Куратор(ы):   1usmus
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11607 • Страница 4 из 581<  1  2  3  4  5  6  7 ... 581  >
Куратор темы
Предупреждение
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Ссылка 2 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
Ссылка 3 -> Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 4 -> Выбор оперативной памяти DDR-4
Ссылка 5 -> Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket TR4 (Threadripper) и обсуждение особенностей разгона
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #16013175
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.4.0.1 >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15817517 (Последнее обновление : 12 октября ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 20.01.2019 12:17, всего редактировалось 83 раз(а).
Фото: 8
Ты не про регард? 2700 там тоже со вторника, уже доступны к заказу.
ASUS X470-I • 2700X@4,24 1,31 В • 2x8 Galaxy 3666 CL14 • 1080 Ti@2050/12850 • СЖО
MSI B450I • 2600X@4,1 1,25 В • 2x8 G.Skill 3700 CL16 • RX570 4G
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 07.04.2018 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Все привет. Не в тему конечно, но можно ли в личку в каком магазе можно уже приобрести новые камни и есть ли там доставка по России?
fedx писал(а):
Схватил 2600Х, еду домой,
Примите поздравления!
AMDie писал(а):
Да нужно дождаться игровых тестов,я все-таки думаю что буст будет неплохой около 10-20% в зависимости от игры.
От души добавили :) Я полагаю, что не более не более 10% (на равных частотах).
Ryzen 1700x@3.975ГГц | Noctua D15 | Asus ROG Crosshair VI | G.Skill Trident Z (F4-3466C16D-32GTZ)@3266cl14 | G1 GTX 1070 | SB AE-5 |Samsung EVO 970
Фото: 3
lizardx писал(а):
Жаль, что только во вторник. Хотелось бы пораньше узнать как оно на e-die 3333.
fedx писал(а):
Схватил 2600Х, еду домой, скоро будут фотки и тесты, напишите что провести. Из игр постараюсь прогнать что-то, где есть бенчмарк, чтоб с отрезками не морочиться.
Ну и погоню конечно по полной, на своей Х370.
я так понял что уже, а не во вторник :?:
i7-2600@4100, 16Gb@1963MHz DDR3, GeForce GTX 1060 3Gb, Samsung 850EVO 500GB, Creative Audigy 4, FSP 900W
nVidia: You just can"t see it (C)
Фото: 9
Не, я сам то к лету буду брать, сначала видеокарта и кое какие мелочи. Но любопытство тоже меня пытает. Я fedx обращался. Я к тому, что 6/12 в его случае немного риск брать в отличии от конфигурации цпу 8/12. Так как тот же овервотч под 1700-1800х рузеном вполне нормально на 240 герцах, тогда как 1600(х) часто может висеть ниже частоты монитора. Ну посмотрим. Может шестиядерный рефреш превзойдет старый восьмиядерный в игорях. Так что не надо меня поздравлять с покупкой. :-(
Ну тогда это отлично!
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 50
Ребят, сорит что всех запутал. Да, на 2700х я сделал заказ, но так долго ждать не хочу, да и соблазн быть первооткрывателем 2600й серии перевесил. Поэтому спасибо за поздравления, держу в руках 2600х и сейчас ставить буду, скоро скрины выложу.
Ryzen 7 1800X // ASUS ROG STRIX B450-I GAMING // G.SKILL SniperX F4-3600C19D-32GSXWB (2x16Gb) @ 3400CL14 // MSI Radeon RX Vega 56 8G
кто купил 2700х - примите поздравления! :beer: И у кого хороше охлаждение и память быстрая - напишите разгон по всем ядрам на сколько реально и какие температуры. Ну и тест аиды самое главное выложите. Спасибо. Чтоб понимать покупать его или нет.
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
только не в играх тести,мне игры какбы до фени.) проверь прост нормально как он гонится при нормальных,не больше 1.37, напруге. и память лучше едет,те-же 3400 в авто возмет без проблем? хьюникс какойнить к примеру или что у тя есть?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 51
Если б не моя микроITXпечка, то можно было бы оставлять 4ггц при 1.225В, а то и повыше. А так, щас бенчики погоняю и на постоянку придется частоту пониже ставить пока норм материнки не появятся.
Cinebench R15 4ghz@1.225V
Кстати после всех манипуляций в биосе, после сброса настроек по дефолту результаты чуть подупали. Если до этого в том же цпу-з выбивало 480-490, то щас упало до 460-470. Хотя все стоит как и стояло по дефолту, память завести на ХМР не забыл.
В остальном все круто конечно, особенно после месяца сидения на A10-9700. Быстрее стало все. Даже открывания папок - сейчас моментально. Винда появляется быстрее, браузер открывается моментально. Ну и Райзен особо не ощущает нагрузки, я могу бенчить многопоток, лазить по 125 вкладкам и не заметить никакой разницы. На A10-9700 если запустил какой-то многопоток, то это боль, одна страничка в браузере может грузиться веками.
all rights reserved
ultrafx, если верить синтетике, то производительность на такт идентичная (что вроде бы и должно было наблюдаться).
обзор 2700x
синглкор 181cb !!!! наконец то рубеж в 180 преодолен )))
планшет plus диван gaming edition
Фото: 50
Включил, запустил - мп Crosshair 6 Hero на 3502 BIOS процессор видит как 4\8... Походу ядер не доложили :D Сейчас 6001 накачу, там 6\12 должно верно отображаться :-)
Фото: 51
AMDie Так и у меня было 178. На X370 то понятно что должно было быть 180+ :)
fedx Интересно будет посмотреть, че у тебя будет с вольтажами и температурами. Хоть у тебя и не бокс конечно.
all rights reserved
результаты в ларке порадовали,нагружает 1080 на 99% без просадок,первый райзен по-моему просаживался местами ))
Фото: 50
Ну накатил 6001, в биосе принудительно 6 ядер выставил - всё равно в диспетчере задач 4 ядра 8 потоков показывает.
А в диспетчере устройств всё верно 12 процев показывает.
Бенч прогоните пожалуйста на минимальных настройках в 720p с отключенной вертикалкой. На моей системе итоговый ФПС около 225.
RYZEN 1700 (3.75 GHz/1,23v), ASUS Crosshair VI Hero, 2х8Gb Hof 4000/3333/CL14/1.38v, MSI GTX 1070 GAMING x 8G (2000/9200 0.975v) Windows 10.
Фото: 50
Во как, по CPUZ-Z кажет. Видимо да, биосы еще пилить и пилить.
https://valid.x86.fr/p2d7tu
Фото: 3
Дай угадаю: ты воткнул новый процессор в систеиу из-под старого? Ох угадал, ай-да я)
9700k // HOF 2x8 // G.Skill 2x8 // HERO XI // NH-D15 // Palit GTX 1080 // EVO 960+970 M.2 PCI-E, Seagate ST1000DM003 // 1920x1080@77Hz
Фото: 9
Как чипсет на что-то вообще может влиять?
Я вообще венду 3 летней давности юзаю, которая на фуфыксе стояла.
Что в этом такого? В моем случае переустановка может и сделает лучше, но при замене райзена1 на райзен+ это потеря времени.
Фото: 4
Судя по видео латенси меньше 60ти не пойдёт, память на частоте 3600, с низкими таймингами и 62.
I7-8700, Asus Prime Z-370-A, 2x8 G.Skill Trident Z 16GB DDR4 K2 3000 C14, Palit GameRock GTX 1080.
Сейчас этот форум просматривают: dmitrix77, Phingolfin, ReiFoxx и гости: 16
Лаборатория
