Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
devl547 писал(а):
Видимо потому что фикс только в том драйвере, а в паке для Raven его нет. Хотя мне непонятно, почему нельзя было сделать нормальный общий драйвер, там что, костылей и подпорок немеряно?
У первых kaveri такая же петрушка была, где то через год он стал определятся общим драйвером
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: 埼玉、日本 Фото: 9
c_one_ спасибо, только что поставил. через device manager, свойства графического адаптера, обновить драйвер, найти автоматически. скачался и поставился сам
Народ нужна помощь. Купил комплект: Боксовый 2200 + ASUS B350M-A + CMK16GX4M2A2666C16 2x8 + SSD Samsung 860EVO Собрал, поставил чистую Win10 1709. при попытках установить видеодрайвер - BSOD. Пересобирал, переустанавливал, ставил драйвер с АМД, АСУС, комбинировал - без разницы. Есть идеи, что делать?
Последний раз редактировалось Хитрый John 01.04.2018 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Повторюсь. Поставил чистую win10, запустил обновление системы, через центр обновлений. Загрузились все обновления и все работает. Все драйвера установились. С сайтов производителей ничего не ставил. Все средствами винды.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Модифицированный драйвер я в итоге поставил, но мне он не то чтобы много пользы принес. С ним стал больше фпс (правда на глаз) в SC II, но в нем теперь появляется черный экран время от времени, в CS GO какие-то рывки-тупняки никак не отраженные на графике FPS и задержек, то есть, такое ощущение будто там 75 FPS каким-то боком пытаются получить из 30. В целом, FPS в CS GO сильно упал. В Fortinite FPS упал почти вдвое.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Минск
Всем привет,у меня тоже проблема, при воспроизведении FullHD видео на ютубе на скорости 1,5 видео картинка распадаться на квадраты и тормозит. пробовал в Edge, а потом в Crome, в нем тоже самое, но чуть в меньшей степени. https://ibb.co/m1CJ9n Можно попросить вас об одолжении, можете посмотреть какая у вас загрузка и частота GPU во время проигрывания вот этого видео с ютюб в браузере на скорости 1,5 ? youtube.com/watch?v=QF_-ND8YTzs&feature=youtu.be&t=340 у меня во время проигрывания частота гпу не поднимается выше 400 МГц , а загрузка Video Decode доходит до 100% и видео начинает тормозить и распадаться на квадраты, хочется знать, а как у вас? есть ли такая проблема? пример как я это делал https://ibb.co/jMCKjn
проц 2400G мать ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac винда последняя, вчера с оф сайта скачал инсталлятор Windows 10 Pro 1709 сборка 16299.309
p/s/ есть подозрения на глючный процессор, например если в БИОСе выключить SMT, то комп не грузится вообще, пока БИОС не сбросишь, буст перфоманс тоже не выключается. хотя у одного из форумчан с такой же мамкой и процессором как у меня, абсолютно другое поведение процессора, при идентичном биосе.
Pr1ha У меня точно такая же мамка и такой же камень, проблем особо нет, ну кроме плавающей частоты, bios и прочее все свежее? Кстати загрузка декодера тоже под 100% если FullHD смотришь, но на 4k такая же правда
Вопрос такой, в GTA 5 попробовал поиграть, настройки все стандартные, так там через msi afterburner частота ядра скачет от 400 до 800 и фпс выше 30 вообще не поднимается, а зачастую и до 20 падает. И причем процессор толком не загружается в районе 40-60% загруженность. Причем фпс такое не только при full hd, а даже ниже. Например в WoT 1100 Гц железно стоит и не меняется. В чем причина может быть ? И еще такой вопрос, многие пишут про автобуст, что это и как его можно отключить, может быть в нем причина?
Вертикальная синхронизация в настройках игры на 50% случайно не подрубилась? P.S. чтобы автобуст отключить нужно в биосе найти настройку Core Performance Boost и поменять авто на выкл. Но автобуст тут, скорее всего, не при чём.
Duron800 писал(а):
Pr1ha У меня точно такая же мамка и такой же камень, проблем особо нет, ну кроме плавающей частоты, bios и прочее все свежее?Кстати загрузка декодера тоже под 100% если FullHD смотришь, но на 4k такая же правда
Так же комп уходил в синий экран из=за WIFI, пришлось установить последний бета bios 4,51a. Все остальное свежее, свежее нет. Duron800 у вас SMТ отключается? уменя тупо комп перестает грузиться пока перемычкой биос не сбросишь, а Performance Boost всегда слетает на Авто, При просмотре видео на ютубе частота GPU не поднимается выше 400MHz, а как у вас? Agiliter подскажите как зафиксировать частоты?
Pr1ha По smt вечером попробую, буст отключается, даже чуть лучше для CPU становится, но для GPU всеравно падает.
Частоты просто фиксируешь разгоном, для CPU соотвественно в радиусе 3700-3800 (у меня на 3800 стоит), для GPU через advanced---AMD CBS----NBIO common otions--XFR v2 (вроде так называется) там нада согласится---и GPU что то там---тоже согласится и уже там есть частота и вольтаж у меня стоит 1500 и вольтаж A3 (или 3а постоянно путаю) вольтаж можно глянуть в таблицах разгона через P-state Ryzen
Подскажите, как установить драйвер на вегу от 03.03.18 версии 23.20.832.0. Через центр обновлений не прилетает, а в драйверах в сети более старая версия везде фигурирует от 26.01.2018 версии 23.20.823.0.
