Куратор(ы):   1usmus
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3193 • Страница 46 из 160<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 160  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 105
Ну тут вся соль в самой возможности подключения, пользовательский опыт, ёлки-палки, чтобы наконец разрешить этот вопрос - работает ли подключение через USB Type C.
Пытливость ума короче, как в рассказе покойного Задорнова, где мужики гирю кидали с 3го этажа, пробьёт она канализационный люк или нет :lol:
ASUS TUF Gaming VG27AQ / Ryzen 3600X / MSI B350I Pro AC / Ballistix BL16G32C16U4B @ 3800С16 / NVidia GeForce RTX 2060 SUPER Founders Edition
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.03.2018 6:14, всего редактировалось 1 раз.
ЖК неделя за оффтоп
Закончил я разгонять, вышло:
- 3800 на цп при 1,275в, можно выше, до 3950 идет, но жарко. Кулер маловат.
- 1600 на гпу при 1,12в на гфх и 1,12в на сок
- 3200 на деревянных микронах b-die при 1,35в 18-19-19-36-1, вообще не фонтан.
Везде, где можно, стоят вентиляторы на обдув.
Максимум, что видел, по цп 63 градуса, по врм 55, по врм сок 74.
оффтоп
c_one_ писал(а):
кстати, надоело, что жесткие диски в системе при не активности засыпают =(
Схемой электропитания регулируется в панели управления Windows... Там можно настроить профиль и запретить отключение дисков в простое. Какие проблемы-то? )
approcher писал(а):
А с файлом подкачки, сейчас вспоминаю, чего-то говорили, что десятка без файла подкачки даже с приличным количеством ОЗУ шалит. Да?
У меня 16 гигов, файл подкачки выключен. Никаких проблем, никаких шалостей. Даже под высокой нагрузкой.
approcher писал(а):
Наверное, всё-таки Windows 10 это издевательство над пользователями
Вот не надо голословных утверждений ) Всё зависит от самого пользователя, драйверов и конфига. Правильно настроенная десятка на стабильном железе никаких проблем не доставляет вообще (LTSB).
А по поводу RAM диска - у меня MSI RAMDisk, работает адекватно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.03.2018 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Темой не ошиблись? Устное за оффтоп.
Нашёл способ вылечить квадраты и зеленые экраны на ютубе - нужно просто обновить драйвер.
Взял пакет 18.1.1 - > распаковал -> поставил через диспетчер устройств выдав за RX Vega.
В играх новый драйвер не пробовал, по 3дмарк без изменений. Теперь хоть Ютуб стабильный, да и ощущение, что в браузере плавности прибавилось.
Буду рад, если кому-нибудь тоже поможет.
ArchMaster добрая душа! напомнил) там же по умолчанию стоит 20минут бездействия) спасибо!)
leve1ord попробую еще напругу понизить на ГПУ. спасибо за инфу
Overhlopec
111a им бы самим уже пора выпускать новый драйвер. как никак 2 месяца прошло уже, а ведь это новинка, что она идеальна, без косяков? дрова должны пилить чуть ли не каждую неделю, а их нет вообще....
Я тоже решил проблемы с ютубом обновлением дров, только я ставил тот самый первый драйвер. вначале ставишь дрова от чипсета, он ставит тоже какой-то левый драйвер видео но уже под райвен ридж, а затем качешь отдельно драйвер видео и он все исправляет.
allssd.ru
У мобильных raven ridge последний драйвер был 5 месяцев назад и ничего :). Это же амд, мы все знали на что шли.
Я пробовал. Мне это не помогло.
Меж тем поиграл в дум, фпс вырос процентов на 15-20. КоД перестал жаловаться на старый драйвер, короче класс :)
Overhlopec
111a
Похоже на чудодрайвер ) на самом деле есть вероятность, что у тебя исходно как-то криво встал первый нормальный. Потому что у меня с первым тоже какая-то задница везде была маленькая, но я его быстро переставил.
allssd.ru
Да не, на Ютубе есть ребята сравнившие стоковый драйвер и форсированный. На вулкане точно есть прирост.
Ни у кого не было проблемы с мигающим с интервалами 5-20 секунд монитором? Просто на секунду становится черным и снова все ок, лечится перезагрузкой. Но через пару-тройку перезагрузок может снова начать.
Монитор рабочий, подключен ещё и к пс4. Не могут ли это быть проблемы с soc voltage?
Фото: 35
111a подобная проблема была только в следствии переразгона видеоядра.
Ryzen 1600@3.9, Asus Prime X370-Pro, Kingston HyperX 2133 HX421C14FBK4/16 (OC 3400) 14-17-17-34, Gainward GTX 1080 Phoenix@2050/12000.
Потестил с этими параметрами, цп идёт под стресс-тестом AIDA64 с температурой 53°C под СВО P7-L240. При параллельной нагрузке на GPU получается 55°С.
