_________________ Twitter -> @1usmus
Только вот даже в сейф профиле 1.4 рекомендуемый вольтаж при таких первичках и частоте, как у меня
А ты уверен, что твои настройки на твоем напряжении стабильны на 100%? И что приведённые в порядок вторички сразу всё сломают? Впрочем, дело твое, не буду настаивать.
Liatx писал(а):
Авторежим, выставленный платой
Мы ж за геймбуст говорили. Это он? Короче, если геймбуст на МСИ = множитель 42 + задранное напряжение, то лучше подобрать напряжение и LLC самостоятельно, если не лень заморачиваться.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2020 Откуда: Москва
Мемтест крутится, пока все в порядке Картинку аналогичную с гейм бустом на мси вечером отправлю, сейчас уже уезжаю А вольтаж выше 1.35 на память уже выше рекомендованного, связанно у меня опасение только с этим Еще ужал вторички по калькулятору, латенси 68.7 вместо 68.8-9 Мемтест запустил и уехал)
_________________ AMD Ryzen 5 3600, DARK ROCK 4, MSI B450 GAMING PLUS MAX, SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT, Ballistix (2 x 8GB)3600 CL 16, Deepcool GamerStorm DQ650-M 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Remarc писал(а):
сразу сгорит скорее всего при 1,9v
Мысль как то была, предложить народу с форума скинуться на райзен 3500 или 3600 и эксперемент провести, при каком напряж он сгорит. Под водянкой или башней хорошей. Рублей по 250-500 это 30-50 чел нужно. Зато знали бы точнее.
Remarc писал(а):
я 14нм планирую проверить в ближайшем будущем на деградацию
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 18.01.2020 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Darak писал(а):
а ну хотя наверно в нагрузке просядет если LLC не выкручен и в принципе работать будет но наверняка же деградировать будет
может и будет,но не сразу
AndreyHiTech писал(а):
Мысль как то была, предложить народу с форума скинуться на райзен 3500 или 3600 и эксперемент провести, при каком напряж он сгорит. рублей по 250-500 это 30-50 чел нужно. Зато знали бы точнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Ребята, подскажите пожалуйста, сломал мозг себе. Есть возможность купить 3900 или 3950х взамен 3700х. Из программ Фотошоп, Лайтрум обработка фото. Ну и игры. Далее на компе только серфинг. Увижу ли я хороший прирост? Тесты гуглю и как то неоднозначно. В играх почти паритет. В Фотошоп тестах тоже не особо понятно.. или сидеть спокойно ждать 4000 серию?
Коллеги, дайте наводку. AMD Ryzen 5 3600 + Gigabyte B450 I Aorus WiFi (AGESA 1004b). Процессор в стоке, память в разгоне по калькулятору до 3600 14-15-15 30-Т1. Проблема: не могу стабилизировать IF при 1800 МГц, ниже легко, при 1833 не стартует. Есть простой совет или вручную все перебирать? Материнка не хочет заводится при 3533/1766, вот и воюю)
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Germany
пробовал напругами играть vddp/vddg?там в калькуляторе есть значения для них,можно ещё vddg подняь немного,но по идее до 1866 должно без проблем и на авто взлетать если память позволяет,может у тебя ещё память не может 3600cl14
Последний раз редактировалось niBniM 19.01.2020 2:35, всего редактировалось 1 раз.
Есть уверенность, что дело именно в IF, с отвязанной от памяти все стабильно?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2015 Фото: 2
Подскажите. Наверняка в теме всплывало, но видимо запрос сформулировал коряво. На х470 фаталити и х570 экстрим4 выставляю инфинити фабрик 1900, память 3800 (плашки на би дай). Стартует и тд. Но аида говорит 2к1 (то есть видим 1900/2). Что я упустил? Или это аида меня троллит? Но псп всё равно показывает выросшую (правда и задержка с допустим 69 до 75 ростёт).
niBniM писал(а):
а там не настройки uclk/fclk?у меня даёт выбрать fclk=uclk и auto,а ида скорее всего правильно показывает,а что hwinfo говорит?
Искал эту настройку или что то похожее, не нашёл. Может конечно и хреново искал, но вроде её нет, в ос твикере точно в упор не вижу ничего подобного. Хвинфо ту же шляпу показывает. А вот 3733 нормально заводит, 1к1. З.Ы. На х470 и на 1.0.0.3 агесе пробовал. Сейчас на обоих платах последние биосы. Сомневаюсь что это важно, цп 3800х и 3900х. Что интересно, одна и та же память, в конфигурации 2х8 и 4х8 (имеется несколько комплектов), на 3900х задержка на 1-1.5 нс ниже.
niBniM писал(а):
1866/3733 это как бы последнее поддерживаемое,а дальше уже от везенья/камня/платы зависит,у меня тоже не берётся,у меня эта настройка тут uclk div1 mode
Вложение 1579393217358.png больше недоступно
Такс. По невнимательности сделал глупую ошибку. Хмп был заведён, от него плясал. На скорую руку забил 16-17-17-34 кр1 1.390в, выстааил 3800 и 1900 иф, завелась не деля частоту. Походу пора спать идти. Спасибо что откликнулись =) Отпишу по итогу что получилось на обоих системах.
1injener писал(а):
В играх точно прироста не будет (1-2% от увеличенного буста ядер)
В играх, да. Даже не надеюсь. Из всех тестов что я видел разница между 3700-3900 существенная в синебенче, в кодировании-декодировании видео, в расчетах и т.д.. А вот тесты в фотошопе, лайтруме показывают разницу 5-10 процентов только. Почему так мало? с 3950 вообще практически нет сравнений.
Не пробовал, оставил как есть 900/950 . Вечером будет времени больше, поизучаю.
Поставил вместо IF вместо 1800 на 1767, все заработало. При 3600/1800 тест TM5 012 валится ровно на 7секунде всегда, игры проходит, CB20 выдает ошибку или перезагрузку. Было время попробовать тайминги режима SAFE - не помогло. Вечером отпишусь)
Память тестовая, Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт), ею проверяю все материнки, на платах X570 разгоняется до 4133-4400 МГц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
