Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39461 • Страница 1735 из 1974<  1 ... 1732  1733  1734  1735  1736  1737  1738 ... 1974  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2237294 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
В целом да, получается удобно
res.jpg [ 233.51 КБ | Просмотров: 598 ]
Спасибо, 1usmus
R9 3900X (2012SUT) / B550-i / 16GB 3600CL14 / RX 5700 XT / V650 SFX / NR200
Фото: 12
1usmus писал(а):
Прайм архи чувствителен к ошибкам озу
Это да.
Просто получается палка о двух концах.
Гоним ЦП, потом память - получаем ошибки ЦП т.к. ему после разгона памяти нехватает напряжения.
Гоним память, потом ЦП через CTR - могут возникать ошибки из-за кривого разгона памяти.
Лучший вариант - гоним память, хорошо тестим и обкатываем - если ошибок нет, гоним ЦП. На выходе будет самый оптимальный вариант.
Зы: и да - тестить лучше тем же праймом после мемтеста. У меня отвал ядра праймом был после кучи мемтестов которые ок проходили, причём ядро отваливалось очень быстро (в течении 3 минут).
1usmus, есть несколько вопросов по CTR:
1. Надо ли PBO сбрасывать по умолчанию перед запуском программы?
2. Если в биосе есть возможность разгона по ССХ, могу ли я не использовать в программе профиль автозагрузки, а вставить данные предложенные программой в биос?
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 14
1. Да
2. Да
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Пресет памяти у меня обкатанный переобкатанный, почти за месяц проблем не было с памятью. А тут оказывается есть проблемы. Я пробовал добавлять на память напряж, все равно перезагрузка с разогнанной памятью. Добавлял на сок и вддг, толку нет.
Видно в алгоритме проги нет оффсета, смещения на учет разгона кп :D.
И
Фото: 12
Просто Прайм включите... режим правда не помню (скорей всего бленд) - у меня в нём вылетали ошибки (не памяти, просто отвал какого то ядра) когда все другие тесты показывали всё ок. Т.к. я праймом гонял - то CTR прошелся без проблем, но для попгаев в других тестах я мог еще ужимать память.
Фото: 133
alex2025 писал(а):
По поводу новых процов, есть такое ощущение, что греются сильнее, чем старые.
У меня тоже, батч-код я тут свой уже писал- мой 2020 года, более ранний, чем твой. Однозначно заметно, что камень горячее старого, повторю из соседней темы: под ГаммаХХ 400 в СВ20 80С, вдруг, никогда выше 77-78 даже летом в жару такого не было. Под Фумой 76-78С, под ГаммаХХ L240 v2- 75-76С, при том, что старый под таким охлаждением выше 72С не вылезал. В играх температуры тоже однозначно выше.
Я ещё тогда 11 сентября сначала прифигел, а потом тут поделились ссылкой https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryz ... ahawk/all/ и я вроде как успокоился.
Ну и я уже теперь точно не один такой- видимо, нам попались процесоры из этой волшебной серии с
Еще один сюрприз, о котором мало кто знает, это то, что XT и «определённо лучшие свойства» — это тоже своего рода маркетинговый ход. Процессоры Ryzen 3000, даже без суффикса X, также базируются на том же самом «особом» кремнии, что и процессоры с суффиксом X и в большинстве случаев они ничем не уступают «рефрешу». Как их найти — просто купить процессор 2020 года производства. В качестве примера я покажу, что может обычный Ryzen 5 3600, который был выпущен в этом году.
Да уже хрен с ним, не синячит на новых прошивках- уже хорошо, если на каких-либо более новых тоже всё будет стабильно- тоже замечательно.
Кстати, пока тут сам куратор пришёл, можно вопрос повторю: 3600-й 2020 года точно горячее 3600-го 2019 года, это нормально? Если есть сомнения-подозрения, читаем статью, пьём не валидол, а коньяк? Правильно?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
сколько Прайму нужно для теста примерно?15-30мин или часами гонять?
Добровольный бан, всем спасибо.
Пытаюсь разобраться с CTR. Мать - Gigabyte x570 gaming x. CTR в логе просит поднять LLC. В моем биосе это значение нужно вводить руками, по умолчанию там стоит Auto. Но что именно туда вводить руками - я не знаю. В примере 1usmus показывает мать Asus и там есть какой-то Level 3. Насколько я знаю, варианты этого параметра называются по-разному на разных материнских платах. Кто в курсе, что мне писать вместо Auto в моем биосе?
