Куратор(ы):   1usmus
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19061 • Страница 25 из 954<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 954  >
Куратор темы
Предупреждение
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 3
Привезли 2700Х в большой коробке, одна пломба, верефикацию проходит
IMG_20180410_171652.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 6850 ]
Куратор темы
Предупреждение
Low_Timing
На идентичных частотах прироста не будет (1-2%погрешность). Архитектура идентичная.Суть нового поколения в частотах
Добавлено спустя 31 секунду:
matocob
Тестить будешь или сразу в работу ткнёшь? :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 60
Какое там... До выходных на полочку положу, времени нет. Надеялся в прошлые выходные получить - не вышло. Был бы это Тредриппер, сразу бы в работу взял, а на игрушки у меня времени пока нет.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Skynet87 :beer: мои поздравления
Фото: 3
matocob
Спасибо, прими также мои поздравления :beer:
моего также ждет полочка до выхода 470 материнок :-(
Фото: 24
За счёт сниженной латентность должно же получше быть или нет?
I7-8700|Asus Prime Z370-A|2x8 G.Skill Trident Z (3466 15-15-15-30)|MSI RTX 2080 Gaming X Trio|ADATA XPG SX8200 Pro 512|THERMALTAKE Toughpower 850.
должно быть получше. Но неизвестно насколько. Мож на 2%, а может на 5%.
Anarebe ,
Anarebe писал(а):
во втором случае у тебя тайминг tRDRDSC в значении отличном 1. Поставь принудительно 1, и показатели в айде станут нормальными.
А если этот тайминг 1? смотреть в сторону напряжения SoC?
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
Когда у тебя проц будет или тебе отменили заказ?
Интересно за твоими тестами посмотреть.
Предупреждение
Фото: 54
ultrafx писал(а):
Дотан с ботами не хило так налегает на один поток, карта 3870 если что
Воткнул 1050 ti, теперь ситуация такая
Я так понимаю, движок игры ограничен 120 кадрами, потому что вертикалка отключена, а фпс все время 120(119), настройки максимальные.
Общая нагрузка на процессор кстати особо не изменилась, на том скриншоте 13, на этом 12, просто теперь она распределена по всем физическим потокам.
Доказательства требуют времени и денег. А взамен что? Правильно - "вывсёврётИ!". © cypher1999
Можно попросить во время теста сделать замер загрузки диспетчером задач? Частенько в оверлее не совсем точные данные по ядрам.
✦MSI Z370 SLI PLUS ✦Core i5 8600K @4.8 ✦G.SKILL Ripjaws V 3200MHz 2x8G CL16 ✦Zotac GTX 1060 3G ✦be quiet! Pure Power 10 500W ✦Noctua NH-D14
Фото: 8
В консоли fps_max 300 или +fps_max 300 в параметрах запуска
Ryzen r9 3900x+Deepcool Captain 240 ex rgb/ASUS Prime x470-PRO/Team Xtreem 2x8GB [TXD416G3600HC18ADC01]@3733cl14/MSI GTX 1080ti/CORSAIR RM850x
Статус: В сети
ultrafx Включите уже вулкан...
HT\SMT https://coub.com/view/1wx5o1
Куратор темы
Предупреждение
max1996
обещают на пятницу поставку, но как будет не знаю... :)
я обязательно сравню результаты, на благо есть мои видосы ротр,хитмен и ведьмака
Twitter -> @1usmus
Предупреждение
Фото: 54
Agiliter Не включается. Бета-профиль активировал, клиент перезапустился, параметры запуска поменял, ничего. В самой игре настройка API заблокирована. Впрочем, как-то пофигу, я чисто для галочки посмотрел, как оно себя ведет и все.
Интересную щас штуку заметил. Побегал в Диабло 3 с записью (MSI AB через Nvidia h.264), фреймтайм - пила и фризы. Без записи - ровный фреймтайм и фризов нет. Есть только редкие свопы с жесткого, но это норма для игры. Игра к слову практически однопоточная.
Фото: 85
k2viper писал(а):
Выходит, чтобы полностью раскрыть потенциал новых процов, старые платы не годятся?
