Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3438 • Страница 136 из 172<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 172  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Kuja писал(а):
Память такая же как не под APU.
Вот тут информация двоится. Было пару экспериментов, когда без использования встроенной графики память брала 2933, а с использованием потолок был 2666, так что думаю вопрос по прежнему актуален.
Ну, про приоритетные чипы памяти я вкурсе, интересно что из бюджетных брал народ. К примеру на CU дешего отдают F4-3000C16D-16GISB.
2933 и 2666 это какие-то сказки.
Без проблем идёт 3200 и чуть выше.
Shizowing подскажи какая у тебя версия и номер сборки Windows, версия драйверов (на чипсет, на процессор с графикой), которые установлены, с какого сайта скачивал? Встроенное видео у меня никак не хочет работать в 2400g, постоянные ребуты.
Ну, видимо не на всех матерях.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Была последняя сборка Windows 10. Дрова уже не подскажу- продал материнку. (а так, дрова были последние на Gigabyte Aorus B450 I Pro Wi-Fi). У меня как раз выше 2666 были постоянные ребуты с синими экранами с предшествующими артефактами.
Фото: 24
Shizowing Скорее всего у тебя всё же память неудачная была или с браком. Как и говорил выше у меня и xmp запускался на 3200cl14 и профиль safe с поджатыми таймингами отлично работают. Выше даже не пробовал, пока не горит выжимать максимум ибо уже решил обновить на 3400g и там выжать по максимуму, а этот 2400g заберу себе и на нём построю уже на microatx систему.
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Shizo, так у тебя ж вроде другая память, не?
У меня скорей всего тандем из не самой удачной материнка под 2400g и не самой удачной памяти.
Фото: 24
Shizowing Так я тебе о том же, но тут у товарища на той же гиге норм работала такая же память как и у меня. Так что в первую очередь греши на память, а не на апу или мп.
Shizo, ты про Далрона? Если да, то у него немного другая память. Да и закрыть глаза на тот момент, что с внешней видеокартой моя память брала заветные 3200, не получится. И тут хз, косяк это памяти, платы, дров или всего вместе взятого. Просто не хочется наступать на те же грабли.
привет всем! инфа есть какая нибудь APU с Navi будет или чё?
Vega7+ALC1220-VB
Будет. Через год.
Добавлено спустя 5 часов 9 минут 31 секунду:
Попробовал через Ryzen Master разогнать.
Так если видео трогаешь, то на проц сразу под 1.5в идёт. Ппц автоматика.
Сделал на проц по быстрому сво и решил таки фиксануться на 3.8-3.9 проц и 1500 видео.
40 градусов в обычных такстах и скачек до 57 при тесте цпу. Это на 120 радиаторе при 900 оборотах.
Имхо всяко лучше, чем плавающие частоты, которые проц жарят вольтажом временами.
Скажите это нормально для этого проца (вставлено 2 планки).?И как люди вообще на нем сидят он в винде даже тормозит.
вфывфы.png [ 90.09 КБ | Просмотров: 902 ]
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
DenisKaa Думал взять A6-9500 как затычку и мб написать мини-обзор по нему. Говорят рабочая лошадка. ОС старше версии 1703 ? Лучше 1803+. Еще чипсетный драйвер, 2 планки и ssd. Ну думаю вы это и так прекрасно знаете)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Проц старый не думаю что это важно,в винде должон быть драйвер.
А так да ссд+2 планки.Может материнка/прошивка плохо с ним дружит.
в танках фпс 60+,но этот фпс какой не комфортный будто дребезжащий.На переседеть пойдет конечно,особенно за 1.5к с авито,но блин зачем таких тормозов делать,что с ним будет если со встройкой сидеть...
Хотя может материнка отвергает.
DenisKaa Возможно. Но это рабочие лошадки, а не игровые все же я думаю. Микрофризы надо понять почему происходят. Советую поставить чипсетный и драйвер на APU с сайта AMD, потому что у товарища А8-9600, он помощнее конечно, но в WoT играется ничего так))
go.d-bq Обновление на чипсет неичего не дало.Адреналин для видях ставить не буду,да и не захочет он ставиться т.к. нет у меня оборудования,а встройка даже в винде не видна,мать то без видео выхода.
DenisKaa Я посчитал вы на встройке сидите)
Жаль, надо разбираться дальше.
КП разогнать бы. маловат.
Фото: 546
А вот так и сидят.
Я на A10-9700 и его встройке пока что обитаю: при включении ПК и запуске даже браузера с десятком вкладов проц просто захлёбывается. Но тут не только проц, но и сама Windows разжирела безумно - поднимал Windows 10 на Brisbane, так там даже открытие "Моего компьютера" приводило к тормозам (при том, что подключен был только SSD на 120 Гбайт, на котором система и стояла, никаких сетевых папок и прочего), а загрузка проца по Диспетчеру доходила до 100%. Безумие, но факт.
Вообще, 9700 предполагался временно и уже незнамо сколько лежит 2400G, но последние полгода компьютер-то иной раз по неделе не включаю, какие уж тут ковыряния... Статейные тестовые стенды вовсе пылью поросли)
И играть можно, проц держит нагрузку. Но неторопливость ощущается.
I.N.
Готовлю обзор на Athlon 200GE, посмотрим какова ситуация там) Удастся - сделаем адекватный разгон.
Хай, ребзя.
Смотрю на этих апушках у вас до сих пор гемор?
Из вас ктонит добился стабильности и давно не знает плясок?
Правда что 2400 геморней 2200?
С 3200 и 3400 таже хистория?
Сейчас этот форум просматривают: IdeaFix, kunderick, Wet999 и гости: 29
Лаборатория
Новости
