Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Есть аналогичная тема по сокет 775, а про 1155 не заметил. Вот давайте здесь обсуждать апгрейд:
Sandy Bridge 2xxx + чипсет 6x на Xeon E3
и
Sandy Bridge 3xxx + чипсет 7x на Xeon E3 v2
В частности интересуюсь возможностью апгрейда платформы Gigabyte Z77M-D3H - сменить CPU i7-3770 на Xeon E3 1290 v2. Теоретически рост базовых частот с 3.4 до 3.7 ГГц (почти 10%%), а Турбо с 3.9 до 4.1 ГГц (тут всего 5%).
Пугает цена 287.80 USD:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0
За эти деньги можно взять 7700K который заведомо мощнее, или чуть дешевле 8600K - не менее мощный, а скорее даже более чем даже 7700K.
Xeon E5450/ASUS P5Q/4*2GB DDR2 1066MHz/Gigabyte 1050 OC 2GB LP
Core i7-3770/HP Compaq Pro 6300 SFF/2*8GB DDR3 1600MHz/Gigabyte 1050Ti OC 4GB LP
3770 точно менять не стоит как и любой й7. стоит с пней, селеронов и на крайний случа й5 переходить.
самое дешевовое решени 4/8 на которое стоит менять 1230 или его версия в2. все остально уже имхо не так выгодно.сейчас на али цена на них задрали не хило.
BattleTag® elrick#2916
Есть тема Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты - там всё и обсуждается. В отличие от темы на 775 для такого апгрейда никаких модов не требуется. Xeon'ы официально поддерживаются. Смысла в теме не вижу. имхо.
поддерживаю.
Что за бред? i7-3770 частично разблокирован, на Z77 матери его можно разогнать на +4 по множителю, т.е. буст на все ядра будет ~4.2Ghz, а Xeon E3 полностью заблокирован.
Потому что на 775 есть свои нюансы по запуску и там есть, что обсуждать, а на 1156\1155\1150 все просто - покупаешь, ставишь, работает.
Кто-то в реальности менял I5-3570 на E3-1230V2 или более мощные? Интересует реальная прибавка, т.к. по тестам в лучшем случае при замене на E3-1280V2 получается 25% прироста. Вот терзают сомнения есть ли смысл менять или оставить "как есть". Проц используется в многопоточной нагрузке (рендеринг) и загружен под 100%.
Для игрулек у меня другой конфиг что в подписи.
P.S. Ivi Bridge (это те что на 22нм) на чипсеты 6Х серии прекрасно ставятся, нужно только BIOS обновить до последней версии.
P.P.S. Дальше чем на E3-1280V2 апгрейдиться не собираюсь (да и нет смысла при таких ценах), т.к. за цену E3-1290V2 можно взять два E3-1240V2, ещё и сдача останется.
Intel Xeon E5-2680 | 32Gb | Gigabyte GTX 980 4Gb | 850 EVO 1Tb | GA-X79-UD3 | S24A850DW | Creative Sound Blaster Z + Edifier R2700 | Win 10 PRO x64
я менял I5-3570 на E3-1230V2,но менял лишь введу того что последний достался за 7 рублей, про прибавку так честно не скажу,мне и i5 хватало на тот момент.
ну так полчишь еще 4 доп. потока. у 1230V2 ht-же есть
Ryzen 1700 box,ASUS PRIME X370-PRO ,2x8gb HOF 3200Mhz 14-14-13-13-26,Palit GTX1070 jet-stream
Если рендеринг, то думаю стоит того. 8 потоков против 4 ядер должны сказаться ощутимо. Если даже в играх есть разница, то тут подавно. Но как правильно сказано ранее нет возможности разогнать - но это не страшно. Для рендеринга важнее стабильность. Либо можно поискать 3770 или 3770K - они если ваша плата поддерживает разгон могут дать ещё более впечатляющую прибавку. У меня 3770 до 4,3ГГц по смещению +4 держит без проблем и температура в AIDA стресс-тесте выше 62-65 не поднимается, троттлинга тоже нет. При этом шума нет, работает очень тихо.
Сейчас этот форум просматривают: An1, b11d11, geordiec, immortal3000, informator, IWannaCry, nubideus, Хитрый John и гости: 21
Яндекс.Метрика
