Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 532 • Страница 23 из 27<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26  27  >
Официальный сайт BOINC
Версия клиента: 7.14.2 от 13.10.2018
Скачать: http://boinc.berkeley.edu/download.php
Полезно:
*Как настроить боинк так, чтобы в выходные использовалось 100% процессоров, а в будние 50%?
*Ограничение потоков процессора для машин с малым кол-вом ОЗУ
*Запуск одной из Х видеокарт в определённом проекте,выключение [ignore device] одной карты в клиенте (ATI/Nvidia)
*Boinccmd tool - контроль клиента по расписанию или в зависимости от каких-то внешних факторов
*Конфигурация клиента BOINC с помощью cc_config.xml
Последний раз редактировалось sashmxm 28.12.2018 16:08, всего редактировалось 26 раз(а).
7.14.2
Chugumoto писал(а):
про майнинг криптовалют на алгоритме неоскрипт
ну оно мне и не особо нужно. хотя, может, всё это и связано.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_AMD#PCIe_.28HD_5xxx.29
тоже пользуюсь
но у 6990 откуда-то 1.2...
то есть её лучше купить?
ну и также не стоит забывать о том, что карты прошлых поколений имели большее энергопотребление...
не я плачу, мне от этого только теплее
кстати по этой табличке у 5970 в FP64 928, а у стандартной 7970 уже 947...
не ту значит я смотрел...(AiB vendors)
Последний раз редактировалось ADavydenko 28.12.2015 17:12, всего редактировалось 1 раз.
сдается мне, что там просто ошибка может быть
да и сейчас уже во всю продаются карточки с OpenCL 2.0 :-)
не ту значит смотрел...(AiB vendors)
ок. 1088, а у гигагерц эдишн 7970 1075. да, меньше, но не сильно имхо
ну если вы для графики берете, а не для рассчетов с использованием OpenCL, то и действительно не нужно :-)
в общем это только мое мнение, что не стоит в устаревшие железки вкладываеть деньги
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia member
Всем Здоров! помогите советом, что можно сделать. хочу еще один комп перевести в ПОЕМ вставил в него залежалую карту r7 260x, до этого на нем считал только на ЦП Розету,
ГП в нем не было вообще. теперь к сути вопроса - в настройках БОИНК во вкладке "УПРАВЛЕНИЕ" отсутствует вариант управления ГП, т.е там только 2 модуля управления ЦП и сетью,
менеджер удалял и ставил уже 3 раза, удалял проект но он все равно не хочет считать на ГП.
P.S. на сайте в личном кабинете выставлены все галки, в настройках клиента БОИНК убраны все галки, выставлено везде по 100%
amd fx 8150, asus r9 290x, БП 700w, MSI gtx 970,
Последний раз редактировалось alex-g21rus 07.04.2016 23:42, всего редактировалось 3 раз(а).
TSC! Russia member
Фото: 6
alex-g21rus при установке boinc во вкладке advanced (расширенные настройки) снимал все галочки?
#77#77
Желательно их все убрать особенно центральную, из-за неё могут не работать проекты которые используют ГП, она отвечает за установку boinc, как службы, первый и последний разделы ничего особенного, первый это заставка на рабочий стол, вторая установка для всех пользователей.
п.с. Сообщение подредактируйте, а то растянулось.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
TSC! Russia member
Не помагло,
мои действия удалил проект, удалил менеджер, удалил файлы из ProgramData. при установке снял все галки, но все равно он ставиться
уже с расширенным видом
TSC! Russia member
Фото: 105
alex-g21rus
Удалить через uninstall, потом вручную зачистить реестр от остатков поиском по слову "boinc".
