v и в итоге память заработала на CR1, чего она принципиально не хотела делать раньше, на той же частоте и тех же таймингах.
А лишние градусы уже не так сильно волнуют после скальпа. Там до критических значений теперь как до Пекина раком.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
чето я неглянул , занчит тогда не все так плохо!
хватит ли i5 9600к c rtx2070 на z390? для игр 1920х1080 144гц чтобы был фпс высокий ?
Фото: 13
конечно хватит, главное RTX OFF
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | GV-N108TAORUSX WB-11GD | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit писал(а):
главное RTX OFF
печалит
Всем добрый день!
Собираю свой первый пк, на днях буду брать 9900к. Хотел спросить у знающих людей, стоит ли выбирать процессор по батчам (страна, неделя, лот), или просто брать самый дешевый BOX? У меня лежит в резерве пара камушков: один за 45,5к BOX Малайзия, batch# L833E775
И второй за 41,5к BOX отсюда: https://becompact.ru/tovary/protsessor- ... ez-kulera/
едет в пункт выдачи. На сайте страна указана Китай. Может есть ориентиры какие, что лучше брать?
Сейчас этот форум просматривают: ACETON87, Airotciv, artxays, Blood-Vitos, FXforever, Ktaganov, Litmus, Paxan_SPB, TOM_RUS, Yukon, ПерешелВ7класс и гости: 20
Лаборатория
