В настройках вычислений (Параметры - настройкаклиента) в нижнем разделе "Другое" для параметра "Запрашивать сохранение промежуточных результатов заданий примерно каждые" выставить значение от 600-900 сек
Последний раз редактировалось sashmxm 11.09.2020 12:14, всего редактировалось 34 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
как сделать что бы BOINC при выключении завершал расчеты? на вин7-вин10 если его закрыть то задания все равно считаются,тогда как на винХР если закрыть BOINC то и задания прекращают считаться...может это глюк последней версии
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
при выключении там предлагается поставить галочки - "остановить и задания при выключении BOINC" . Что-то из этого. Ну на виндовс это 100% работает, что не скажешь о линуксе. При закрытии Boinc Manager предлагается такая же опция - но задания не отключались.
да точно,в другие параметры выключил подтверждение при выходе,а галку на вин7-вин10 не поставил,спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
А вот вы замечали, что в BOINC есть такая вещь, что бывает, что задания продолжают считаться после деадлайна.
Вот бывает, что деадлайн 7 дней, а компьютер не включался 10 дней. И после включения компьютера при старте BOINC скачанные 10 дней назад и 3 дня уже просроченные задания не отменяются автоматически, а продолжают считаться!
Это я давно замечал, но вот всё как-то забывал завести эту тему на форуме.
Почему так происходит?
Почему разработчики BOINC не исправят это?
Может кто хорошо знает английский надо написать разработчикам BOINC об этом?
_________________ http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
На просторах и-нета совсем недавно видел ближне-, средне- и долгосрочные планы по развитию клиента и там ничего такогоне было. У меня у самого есть пожелания. По мне так было бы удобне назначать конкретные ядра на конкретный проект, ровно как и gpu, в прицнипе можно поизвращаться снастройками файла, но это тако долго... А то что дед-лан, просто надо нажать update project и они сами отвалятся, но могут и досчитаться
If output file is missing on startup, flag task as error. Let project specify directories in logical file names. Fix security vulnerability involving logical file names. Make "reread config files" work for ncpus. Support fetch of files over GUI RPC; allow projects to supply their own web-based GUI. FreeBSD: check for AVX Support GUI RPCs as HTTP Post requests. Register user consent to terms of use. Enable "Other options" in simple view if no client connected. Clear "vm_extensions_disabled" flag on startup. Fix work fetch bug when max_concurrent used. Unsuspend jobs before telling them to quit. Sanity-check job runtime limits. Fix overflow in OpenCL GPU FLOPS calculation. Windows: show processor group info at startup Fix stall if --skip_cpu_benchmarks Fix crash in RSS feed fetch Windows: fix GUI RPC password generation when running in a VM Windows: make --dir work
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2018 Откуда: Тюмень
Vaga писал(а):
На просторах и-нета совсем недавно видел ближне-, средне- и долгосрочные планы по развитию клиента и там ничего такого не было. У меня у самого есть пожелания. По мне так было бы удобне назначать конкретные ядра на конкретный проект, ровно как и gpu, в прицнипе можно поизвращаться снастройками файла, но это тако долго... А то что дед-лан, просто надо нажать update project и они сами отвалятся, но могут и досчитаться
И?!! опубликовать эти планы здесь не судьба была Хоть бы почитали че они там планируют...
_________________ Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
Сейчас этот форум просматривают: bootvirus и гости: 9
