Куратор(ы):   1usmus
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2299 • Страница 76 из 115<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 115  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
У меня все чаще начал отключаться vga порт на материнской плате. Все сток, кроме памяти, которая работает на 3200. Закономерности нет никакой - просто включается чёрный экран и пк продолжает свою работу ( играет музыка, смотрится фильм). Помогает только ребут. При чём hdmi сигнал работает в это время.
Кстати да, у меня такая же проблема r3 2200g, msi pc mate. Сам пк работает, но в любой момент(в игре) тупо черный экран. Лечится нажатием alt+tab.
У меня подключен монитор через HDMI, мат плата msi b350 pc mate. Тоже было такое 2 раза за все время. Потом сама прошло, щас пока не видел последние дни такого.
У меня наоборот, раньше было очень редко, теперь по 2-3 раза в день.
салют всем , подскажите как сделать нормальное напряжение в процессоре r 3 2200g и материнской плате AB350M DS3H , и какое нормально что бы не сильно грелся процессор?
Слишком много строчеком в биосе с напряжением вот так щас у меня , разгон до 3,700 mhz .
Добавлено спустя 25 минут 11 секунд:
У меня вот радость - заменил БП на Seasonic ssp-300sfg и ПК с 2400g перестал виснуть, даже получилось чуть разогнать.
https://www.3dmark.com/3dm/27461597 - думаю можно выжать чуть больше, но уже начинает греться. От стоковых 3200 баллов по графике получилось почти +50%, чудеса.
при каких напряжениях?
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
igp 1575mhz - 1.2v
двухранговая ddr4 3333@cl14 (на 3466@cl16 результаты пониже) - 1.45v
111a, а какой раньше блок питания был?
AMD Ryzen 3 2200G / MSI B350 PC Mate / 2x4GB SAMSUNG M378A5244CB0-CRC 2400MHz / Chieftec GPS-500A8
m1xpower
Для начала отключить авто-разгон Performance Boost, на плате Gigabyte не знаю где этот пункт( Второе - посмотреть VID вашего процессора в BIOS, и плясать от него.
_NooB_ => go.d-bq
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Моя страница: https://overclockers.ru/blog/_NooB_
Турбобуст отключен если вы про него , ещё бесит что часто звук тррррр при просмотре видео когда слушаю музыку или когда играю в игры .
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Как мне лучше выставить 3,70 , и где поставить напряжение , подскажите кто знает .
еще раз привет, кто ни будь имел опыт работы APU в Multi-GPU связке с дискретной видеокартой картой?
я попробовал подсунуть 1050ti, монитор оставил подключенным к материнке, т.е. APU пропускал через себя данные с дискретной видеокарты. В таком режиме вроде все работает, но загрузка iGPU везде отсутствует. Doom4 вообще отказался запускаться на Vulcan, вылетая с ошибкой, тесты отрисовки на 3dmark на Vulcan тоже пропускались.
зато Doom4 в OGL начал выдавать более чем на 50% больший фпс, чем обычная 1050ti, вышло в районе 150-180, что очень необычно...
может кто смог завести Multi-GPU в dx12 или есть подобный опыт? разобраться бы вообще, с какими картами оно работает от AMD или NVIDIA.
Добавлено спустя 5 часов 34 минуты 57 секунд:
попробовал еще вместе с дискретной radeon rx560 4gb
В итоге работает только по отдельности, если монитор подключен к встройке то работает только встройка, и хоть rx560 видна в системе, она ни как не задействуется. А если подключиться к rx560, то работает только она, iGPU в этот момент вообще не работает, даже если в биос он включен, его останавливает винда.
AMD Ryzen 5 2400G
Фото: 20
А разве с определенной версии дров краймсона dual graphics не перестает работать? Мой совет - бросьте сражаться с ветряными мельницами, у симметричного кросса то сейчас не все хорошо с софтовой поддержкой, что уж говорить об ассиметрии...
A8 6600k 4700(1.45), R9 270, 2x4 2133, Seagate 7200 64Mb, Aerocool vx-750, Asrock Killer
так 560 это Полярис. а в apu - Вега. с Вегой 64 на канале PRO Hi-Tech делался тест(правда давно). на Вульфе 2. и монитор они подключали именно к apu. вроде связка работала.
https://www.youtube.com/watch?v=YuCso4KouV8
с 13:25
с 13:25
видео это уже смотрел, так что, получается, что ни с Полярисом ни с картами Нвидиа ничего работать не будет?
AMD Ryzen 5 2400G
m1xpower
Вам лучше в общую ветку выбора плат на АМ4 и смотреть владельцев материнок Gigabyte, где параметры BIOS.
_NooB_ => go.d-bq
по идее самого Multi-GPU - должны работать. а на деле - зависит строго от создателей игры.
Не решили проблему? У меня тоже начало раз в день черный экран при подключении через HDMI. У меня это лечится выдергиваением hdmi из мат платы и подключением обратно
Заметил такую закономерность, что это происходит только в играх. Притом покупка переходника VGA-HDMI проблему не решила. Так же периодически загорается, но уже не черный, а зеленый экран. Понятия не имею с чем это связано.
С монитором HDMI все работает стабильно и без сбоев.
Так технология CrossFireX как и SLI не работают. Либо смежные чипы, либо одна серия. В данном случае только VEGA 56\64 и то думаю AMD на это не рассчитывали)))
_NooB_ => go.d-bq
Сейчас этот форум просматривают: andrev, Castlesairus, id3578363, p5kpremium, SaintsinneR, static_void_0, strikulistov, TyPuCToZ и гости: 23
Лаборатория