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
Smoke77 SlavicUnion
Пробовал не получается чистая установка, все равно он где-то сохраняет предыдущие настройки и уже ставиться с этими настройками
TSC! Russia member
Фото: 38
alex-g21rus
Странно. Дело в том, что по умолчанию poem видит именно красную карту, а зеленую нужно включать отдельно в настройках в л/к. У мну Manager версии 7.4.36 x64, как поставил в первый раз так и не обновлял. 260x с какими-либо другими приложениями конфликтует? Может стоит прописать app_config.xml, как говорил SlavicUnion [TSC!] Забеги. Обсуждение[Забег POEM@Home 09.04-23.04] #13695349 или откатиться на более старую версию боинка.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
режим телепата
%PROGRAMDATA%\BOINC\ если поменять эту директорию на какую-то свою?
удачи тебе.
фан зеленых карт tscrussiateam.ru
это... была интеловская встройка?
если да GPU Caps Viewer v1.8.2 попробуйте... там на вкладке OpenCL сколько у вас платформ? скорее всего две и первая интеловская...
если все так имхо лучше и проще всего просто отключить встройку
TSC! Russia member
Chugumoto
да стояла интеловская встройка, во вкладке OpenCL платформ 0, вкладка Оpen GL показывает карту r7 200 серии.
Duce H_K_
фокус с app_config.xml, выбором других папок, установкой старой версии менеджера не прокатил. пусть пока считает на ЦП установил версию 7.6.29
ну в этом и вся ваша проблема :-)
TSC! Russia member
Chugumoto
подскажешь, что нужно сделать чтобы карта не простаивала? сам я не разберусь
Фото: 3
А мне вот интересно стало, сколько Gflops у меня одновременно все BOINC клиенты считающие выдают, а статистики такой найти не могу нигде. Ткните ссылкой плиз. На бонкстатсе только очки. :(
i7-5960X/4GHz, 64Gb, 2Tb-Sata3, SLI3*980TI/G1/6Gb/Fullcower, D5,Mora3.
2*E5-2630V3/2.4Ghz, 96Gb, 0.15Pb-Sata3, SLI3*980TI/G1/6Gb/Fullcower, D5, Mora3.
TSC! Russia member
Фото: 38
sakhalin_cat The entire BOINC network averages about 5.6 petaFLOPS. разумеется, цифра в плане актуальности, довольно условная
Добавлено спустя 2 минуты:
http://boinc.berkeley.edu/ писал(а):
Активно: 543,571 участников, 1,023,999 компьютеров.
В среднем за 24 часа: 11.895 петафлопс.
Добавлено спустя 38 секунд:
yaРулид;)
Фото: 3
yaРулид;)
Спасибо конечно, но ваш способ мне не подходит, хотя и известен.
Дело в том, что мне нужен какой-то онлайн счетчик, так как считает пачка машин с разными процами, кучей разных видюх и различными приоритетами задач на разных машинах. Или как очки в Gflops-ы преобразовать? их примерно 18млн в сутки щелкает, но думаю очки не реально, так как проектов несколько а очки они по разному начисляют.
TSC! Russia member
Фото: 38
В личном кабинете у вас же есть гигафлопсы по одному хосту и очки им зарабатываемые. На сайте статы есть общее количество очков. Типа пропорцией
Фото: 3
Да, есть. но это в каждый проект надо заходить и еще каждую машину смотреть, потом суммировать. А это невозможно, так как неизвестно сколько какая машина в день работала, так как некоторые стоят на "расчет при простое" . А мне хотелось бы увидеть одной цифрой все машины сразу. Таких стат серверов нету?
Да и по машине в проекте пишет -
Измеренная скорость вычислений с плавающей запятой 4391.56 млн операций/с
Измеренная скорость целочисленных вычислений 16058.26 млн операций/с
Вот и угадай сколько оно за день просчитало суммарно.
Может написать им в поддержку? Пусть добавят в клиент :hi:
Ещё не придумал...
TSC! Russia Captain
sakhalin_cat
Эххх, ваши бы мощности, да в проект F@H, потягались бы за 7 место, а так печаль :cry:
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia member
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, как установить Boinc на систему, в которой один диск C:. При установке пишет об ошибке диска D:.
В системе один диск, делить на тома нет возможности, докупать новый не хочется
Лаборатория
