- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
scorponozhek Проц у тебя от перегрева отключается, на АМД порог как раз примерно 86 градусов. Или охлад нужно лучше, или снижай напряжение и ищи точку стабильности (я тоже думал, что моему процу нужно больше вольт, но оказалось, что он тупо перегрвался при запуске теста - вода просто не успевала скомпенсировать нагрев даже при нулевом гистерезисе (то есть мгновенный старт помпы и кулеров))
Дак это же линкс, я же говорю про меньшие частоты, напряжения в тех же играх, там и 70 не бывает, писал про то что вырубаться перестает когда напряжение сверхвысокое ставишь. Да и зачем мне менять мой мачо140 если он 8700k 5ghz вывозит, правда при 4.7ghz-оффсете avx. Какая то странная система у амд, вроде и припой на месте, а начинаешь разгонять и приехали - на 3900мгц холодный и стабильный, но при 4000 (всего-то 100мгц сверху) уже не стабильная адовая печь получается.
если проц вообще конечно существует и это не обычный троллинг
scorponozhek писал(а):
выше я приводил скрины напряжений в тесте линкса (cpu-z и HWiNFO), материнка конечно же умеет в LLC и так же её название есть на скринах, продублирую ещё раз тогда.
И теперь ты пишешь:
HANGRY747 писал(а):
Опять ты запостил теже два скрина у тебя других нет где видно будет какая напруга на каждом ядре ядре под линксом?
Дошло или ты по пояс деревянный?
HANGRY747 писал(а):
Вообщем будем считать что тебя настигла карма за то что ты бегал по темам и срал в душу амд
А может всё было с точностью до наоборот изначально, поэтому и писал в этом ключе, в итоге сам ещё раз и убедился, что прав. Да и о какой карме речь когда я и так знал чем всё закончится (я о покупке райзена) и чудес изначально не ждал)). Посижу полгода на рязани ибо здоровье близкого человека дороже, смысл этого перехода (с 8700k на 2600) деньги на лечение, бОльшую половину я и так нашел, это так поправочка чисто "из личного". ЗЫ Вот сейчас прямо сижу и тестирую watchdogs2 при 3850mhz - ппц лагодромище, могу видео записать с показателями частот и фреймтайма, а потом показать тот же заезд в центре города, но сделанный раньше на 8700k в стоке, это к вопросу о лагах и фризах, их же не существует на амд, правда? ЗЫЫ Никого не буду тут больше "травмировать", тем более данная ветка не для этого, флудить больше не буду, так зайду если вопросы вдруг появятся, так что сорри.
Поднял напряжение на 2 пункта, С рекомендуемых 1,365 до 1,375. MT5 опять 2 ошибки по одной на тест.
Видимо пришло время офигенных историй 2ch-style. У меня знакомый, назовём его Вася, тоже спасал родственника, продал 8700k за 21 на авито, чтобы купить 2600 за 10. Там правда ещё мать менять пришлось, но это мелочи. Там вся теме была в скорости - нужно было срочно проект закончить, денег за него обещали. Кстати, он тоже зачем-то хранит замеры фреймтаймов с WD2, не знаю, может ностальгия. Но если какие-то проблемы (да, с АМД бывают проблемы), то либо пытается на пальцах объяснить, либо показывает 2 скриншота, которые я скоро попиксельно воспроизвести смогу. Единственное, что осталось для меня непонятным, нафига он систему линксом жёг - его игры такую прожорливость, в плане ресурсов, вряд ли скоро обеспечат. Про "5GHz, где они? Покажи, ткни!", вообще молчу. А спасение пришло внезапно - MAC. Правда теперь он уже уверовал в какую-то оптимизацию, но это уже другая история...
Непосредственно на MSI, чтобы сбрасывало частоту - нужно c&q перевести из auto в enabled и наоборот
Меня настигло тоже, что и вас, похоже... Началось внезапно с моими настройками в профиле. Выставлено C'n'Q на Enabled. Напряжение 1.32В. В Win 10 профиль электропитания для Ryzen с 30% мин. сост. процессора. После запуска компьютера частота и напряжение без нагрузки, как и положено, падают. Но! Стоит только поиграть во что-то тяжёлое час-полтора (Black Ops 4, GTA5, например) напряжение поднимается до 1.3 и там остаётся, даже если всю нагрузку снять. Частота падает, а напряжение перестаёт падать. Перезагрузка не помогает. Нужно сделать так, чтобы заработало снова: Зайти в BIOS и выставить C'n'Q на Auto или Disabled, потом сохранившись перезагрузиться, снова зайти в BIOS и выставить Enabled. С понижением напряжения становится всё нормально. Если недолгую нагрузку дать, то всё Ок. А вот если что-то погонять подольше (час-полтора игр) - то напряжение уходит в макс. и там остаётся пока с BIOS'ом и C'n'Q снова не помудрить. Пробовала откатить BIOS до пред. версии - тоже самое. ---------------------- Может быть кто-то знает и ещё есть хитрость какая-то, чтобы это победить?
P.S. Хочу заполнить таблицу рекордов по разгону Ryzen. Там есть ячейка для результатов Cinebench. На сайте программы указана последняя версия 15.038. В описании программы: "Поддерживаемые процессоры: Intel Pentium 4, Intel Pentium 4 D, Intel XEON, Intel Core 2, Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Celeron, Intel Celeron D, AMD Sempron, AMD Athlon 64, AMD Opteron, AMD Phenom, AMD FX, AMD Ontario, AMD Zacate, AMD Kabini, AMD Temash, AMD Beema, AMD Mullins, AMD Llano, AMD Trinity, AMD Richland, AMD Kaveri". Zen и Zen+ нет в поддержке. Этот тест вообще адекватен для Ryzen? Или я чего-то не так поняла?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Marina D писал(а):
P.S. Хочу заполнить таблицу рекордов по разгону Ryzen. Там есть ячейка для результатов Cinebench. На сайте программы указана последняя версия 15.038.В описании программы:Zen и Zen+ нет в поддержке. Этот тест вообще адекватен для Ryzen? Или я чего-то не так поняла?
да адекватен,этот бенч сделали когда райзена еще не было,ему нужен любой проц с sse3+
Никто тайминги не подскажет под корсар венгеансе 2400 чип хиникс, не хочет запускаться даже на своих стоковых частотах, сразу в ребут, вроде все по инструкции, а не работает:( R5 2600 B350 pc mate 2x8 2400(2133 дальше не хотите)
Скинь хотя бы ссылку на это ОЗУ в магазине или на сайте производителя. Если Windows хоть как-то грузится, то скачай и запусти Thaiphoon burner
http://www.softnology.biz/files.html
и пришли результат. З.Ы. Полезный софт для разгона озу в шапке.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Память в слотах a2b2 стоит? От процессора [a1][a2][b1][b2] Если нет, то надо бы туда плашки поставить.
прогони ЛинИксом. вангую что зависнет. У меня ЛинИкс проходит при 1.337 напряжении[/quote] уже зависал ) при кодировке видео. поднял до 1,32. Лучше в биосе гнать ? ( только множитель и напругу поменять или еще что то надо? и еще можно ли сделать ,что бы проц частоту в простое сбрасывал стоит 2600 и b450 msi tomohawk
Сейчас этот форум просматривают: ExtenZ, Хабиб и гости: 55
