Куратор(ы):   1usmus
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3224 • Страница 49 из 162<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 162  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
https://www.catalog.update.microsoft.co ... 3.20.832.0
Но если он раньше ставился а потом перестал, то вполне возможно, что его отозвали по каким-то причинам.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Можно даже поэкспериментировать.
https://www.catalog.update.microsoft.co ... lay%202018
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QpzbIzmoE3ntu6XvpchHspxqA0o6FPxc63_diTelzXw/htmlview
Pr1ha
Сейчас проверил после отключения SMT тоже уходит в ступор и даже после сброса долго приходит в себя :D , но на MSI у одного человечка вообще ушла в ступор пока 2200G не поставил, так что у нас биос еще поровнее :D
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Duron800 писал(а):
Сейчас проверил после отключения SMT тоже уходит в ступор и даже после сброса долго приходит в себя , но на MSI у одного человечка вообще ушла в ступор пока 2200G не поставил, так что у нас биос еще поровнее
Duron800 это радует, хотя бы тем, что у меня как и у вас, значит это не проблема конкретно моего экземпляра материнки или процессора.
Скажите, какая версия у вас биос?
И второй важный для меня вопрос, у вас при просмотре видео на ютюб частота ГПУ поднимается больше 400Мгц ?
И если разогнать в биосе ГПУ, будет ли он в простое сбрасывать частоты? или все время будет жарить на максимум и греть процессор?
может я где то не там буст отключал, вы где отключаете?
Спасибо!
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Duron800
Отключение SMT намертво вешающие плату известная проблема. НО ЗАЧЕМ это делать?
Добавлено спустя 41 секунду:
Gecid тоже пострадали с этим делом.
https://youtu.be/Kt-7AljYjcs
Pr1haесли GPU фиксируешь он всегда на заданной частоте, при youtube загрузка декодера от 20-40% при 4к загрузка декодера до 80% GPU курит. Кстати разница со сбросом частот и разгоном незначительная, только когда играешь или нагрузка идет, так что можешь не переживать за перегрев
Версия bios последная стабильная 4.50, у меня 4.51 больше глючит :D
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
на гиге вроде нормально отключается, хотелось проверить и на своей матери, да и чего страшного то, ну сброить биос делов то, вот когда я прошил биос от другой мамки, воот где гемор был :D
а частота ГПУ в этот момент какая?
у меня на этом биосе при использовании wifi винда вываливаетсся в синий экран, у вас все нормально?
AMD Ryzen 5 2400G
Последний раз редактировалось Pr1ha 02.04.2018 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Pr1ha 1500
Duron800 ага, значит вы разогнали, а можете посмотреть как ведет себя GPU на дефолтных настройках, буду примного благодарен!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
сейчас накатил заново чистую винду, она сама обновилась и поставила все дрова, но проблема с загрузкой декодера в 100% и разваливанием в этот момент видео на квадраты осталась
Добавлено спустя 39 минут 38 секунд:
Duron800 поставил частоту ГПУ 1240 и VID 3a
нужно ли изменять напряжение на vddcr_soc ?
AMD Ryzen 5 2400G
Господа, усем прювет. Владельцы vega 11, а не прогнать вам 3-4 тестика игровых? Хочу сравнить со своей gtx480 и понять на деле, шо есть ху?
Фото: 35
p5kpremium если игры не специфические, на Ютубе хватает уже видео-материала, где можно увидеть и сравнить производительность.
Ryzen 1600@3.9, Asus Prime X370-Pro, Kingston HyperX 2133 HX421C14FBK4/16 (OC 3400) 14-17-17-34, Gainward GTX 1080 Phoenix@2050/12000.
RotedVictus
О, давай сравним. :D На ютюбе не интересно. По старинке ай-да :hi:
пришлось добавить на vddcr_soc офсет +70мв иначе комп в винде перезагружался.
1500МГц заработало нормально
AMD Ryzen 5 2400G
Заметил один глюк, сел играть в Civ 6, запустил - повисла через минуту с зелеными квадратиками, комп сам перегрузился, запустил - снова, перегрузил, закрыл хром и без проблем поиграл 2.5 часа. То есть с открытым хромом цивилизация виснет, с закрытым работает без проблем. И один раз на рабочем столе был вылет в синий экран с чем то вроде NetIO.sys...
P.S. когда там уже новый драйвер? че за прикол, на дискретки по 3 драйвера в месяц, тут за полтора месяца 0 драйверов, при этом на сайте у них написано что то типа very soon... Полтора месяца назад :D
R5 3600, Asus Crosshair VI, 2*8Gb DDR4 Crucial Ballistix E-die 3800-1.4V-16-19-12-13-28-56, MSI RX5600XT Mech OC
АМД лучше еще один драйвер для майнеров выпустит :), там реальные деньги крутятся. Забавно, что те кто взял мобильные raven ridge в ноябре 2017 до сих пор ждут драйвера, почти полгода прошло.
Я такого наплевательского отношения на юзеров не видел уже лет 5, решили вернуть себе былой имидж, не иначе.
Выход один - подставлять драйвера из общего пакета.
Могу 3dmark timespy прогнать :)
кстати выяснил, что в нормальном состоянии, частота GPU ни у кого не поднимается выше 400 MHz, даже у тех у кого видео с ютуба не тормозит, по этому уже и не знаю куда копать, может у тех у кого оно все же тормозит и распадается на квадраты битый декодер? ведь проблема не массовая, а единичная?
AMD Ryzen 5 2400G
каким образом это сделать и что за драйвера?
Я уже писал об этом чуть выше, полистай наверх. Если кратко - через диспетчер подставить драйвер 18.1.1 от RX Vega.
Точно так же обнови драйвер, квадраты пропадут.
Последний раз редактировалось 111a 03.04.2018 9:50, всего редактировалось 1 раз.
111a писал(а):
уже писал об этом чуть выше, полистай наверх. Если кратко - через диспетчер задач подставить драйвер 18.1.1 от RX Vega.
именно эта версия, более последние от сюда не подойдут ? https://support.amd.com/ru-ru/download/ ... 0%20-%2064
AMD Ryzen 5 2400G
Пойдут! Но у меня они с нуля не ставятся через Диспетчер Устройств, сначала 18.1.1 и уже затем свежие.
Диспетчер устройств - Выбираем видеоадаптер - Свойства - Обновить драйвер - Выполнить поиск драйверов на этом компьютере - Выбрать из списка доступных драйверов на этом компьютере - Установить с Диска - Выбираем inf-файл драйвера - Ищем в списке Rx Vega - Далее
111a спасибо, сегодня попробую, если тормоза не вылечатся понесу назад в магазин, значит хардварная проблема.
AMD Ryzen 5 2400G
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Str, Grant, Infreader, iRX, nag77, Vertolet26, Зум и гости: 16
Лаборатория
