Куратор(ы):   1usmus
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2903 • Страница 51 из 146<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 146  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Knarrenheins писал(а):
у меня тоже были подобные проблемы с 2200g, когда устанавливал win10 x64 со старого установщика. Когда с оф сайта создал новую установочную флешку и установил с нее, потом дрова сначала чипсет потом вга, то все проблемы исчезли
хмммм, интересная зацепка, попробую также сделать!
Подскажите с разгоном памяти
AMD Ryzen R3 2200g / ASUS Prime B350M-A / 2 * 8 GB SAMSUNG M378A1K43CB2-CRC (2400 MHz)
сейчас память стоит на 3200 Mhz тайминги 16-17-17-17-36-55, остальное АВТО.
напряжение на памяти 1.35v, остальное АВТО.
Ryzen timing checker
33887
работает стабильно.
AIDA64 показывает memory latency 90 ns. (Если загрузить Windows в безопасном режиме 85ns)
Это же много? я что-то криво настроил, или для этой памяти приемлемый результат?
theMartian, много. Должно быть 70-72
theMartian у меня latency 73 ns показывает на такой памяти. Правда тайминги 16-18-18-18-36 на 3200
Куратор темы
theMartian
Power down disable попробуй
Twitter -> @1usmus
На штатных частотах 107ns
3200 на таймингах авто ~90ns
После долгих экспериментов с параметрами bios. Вырубил gear down и power down. И поставил тайминги как у всех (16-18-18-36). Первый же запуск Aida64 показал 70.0 ns.
Какой можно сделать вывод? Не выделывайся и ставь тайминги как у всех, если ничего в не понимаешь в разгоне))))
Спасибо.
Куратор темы
theMartian
Главное ещё проверить стабильность ;) линксом например 10 проходов по 6 гиг
Twitter -> @1usmus
c_one_ писал(а):
PNC удалите все драйвера от AMD, и попробуйте через центр обновления Windows подтянуть драйвера.
я ставил чистую систему с нуля, а после открывал Центр обновлений и он оттуда тянул все драйвера. Больше ничего не устанавливал дополнительно
по вашему совету, снес вЕнду, сделал с сайта мс новую флешку с самым последним билдом, поставил вЕнду, через центр обновлений накатил все предложенные апдэйты! перезагрузился еще раз чекнул, вот такой драйвер щас стоит, если нажать апдэйт вЕнда говорит у вас самый свежий драйвер.
Мои дальнейшие действия?
3.jpg [ 4.18 МБ | Просмотров: 617 ]
Последний раз редактировалось PNC 05.04.2018 17:32, всего редактировалось 1 раз.
PNC а релиз Windows у вас последний? я заходил в "Панель управления - Центр обновлений" и сливал оттуда все обновы, которые прилетали. Когда там закончились пакеты обновлений, в диспетчере устройств отобразилась уже Vega8.
устанавливал из образа по ссылке
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5496087
Сверьте версию.
Моя конфигурация указана в профиле. Может быть материнка влияет.
PNC писал(а):
у меня шина в GPU-z показывается как 64 бит, а у всех 128бит wtf?
У тебя там второй канал памяти не отвалился?
--=[ AMD APU User ]=[ 6800k + 7850k ]=--
Пишу скучные тексты для канала gameone
Сверьте версию.
да, я ж написал прям с оф сайта МС сделал их утилитой загрузочную флешку, я думаю у них самый последний билд)))
4.jpg [ 5.17 МБ | Просмотров: 572 ]
Последний раз редактировалось PNC 05.04.2018 17:33, всего редактировалось 1 раз.
PNC писал(а):
2 планки по 8 гб, всего 2 слота)))
CPU-Z что показывает по памяти и числу каналов?
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
PNC у вас Win10PRO, я же у себя ставлю Win10Home. может быть это влияет. могут быть разные обновления, так же как и Win10SL.
но это догадки. точно знать не могу.
Это как я второй день пытаюсь отловить зависание системы. Виснет наглухо, в журнале отражается, что крах ядра или что-то такое. (в данный момент точно сейчас не вспомню)
Проявляется в игре Rise of TombRider. но она Steam-rip, поэтому может быть причина не железная, а именно в дистрибутиве игры.
Жду выходные, чтобы плотно поиграть в разные игры, чтобы увидеть, нет ли такой проблемы в других приложениях.
у меня система работает стабильно, ничего не вылетает, вот только мурашки в некоторых играх напрягают)
вот скрин из cpu-z, память 2*8 в дуале
cpuz.jpg [ 107.59 КБ | Просмотров: 512 ]
PNC Не видно строчки про тип системы:
10.jpg [ 159.72 КБ | Просмотров: 503 ]
И почему Ryzen 3 Mobile?
Потому что 1.81. RR заехал в 1.83.
HT\SMT https://coub.com/view/1wx5o1
спс, щас обновлю, но числу каналов норм показывает?
PNC По каналам все верно, да и цпу-з х64. А винда точно может более 8 гигов? Там вроде есть какие-то, которые не более 8 и не более 1 канала, хоть и х64.
ребята у меня щас нульсовая винда? не хочу в 3ий раз переустанавливать)))
ставить щас драйвер от веги 18.1.1 ? или ставить 17.7 с сайта амд 2200г?
и второй вопрос влияет ли на практике сколько памяти отвести под видео 1gb\2gb в биосе?
Последний раз редактировалось PNC 05.04.2018 17:34, всего редактировалось 2 раз(а).
На ты трубе утверждают, что хоть память и так системная, но нужно обязательно блокировать максимальный доступный объем, там что-то с дровами связано. В общем задержки возрастают, если лезть в системную свыше выделенной. Если найду видео, кину ссылку.
Сейчас этот форум просматривают: dimon82, Infreader, manowar2754, msk101, RoMiLiUs, Sulphide и гости: 14
Лаборатория