Z80 > 8086-2 > 80286 > 80486DX2 > P1 > C300A > P3 > E6600 > 3770 > 3700X > 5900X
1usmus писал(а):
Sabotender
Сорри за офтоп, просьба поделиться настройками прайма для тестирования стабильности ОЗУ и в течении какого времени нужно тестировать (охлаждение - боксовый кулер 3600, потому желательно, чтобы большая нагрузка была только на ОЗУ, а не на проц).
По полтора часа тестирования встроенным инструментом DRAM Calculator и TM5 heavy пресет от anta777 не выявляют ошибки, а винда всё равно падает при воспроизведении видео.
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
hohmahohma
Вроде есть описание и гигабайта в гайде. Турбо или High, в зависимости от величины дропа.
Добавлено спустя 57 секунд:
Y0!
FFT 4096 , AVX2/FMA - disabled , память вся и поехали на часик
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Это да.
Вы вольны в экспериментах собственных. Мое предложение обезопасить пользователя от лишней головной боли ибо большинство к обкатке халатно относится :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
1usmus писал(а):
В процессе разгона используется Prime с разными пресетами, который «грузит» разные блоки процессора, в отличии от Linx или Aida. Это было придумано ещё давным давно разработчиком самого Prime, но народ этого не понял и не понял какими цифрами его нужно кормить.
Полностью поддерживаю, ибо убедился на собственном опыте: прайм выявлял нестабильность проца и памяти (недовольтаж, пережатые тайминги) в течение 5-10 мин, при этом Линкс, Аида (стрессы) и проч. никаких ошибок не находили. Но общественность почему-то о-о-о-очень любит Линкс.....но я не спорил, как говорится на вкус и цвет....
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 6
эт што эт как.
п.с. в 2 раз показало -5500мгц (минус)
12.png [ 150.26 КБ | Просмотров: 526 ]
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Фото: 42
вообще думать перестанут ,ткнут кнопку и всё
а потом какой нибудь косяк в ОС ,драйверах и т.д
и "дым повалит"
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
1usmus писал(а):
hohmahohma
Так точно, пропустил. На 2й странице на 3дгуру.
Сейчас поставил Турбо, загрузился в винду, после нажатия кнопки Старт в CTR меня забросило на сайт Cinebench. Запустил Cinebench отдельно - работает. Нажал снова Старт в CTR - какая-то тишина. В логе пишет Stress test #1 started! Но ничего не происходит.
скриншот https://gyazo.com/d5d0fdbf28dcb6097615ff38196026a2
upd:
Еще раз запустил отдельно cinebench, прошел многопоточный тест полностью, вышел, запустил CTR, всё заработало вновь. В чем причина была - не знаю)
Лог снова просит поднять LLC. Это конец, приехали? В смысле выше Turbo я уже поставить не смогу? Или High выше, чем Turbo?
Последний раз редактировалось hohmahohma 30.09.2020 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Если не будет гнать память - то да, если будет - может появиться еще 1на, и в данном случае пользователь (обыкновенный =) ) будет списывать всё на кривой разгон памяти, а на самом деле это будет нехватка напряжения на ЦП.
Есть смысл гонять озу в прайме если в HCI гонял ~2500% с 0 ошибками?
mds писал(а):
эт што эт как.
Такая же ерунда, режим diagnostic сразу падает в ошибку, говорит в потоке номер 13 ошибка, а у меня всего 12 потоков :) ну и потом пишет ерунду всякую, то с минусом, то 6525МГц. В итоге выставил все вручную, стартанул с 3600МГц и напряжения 1.250В, в итоге мой отобранный говнопроц смог достичь 3900\3875МГц на 1.250В :) На 1.300В 4000\4000 кое как заработали, результаты в cb20 даже немного упали, на несколько Вт упало энергопотребление, смысла не вижу, авто работает ненамного хуже...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Господа с разгоном памяти. Загрузите видеокарту параллельно, а потом память тестируйте. Она нагреет память значительно больше чем любой тест памяти отдельно.
Фото: 6
ЛЛС подними, ллс поднял пропала такая ерунда. По итоге мой камень судя что выдает программа эта может в 4175/4150 при 1.3в ....
22.png [ 158.37 КБ | Просмотров: 459 ]
Сейчас этот форум просматривают: Hoshima, sg999570 и гости: 22