Графическая подсистема на 1600 при 1.1250 зависла на старте Windows, как только нарисовалась заставка входа в систему. Сбавил до 1500, полёт нормальный.
В принципе, ЦП адекватно работал на вольтаже ядра 1.325 при Ratio 39.0 с температурой 55°С под 100% загрузкой и 26-28°С в простое.
А кто знает назначение AMD Cool'n'Quiet? И как оно работает - при разгоне замечаю, что BIOS сам его пытается выключить при изменении параметров разгона.
UPD: ради интереса поменял кривую скорости вращения вентиляторов на СВО, поставил максимум 17% при 55° (а то было 43% при 49°).
Думал, сейчас жаром пыхнет. Не-а! Вообще ничего не поменялось в плане нагрева )) Только комп стал молча работать при 100% нагрузке в стресс-тесте. Максимум всё тот же, 55-56°С. Хотя при долгой нагрузке всё же поднимается до 59. И зачем я пару месяцев терпел подвывания радиатора!..
HWiNFO и AIDA64
123-overclock-test.JPG [ 244.12 КБ | Просмотров: 740 ]
Последний раз редактировалось ArchMaster 30.03.2018 19:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 35
ArchMaster писал(а):
AMD Cool'n'Quiet
Энергосберегающий режим, если нет нагрузки на CPU, понижаются частоты и напруга.
И правильно, автоматика.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Отчитаюсь и я, о своих успехах в разгоне.
CPU 3.7 v1.16875, iGPU 1575 1.125v SoC&GFX, DRAM 3400 v1.415.
3380133788
Для DR это нормально, для более низких тайминг значений, возможно лучше сделать откат на 1-2 шага по частоте.
RotedVictus Начинаю думать, что стоит на шаг другой снизить. Все работает, но при перезагрузке, через раз, спикер пищит на память, скидывает биос в дефотл и сбивает вывод изображения на встройку. Надоело переподключать уже и снова профиль грузить. Пока остановился на 3000 на 17-18-18-36-1.
Фото: 35
Думаю тогда лучше сделать откат обратно на 3200, ибо больше толка будет, особенно для iGPU.
RotedVictus Ошибся с таймингами 16-17-17-36-1. Думаю так бодрее будет.
Overhlopec
111a Как тебе удалось поставить драйвер? у меня новый драйвер 18.1.2 на последнем этапе ругался на несовместимое устройство, а тот что ты написал 18.1.1 вообще сразу сообщает, что "используется оптимальный драйвер."
allssd.ru
Диспетчер устройств - Выбираем видеоадаптер - Свойства - Обновить драйвер - Выполнить поиск драйверов на этом компьютере - Выбрать из списка доступных драйверов на этом компьютере - Установить с Диска - Выбираем inf-файл драйвера - Ищем в списке Rx Vega - Далее
И ведь удивительное дело: 2400G успешно проходит стресс-тест AIDA64, однако GPU с частотой 1500 МГц и напряжением 1.125 на выкрученной в полный максимум графике Rise of the Tomb Rider при разрешении FullHD падает в синий экран смерти и уходит на перезагрузку при "тестировании производительности", а при напряжении 1.15 чуть-чуть выполняет, но критует в процессе теста с вылетом на рабочий стол.
Крит в процессе внутриигрового тестирования (49 Кб)
DV-HUNG.JPG [ 49.73 КБ | Просмотров: 611 ]
Если честно, разницы между 1250 и 1500 МГц на глаз не заметил ) Сцена подёргивается в тех же местах, что и обычно.
Результаты прогона 1250 МГц GPU, DDR4-3066(O.C.) (60 Кб)
2018-03-30_23-11-56.jpg [ 60.87 КБ | Просмотров: 611 ]
Отрисовка (500 Кб)
2018-03-30_23-10-47.jpg [ 504.69 КБ | Просмотров: 611 ]
Можно было бы решить вопрос стабильности путём поднятия напряжения на видеоядре, но как-то не вижу смысла.
Как уже не раз отмечалось, её и не будет особо. Память узкое место.
ArchMaster
По поводу десятки, это всего лишь моё личное мнение, скромное. А вот вышеперечисленные проблемы стали вроде бы уходить, переставил одну пока планку памяти физически ближе к процессору и рамдиск(UltraRamdisk) стал сохраняться с файлами помимо папки Temp, после перезагрузок, выключений. Вот интересно, есть ведь в теме люди, которые эксплуатировали APU или просто знают - контроллёр памяти и температура чипсета могут быть связаны? Может такое быть, что чем больше памяти, тем тяжелее контроллёру или чем ближе планки к процессору, тем легче контроллёру?
Сейчас этот форум просматривают: cel10, FelemixX, Fincher, Hustww, jugador, St@s1987, Tarkus100, vagoneo и гости: 34
Лаборатория
