_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Victor91rus писал(а):
В то же время 3600 сильнее, но ему быстрая память дает невероятно мало.
не наверно а так и есть ,не в коня корм ,это же даже по ПСП памяти видно просто ещё некоторые забывают про частоту IF у zen ,zen+
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 03.10.2019 9:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Я о чем и говорю. А 1600 с памятью стоимостью в 3600CL14 это скорее исключение, чем правило, среднестатистический 1600 будет работать с чем то типа 3200CL16 в лучшем случае, а то и меньше (у друга вот 1600 и память corsair vengeance чего то там, так вот она берет только 2400CL15!!!, даже на 2666 не стартует с 1.4В и 20 таймингами). Ну а в итоге получается что мы сравниваем что-то типа одного проца под азотом и с наилучшими компонентами с процом в стоке
разница между процами(1600 3.9 ,2600х 4.2 ,2700х 4.2) 3dmark fire strike в физике 18500,19300,2300
Последний раз редактировалось Prof 03.10.2019 9:49, всего редактировалось 1 раз.
Prof писал(а):
а это больше зависит от матери и биос
Ну вот есть у меня 3 разных матери, а что-то разгон памяти на zen и zen+ что там, что там примерно одинаков, немного меняются тайминги и все. Выходит что залог быстрого zen и zen+ это: 1) "правильная мать", 2) "правильная память", 3) везение (мой 1600 берет только 3.9 на адекватных напряжениях). В итоге получается что для быстрого zen и zen+ нам надо проц (1600 с али например за 5500 или 2600 за 8000 оттуда же), память за 13000-15000, какая то спец мать (вижу в подписи AB350m PRO4, вот у друга 1в1 мать, память берет только 2400CL15 на R5 1600:) ). Для более быстрого 3600 нам достаточно самого проца 13-15 тысяч, память за 5000, чуть ли не любую говноматеринку (Asus B350M-E отлично подходит, результаты ничем не хуже чем на crosshair vi, а память гонится лучше). В итоге ценник получается одинаковый, а 3600 в 99% случаев будет быстрее! Конечно если у вас уже есть zen или zen+ с крутой памятью, то почему бы его не разогнать и не сидеть на нем в ожидании zen2+,3, какого-нибудь очередного lake и т.д., но с нуля сейчас покупать 1600 с крутой памятью вместо 3600 это бред....
пусть купит патриот на самсунгах и сидит ждёт ровно лета до выхода нового зен я надеюсь амд поправит процы в плане теплопередачи и показа реальной температуры с вытекающими отсюда последствиями
https://www.3dmark.com/spy/8527011 и? 1000 очков (13.5%) разницы между R5 1600 с памятью 3466 и R5 3600 с памятью 3333... Только 1600ый смотрю при 1.4В трудится и не каждая память на нем возьмет 3466CL16
естественно бред ,у меня память стоила и стоит 10ку а упёрлась в напряжение, которое мать не может выше 1.4 на память
не 1тыс а 900 и проц может работать по принципу 3600 то есть 1600 можно было использовать на 4Ггц 3900 это для линкса с отключённым троттлингом а всё остальное проц мог работать на 4Ггц -------------------- а если сравнивать 1600 и 3600 то Ты как раз сам посчитал 13% а в тестах разница доходит до 20% с 2600(х) с 3600 ну и где реальность ?
Последний раз редактировалось Prof 03.10.2019 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Prof писал(а):
не 1тыс
выложил не лучший результат, а от балды какой то, но я не буду копейки какие то считать Так то для игр у меня 3600 работает на 4200, но у меня далеко не лучший экземпляр Суть спора в чем? Если покупать новым, то лучше брать 3600, если у вас уже есть 1600-2600 - разгоните по максимуму и сидите на нем ровно, 5-10% производительности погоды не сделают. (Хотя если быть честным, то в некоторых тестах zen2 существенно быстрее)
ну это естественно не зря же АМД там что то перелопатило
Просто поделил cpu score, 7500/6500. Есть тесты где разница между 2600 и 3600 будет больше 20%, запусти например single core тест winrar, сколько там будет, 1600-1700кб? У 3600 - 2900 кб Или тест cb15 opengl, у zen-zen+ там будет 120-130fps, а у интелов и zen2 - 150-180...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Фото: 59
я жду инфы о зен 2+, думаю обновиться. Наверняка допилят все косяки и выйдет годно. Но с другой стороны потом выйдет новый сокет и там явно будут улучшения, т. к. не придется подстраиваться под ам4 как с 3000. Да и вроде как ддр5 уже должна быть, дилемма однако.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Начиная с пентиум4 все платы только Асус и никогда с ними не было проблем. Понакупаете всякие мси, асроки, потом жалуетесь) Выйдет ещё чипсет под ам4? Думал 570 последний, и потом сменить на зен 3. На 3700х в сб15 после прошлого проца прирост ровно 3 раза, потоков в 2
а попробуйте словарь поставить чтоб максимально в память залезал, а не только в кэше барахтался.
Не вижу в тесте винрара словаря (А что по части теста cb15 opengl? или пресловутый warthunder? а, ну да, это ж кривой тест ) А по части азота это образно, получается мы одному процессору даем все самое лучшее, разгоняем по максимуму, а он все равно проигрывает второму в стоке.
это проблема с чем-то, исключение.
да, это проблема с не самыми дешевыми планками, купленными в 2015 году, купил бы он тогда самый дешевый crucial, сидел бы сейчас на 2933-3066 МГц...
во времена 1600 отборная память стоила как 3200с16
она то может и стоила, но сколько видел сборок на 1600-2600, там обычно что-то очень бюджетное, прям по максимуму, потому что сам проц тоже очень бюджетный на фоне интелов, что тогда был, что сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
Вчера опробовал свой 3600 под нагрузкой. Остался доволен. Делал рип с Blu-Ray диска. Загрузка ядер была 97-100%. Частота всех ядер колебалась вокруг 3.9Ггц. По сравнению с предыдущим i7 2600к разогнанным до 4.1 Ггц скорость обработки для второго прохода выросла с 6 кадров/сек до 10. Температура ядер держалась стабильно в районе 75 градусов при почти 100% загрузке. Так что в принципе я доволен покупкой, хотя, конечно, привык уже при переходе на новую платформу получать более существенный прирост.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Bozo и гости: 47
