Куратор(ы):   1usmus
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18524 • Страница 2 из 927<  1  2  3  4  5 ... 927  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Реквестирую 3200ц14 фаст =) жгите!
Да, походу с летенси памяти и с ее поддержкой в целом всё намного лучше теперь :beer: отличные новости!
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 2300X, AsRock B450M Steel Legend, GTX 1080
Фото: 11
Рекврестирую 3200-3466 цл14 фаст профиль b-die от лусмусокалькулятора
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 54
intel inside
Купил амдговно - не жалуйся.
Фото: 150
ultrafx
Прям позитив один- на сыром биосе и старой плате,с боксовым кулером и такие результаты 4.2-4.3. и память Зачёт! Посмотрим на платки 470.. :crazy: :writer:
Фото: 57
hypetraxx писал(а):
Лол, на 10ns реально снизить
Может правильнее отнимать процент? От одинаковых настроек памяти. 85.7/76.4=12%.
Например если я засуну свою память с 64нс, то получится 56нс, в теории. На Zen+ она должна пойти выше по частоте и 50нс выглядит реально достижимой величиной. Надо лишь чекнуть подтверждаются ли эти -12% в разгоне на 3200+.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 150
для тестов или фиксации да возможно,как в работе поведёт себя-стабильно ли?-покажет практика.
По моему тут пахнет не косметическими улучшениями,а реальным прогрессом.Интель придётся реагировать и отвечать,если есть чем.
Фото: 4
Важные вопросы на данный момент:
1)при смене процессора не будет ли старая материнка выступать слабым звеном в разгоне памяти?
2)при смене материнки, можно ли будет разогнать память нормально на старом процессоре?
3) насколько лучше разгон ЦП и ОЗУ в новых железках?
9700k // G.Skill 2x8 // HERO XI // NH-D15 // Palit GTX 1080 // EVO 970+ M.2 PCI-E
hypetraxx писал(а):
Airotciv
Лол, на 10ns реально снизить...
https://uploads.disquscdn.com/images/b6 ... ce643f.jpg
как только снизишь на 10нс от памяти 3600CL14 так и поговорим(не во вред скорости конечно)
9900K@5000 1.26 (-2 AVX) / 4400CL17LT / APEX XI / Palit SJS 1080TI@2000/12000
помоему,как вижу,тут кто купил новый проц,имеет далеко не лучшую память,а кто имеет хорошую память,новых процев пока не держал) поэтому ждем.
но задержки очень не плохо скинули. если у них на 3200 при 16-18-18- =67ns, то со своими текущими 3200 cl 13-11-11 я явно буду иметь около 57.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Куратор темы
ultrafx
Никто не увидел но addrcmd setup 11 выставляет мать что очень интересно если это не баг
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 07.04.2018 9:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Заказать что-ли в том самом магазине в Мск? Пока только материнки нет проверить.
MSI B450I • 2700X@4,2 1,31 В • 2x8 Galaxy 3666 CL14 • 1080 Ti@1950/12850
ASUS X470-I • 2600X@4,0 1,18 В • 2x8 G.Skill 3400 CL14 • RX570 4G@1200/7760
Куратор темы
Victor91rus
Мой проц будет на след неделе ,смогу дёрнуть все что есть, а пока на вскидку что все будет идентично :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 54
Kostolomus Слух, а у тебя какие показания в hwinfi, в частности vcore, vid? А то меня мои че-то прямо смущают, не перебор ли сейчас на автомате на каждый день, мало ли там без биоса завышает не туда, оттого и нагрев дикий.
Вот думаю до новых биоса, материнки и охлада мб зафиксировать частотку где-нибудь до 3ггц и пока так посидеть...
Добавлено спустя 39 секунд:
1usmus писал(а):
ultrafx
А я все равно не понимаю, че это :crazy:
intel inside
X версию будешь брать ?
планшет plus диван gaming edition
Куратор темы
AMDie
Да, попробуем проц с большими утечками теперь :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
Регард обещают в среду, короче процы есть на удаленном складе и все магазины их получат во вторник
так биос и так пинакл у вас поддерживает. материнки в большинстве своем по дефолту напругу прилично завышают.
во-вторых ,неужели так сложно посмотреть,на каком минимальном напряжении проц берет к примеру фиксированные 4200? для начала 1.35 поставить.
Последний раз редактировалось aleksei123321 07.04.2018 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Интересно посмотреть результаты полноценных тестов. Цены на старте радуют. В регионах не так все хорошо: 25 с доставкой на 19 апреля.
Ключевой вопрос заключается актуальности смены удачных камней зен на зен+. Насколько они уйдут в плане стабильного разгона (имеется в виду максимальная частота принапряжении не выше 1.4 В).
R7 1700x@3.9ГГц 1.331 В | Noctua D15 | Asus ROG Crosshair VI | G.Skill Trident Z (F4-3466C16D-32GTZ)@3266cl14 | G1 GTX 1070 | SB AE-5 |Samsung EVO 970
в любом случае) мой 1600ый берет 3.9 при 1.431 и я думаю смысл поменять есть)
R5-1600 (3.9) 1.425. CROSSHAIR VI HERO (Soc-1.155)
Patriot PV416G340C6K (3466) 16.18.18.18.36 (1.415)
Msi gtx 1070 gaming x (1950/9100)
Corsair cx650
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Himis, Infreader, kib@rg, tonygks и гости: 14
Лаборатория