Вроде как то, что матплаты нужны обязательно - это пока его мнение :) Возможно, оно и окажется верным, и действительно окажется, что без новой мамки не раскрыть камень на всю катушку. А может оказаться неверным, и особого буста от новой материнки не получим. В идеале это всё тот же тест одного и того же камня в одном и том конфиге системы, только с заменой мамки, там сможем посмотреть, насколько смысл именно от смены материнки.
Кстати, что там по биосам под зен+, есть новости? Я правильно понимаю, что все тесты сверху пока что - "на свой страх и риск, вам гарантирована только работоспособность камня в старых мамках, не более"?
2700Х/Taichi X470/32GTZSK 3200 safe/1080Ti
Статус: В сети
Официально ещё продажи цп не начались, биосов нет, плат новых нет. Но выводы уже сделали по чужому имхо. Ну как так то, ресурс вроде подразумевает больше объективности в суждении посетителей...
Пока единственная очевидная разница в одной единственной плате которую сравнивал 1usmus это конденсаторы рядом со слотами памяти, которые возможно предназначены чтобы устранить небольшой разброс напряжения на слотах. В остальном положительных изменений замечено невооружённым взглядом не было, зато замечены отрицательные.
Ну а чипсет у райзена не несёт в себе ничего интересного сам по себе, так как всё уже в цп засунули.
1usmus писал(а):
dasef1eld
Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen) #15345464
Большое спасибо, зашил и наконец в диспетчере задач стала отображаться реальная частота)
тык
(2).jpg [ 453.89 КБ | Просмотров: 4962 ]
R5-1600 (3.9) 1.425. CROSSHAIR VI HERO (Soc-1.155)
Patriot PV416G340C6K (3466) 16.18.18.18.36 (1.415)
Msi gtx 1070 gaming x (1950/9100)
Corsair cx650
Фото: 16
старые биосы не годятся. Разгон памяти во что-то упирается, стабильность на предельных частотах тоже.
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Предупреждение
Фото: 83
Подожди. А год назад когда вышли процы первого поколения, не то же самое было? И разгон памяти тоже во что-то упирался, когда заведомо рабочий например на 3600+ комплект на райзене еле-еле шел 3200.
Год ждали новых биосов, ситуацию улучшили. Но выходят обновленные процы и цикл ожидания новых биосов стартует с нуля? 8-) И ещё, разве новый проц заработает в материнке со "старым", в смысле без поддержки Pinnacle ridge биосом? Вроде не должен, то есть поддержка новых процов в текущих биосах есть.
В стабильности на предельных частотах теперь вообще засомневался - тут вот упоминают про EDC throttling с которым на одной частоте флопсов меньше чем без него, однако без него система виснет. Это же определение кукурузной частоты, мегагерц больше но производительность снижается.
Просто думал взять уже для рабочего компа B350 или X370 материнку под 2700(Х) которые ещё не завезли, а получается надо опять ждать.
пятачок его свинейшества
Фото: 85
k2viper писал(а):
Год ждали новых биосов, ситуацию улучшили. Но выходят обновленные процы и цикл ожидания новых биосов стартует с нуля? И ещё, разве новый проц заработает в материнке со "старым", в смысле без поддержки Pinnacle ridge биосом? Вроде не должен, то есть поддержка новых процов в текущих биосах есть.
Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen+) #15500089
Ну вот тут же крупным шрифтом написали, нынеший биос содержит минималку для запуска, не больше. Есть разница между минимальным биосом для запуска и полноценным, заточенным под работу с новым камнем?
Просить Лусмуса добавить это крупно в шапку до выхода биосов, что ли?
Про производительность камней - туда же. Камней в продаже нет официально, как я понимаю, и биосы под них выйдут примерно в ту же дату (поправьте меня, если есть какая-то информация). Разумеется, придется подождать, как минимум до 19 числа-то. До старта официальной поддержки любые проблемы с камнем, разгоном и прочим могут быть списаны на "костыли" в биосе.
Сейчас этот форум просматривают: Dart-s, electrickyoung, Finiton, Fox, invertor2, Litmus, Paxan_SPB, ShyBoy, toloknoz и гости: 25
Лаборатория
