Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Узнал такую информацию, что проблема с производительностью в игре может быть из-за того, что процессор не работает на полную мощность.
Turbo режим, насколько мне известно, регулирует производительность в зависимости от нагрузки (чтобы экономить электроэнергию в простое). Вот и получается, что игра не может всегда держать процессор под 100% нагрузкой, от того в ней и наблюдаются потери в производительности, лаги, фризы.
Материнская плата у меня Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0): http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... rev_40/#kf
Заходил в BIOS, Turbo режим выбрать "отключить" нельзя. Доступно только "включено".
Gigabyte 990FXA-UD3 (Rev. 4.0) | FX-4350 BOX | ASUS GTX 760 | 16 Gb DDR3 1333 Mhz | RaidMAX Aeolus| Win10 Pro 64-bit
Предупреждение
Фото: 45
выставь "auto", множители CPU и турбо выровняй по первому: https://hostingkartinok.com/show-image. ... f115b94739
http://uploads.ru/1GFO6.jpg
Вот смотри, у меня так сейчас:
CPU Clock Ratio: 21.00 ; Auto
CPU Frequency: 4.20GHz ; 4.20GHz
Core Performance Boost: Auto
CPB Ratio: 21.50 ; Auto
CPU Unlock: Disabled
Cool & Quiet: Enabled
C1E Support: Enabled
SVM: Enabled
CPU core Control: Automat...
Core C6 State: Enabled
HPC Mode: Disabled
APM: Enabled
Попробую поставить как на скриншоте.
Последний раз редактировалось aka_sektor 03.02.2019 22:51, всего редактировалось 3 раз(а).
APM: Enabled
оба в disable
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R7 2700X=4600Mhz,R5 2500X=4650Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Сделал как на скрине. Буду смотреть, лучше станет или нет...
CPU Clock Ratio и CPB Ratio вот только у меня на "Auto" были, поэтому прописал "21.50" им обоим. Так ведь надо было?
Remarc писал(а):
оба в disable
Так Core Performance Boost вроде только "Auto", другое не выбирается. Или после отключения APM можно будет выключить буст?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
UPD: Ок. Действительно, выключается теперь Core Performance Boost - сделал.
В общем потестил, как-то не заметил разницу, кроме того, что комп стал включаться не сразу, а будто несколько секунд подумав перед этим. Аналогично при перезагрузке.
Откатил обратно.
А при чем тут турбо и экономия энергии в простое?
Наткнулся на ролик:
Если я правильно понял, отключение Turbo Boost и его функций энергосбережения выглядит так:
Core C6 State: Disabled
C1E Support: Disabled
APM: Disabled
Cool & Quiet: Disabled
Core Performance Boost: Disabled
Core Performance Boost: Disabled это оно и есть 1 опция,энергосбережение не его,а всего проца в целом
AM3 FX-8300=5700Mhz
А что насчёт разгона? Тут пишут: https://overclockers.ru/lab/show/55182/ ... BE_v_igrah
множитель процессора был поднят до значения 23.5 (200х23.5), напряжение питания ядра – до 1.52 В, Turbo Core и APM – выключены.
Кулер BOX. Стоит пробовать? Корпус имеет 6 кулеров. Может хватит для охлаждения?
Фото: 29
aka_sektor
ставь хороший кулер ,отключай АРМ
LLC в режим медиум
и смотри на что способна мать https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=24696
и причём это работает всё с бустом
Ryzen 5 2600x(4.2Ггц)
ASRock AB350m PRO4
Patriot Viper 4 3466Мгц(16-19-16-36-1Т) E-Die samsung
His RX480(580) 8g(1400/8400)
Prof писал(а):
хороший кулер
Я так понимаю, рассеиваемая мощность должна быть большой?
Проца мощность 125 Вт: https://www.amd.com/en/products/cpu/fx-4350
Это на неё смотреть? Или в разгоне она выше?
UPD:
Наверное Deepcool GAMMAXX S40 подойдет.
Фото: 29
UPD:
ну у меня на FX 8300 по началу висел deepcool ice warrior
с двумя вентиляторами хватало на 4.7Ггц под линксом
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
выше
покупай уж такой Deepcool REDHAT или Deepcool Lucifer V2 или Deepcool Lucifer K2
тогда замёрзнешь и бери лучше тот что на платформу АМ4 подойдёт ,так сказать на будущее
ASRock AB350m PRO4
Последний раз редактировалось Prof 12.05.2019 1:27, всего редактировалось 1 раз.
Prof писал(а):
LLC в режим медиум
Prof писал(а):
под линксом
Честно говоря не шарю что это.
Deepcool GAMMAXX S40 даже мощнее: https://market.yandex.by/product--kuler ... 40/9375027
https://market.yandex.by/product--kuler ... or/6419601
Фото: 29
нет , тепловых трубок 6, Вес 1172 г против 610 г , тепловых трубок 4( GAMMAXX S40)
да и площадь рассеивания там заметно разная
это тот тест что на моём скрине ,очень сильно греет VRM потом уж проц
LLC--это регулировка режима работы VRM
на этих материнках лучше всего работает режим медиум
ASRock AB350m PRO4
Предупреждение
Фото: 45
в разгоне до 4600 предпочитаю всё же extrem: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 74c072704e , а так да - медиум...; на скрине, кстати, видно (в cpuZ) что турбо кор не отключен).
Наверное буду менять на FX-8350.
Надо только понять будет как заставить на Турбо частоте 4.2 ГГц постоянно работать.
Надеюсь кулер подойдет: https://market.yandex.by/product--kuler ... 00/8260464
Добавлено спустя 1 час 25 минут 36 секунд:
Кстати, глянул тут ролик:
Поставил CPU Clock Ratio: 21.50
Глянул в CPU-Z, видимо так проц работает постоянно на Турбо частоте:
Пробовал как в ролике ещё ставить CPU Clock Ratio: 22.00, частоты на северный мост и HT Link. Вольтажи ток не менял, они у меня почему-то на Авто, даже больше чем в ролике. Наверно от мат. платы зависит.
Суть в том, что Винда не завелась. Мелькает экран "добро пожаловать", а потом "рабочий стол" и обратно по кругу.
Рекомендуют ещё включить HPC Mode: https://yandex.ru/znatoki/question/comp ... _9a7f7622/
Мол, тогда частоту под нагрузкой будет держать.
Правду говорят, или брешут?
хоть яндекс это действительно знатоки,в данном случае они угадали
AM3 FX-8300=5700Mhz
Remarc писал(а):
угадали
Хм... а как же с выключенной функцией оно работает...
Зачем понижать частоту под нагрузкой? Защита от перегрева такая что ли...
HPC Mode вообще не вреден?
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm, Rellor, Tarkus100, Vladimir_86rus и гости: 24
Лаборатория
