Куратор(ы):   bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25822 • Страница 343 из 1292<  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 1292  >
Куратор темы
Фото: 51
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид.
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 418724 ]
[color=](!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора).
Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне
Убедительная просьба два и более видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Фото: 11
Agiliter писал(а):
На практике в играх такой прирост нигде не увидеть.
Watch Dogs 2, но в будущем 7700к будет падать все ниже и ниже и ниже по сравнению с 8700к......
Intel i9 9900K | ASUS XI GENE | G.SKILL 4300 | Gigabyte 1080Ti FE | 970Pro M.2 NVMe 512Gb | SeaSonic (SSR-750TR) |
Фото: 62
Что можно сделать, что бы увеличить скорость копирования памяти? Уже крутил разные тайминги, ничего не помогло.
34752
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream
Фото: 35
Overan Ничего, это норма. У меня так же - https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=33263
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 62
hungrybot спасибо, успокоил.
Останусь на 3500.
2x8Gb DDR4 @3600
Overan
Разогнать кольцевую шину,она отвечает за обмен данными в кэше и озу дальнейшем.У тебя смотрю она еще и даунлокнута на 100Мгц от стока.
Фото: 62
AtomicDrag
в смысле кеш 4300?
Все делал по мануалу ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370 (Coffee Lake) #15009294
Множитель CPU и Cache должны выставляться разницей в 4 значения
2x8Gb DDR4 @3600
ответил ранее в теме по материнке..
WoT: IRSS_BY_Pashka
И это очень странно, потому что стандартная разница "-300"
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Фото: 62
BY_Pashka спасибо, не увидел сразу, т.к. ты поставил цитату другого человека)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ну тогда это вопрос к BY_Pashka, мануал его.
2x8Gb DDR4 @3600
Фото: 11
Здравствуйте. Обычно все видят тестирование процессора как - есть синька или нет.
Вот лично у меня была ситуация, что проходит Linx 0.8.0 (задачи 30000), 10 раз, синьки нет, но результаты кривоватые.
То есть и стабильности нет и синьки нет, но криво. И вот вопрос - может ли так быть, что при разгоне и игре в игры нету синьки и вылетов из игры, но как Вариант проблемы №3 = кривые показатели ?
Кривые показатели* - фризы какие нибудь, скачки FPS и всякие такие мелочи. И вот как понять, когда игре реально хватает питание на процессоре и 100% все ровно, а когда не хватает ?
В Linx сразу это видно по результатам, а вот как быть с играми ?
Cyborg39rus писал(а):
В играх и приложэениях которые способны использовать потенциал 8700к на 100%, разница между 7700к и 8700к составляет 50%.
4 ядра 8 потоков против 6 ядер 12 потоков + кеша больше. Неужели этого мало, что бы понять, что 7700к уже на уровне i5 новых(и то не везде).
На практике, в овервоче, у к2вайпер на 5 ггц 7700к+1070 фпс чуть выше (хотя я тут обнаружил форсированную сглажку х8 в драйвере, видать дето когда настраивал - крутанул колесико, так, что щас фиг знает, быстрее или нет), чем у меня на 8700к 4.7 ггц+1080 =)
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
Если в линксе невязка- то это не значит, что линкс пройден. Или я неправильно понял про кривое прохождение теста?
А фризы в играх могут быть по разным причинам, начиная от кривоватости игрового движка, заканчивая недостаточной пропускной способности и большими задержками памяти.
Вот например скачки фпс:
1. Если это онлайн шутер и ты играешь на минималках, то тут важна частота проца и количество тиммейтов и противников рядом с тобой. Если их мало и/или они не стреляют (кидают дым, грены и т.д.), то проц работает на расслабоне и подкидывает видюхе кадры для отображения с большой скоростью. Как только количество противников увеличилось - проц напрягся - фпс упал.
2. Если это сингл на максималках - то все зависит от колличества эффектов, которые должна нарисовать видюха в данный конкретный момент. Грубо - вышел на солнышко - лучей до фига, отражений лучей от разных поверхностей тоже, теней много - видюха напряглась, фпс упал. Зашел в помещение с одной лампочкой и темными стенами - просчитывать особо нечего - видюха расслабилась - фпс вырос.
Фото: 11
Нет смысла брать приложения и игры где юзается 1-2 ядра. Будущего у 7700к уже нету. Эра 6 ядер уже открыта. Значит разрабы еще сильнее расслабят булки и скоро и 6 ядер будет мало...
Фото: 21
Что значит разрабы расслабят булки, игры по твоему сами себя распараллеливают?
Все совсем наоборот, чем большее число потоков игра может эффективно использовать, тем сложнее и дороже она в производстве, при этом гнуть ценник все выше и выше разрабы тоже не могут.
То есть темпы распараллеливания игр наоборот замедляются. Имхо, эра 6 потоков продлится еще дольше, чем эра 4, игры в которых нагрузка цп исходит от прожорливой защиты, аля истоки, не в счет.
Мда, в общем, 4.9 при 1.36в стабильны относительно... линкс с задачей больше 20к вгоняет в термал троттлинг ( а я еще корпус закрою... а еще теплее будет летом...
Короче, 8700k без хорошей водянки всё равно до предела не разогнать, даже со скальпом.
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 3600, MSI B450M Gaming, GTX 1063
Дело не в ленивых разрабах, а в том, что процессы, которые полностью завязаны на результатах предыдущих расчетов и постоянно поступающих свежих данных распараллелеить просто нельзя. Так что игры и, например, CADы никогда не смогут утилизовать много ядер.
Фото: 85
Без крашей/ошибок при всем при этом? Будешь 4.9 оставлять или заранее понизишь? Все-таки вряд ли летом будешь линкс гонять просто так.
2700Х/Taichi X470/32GTZSK 3200 safe/1080Ti
pgg_privet черт знает, пока что так посижу. Но вообще для моего экземпляра без воды, ИМХО, 4.7 это предел (даже со скальпом), остальное - условная "стабильность" (не запускаем прайм) или термал троттлинг. Очень горячо в стресстестах, ~60гр в KCD, например.
slafniy это без скальпа? у меня со скальпом на моей напруге до 100 не доходит, 85-90 было насколько я помню
i7 8700k 4.9(4.7 AVX) 1.31v, MSI Z370 SLI Plus, 16gb RAM 3600 15-15-15-32-2, Palit 1080 ti JetStream, Samsung C32HG70QQI
PS 4 Slim
Предупреждение Предупреждение
Фото: 20
Картина с "Небес на землю". Я даже знаю что дальше будет, ты продашь свое неудачное железо и пойдешь на Райзен 2700Х.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
caliskan
caliskan писал(а):
i7 8700k 5.0(4.8 AVX) 1.368v,
Ты серьезно? Вот это потуги)))
А вообще выпускать первые партии удачных камней у интел пошло с 6700К.
Гнал, гоню и буду гнать!
Кота, компьютер радует всегда!
Сейчас этот форум просматривают: alan_tam, Археолог, Crystall, informator, P@ketik, Ramforce, SPI1972, trofimovtula, troggi, vantich и гости: 17
Лаборатория
