TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
EOC сменил методику расчёта среднего ППД? Раньше вроде брались значения за последние 3 дня, сейчас у меня уже 6 дней ППД больше 2М, а в профиле Points 24hr Avg Points показывает лям девятьсот Похоже теперь они смотрят неделю.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Ну точно
Q: How do you calculate the averages? A: A 24hr average is simply the past 7 days total divided by 7. I tried linear regression and other techniques but the numbers all came out so close it was not worth the extra processing or complexities in the code.
Коллеги , помогите разобраться Стояла карточка ATI, воткнул на её место NVidia При установке драйвера написало что ошибка в установке OpenCL Переустановил, всё нормально завершилось Пытаюсь запустить - не запускается, вываливается с ошибкой Вот что пишет лог
16:34:11:WU00:FS01:Starting 16:34:11:ERROR:WU00:FS01:Failed to start core: OpenCL device matching slot 1 not found, make sure the OpenCL driver is installed or try setting 'opencl-index' manually 16:36:48:WU00:FS01:Starting 16:36:48:ERROR:WU00:FS01:Failed to start core: OpenCL device matching slot 1 not found, make sure the OpenCL driver is installed or try setting 'opencl-index' manually 16:36:48:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:FAILED project:14461 run:0 clone:1537 gen:40 core:0x22 unit:0x0000003c03854c135eb39e4301811fed 16:36:48:WU00:FS01:Connecting to 3.133.76.19:8080 16:36:49:WU00:FS01:Server responded WORK_ACK (400) 16:36:49:WU00:FS01:Cleaning up 16:36:49:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 16:36:49:WU01:FS01:Assigned to work server 18.188.125.154 16:36:49:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:GP102 [GeForce GTX 1080 Ti] 11380 from 18.188.125.154 16:36:49:WU01:FS01:Connecting to 18.188.125.154:8080 16:36:50:WU01:FS01:Downloading 7.04MiB 16:36:53:WU01:FS01:Download complete 16:36:53:WU01:FS01:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:13416 run:471 clone:47 gen:3 core:0x22 unit:0x0000000512bc7d9a5f02afaff307e73a 16:36:53:WU01:FS01:Starting 16:36:53:ERROR:WU01:FS01:Failed to start core: OpenCL device matching slot 1 not found, make sure the OpenCL driver is installed or try setting 'opencl-index' manually 16:36:53:WU01:FS01:Starting 16:36:53:ERROR:WU01:FS01:Failed to start core: OpenCL device matching slot 1 not found, make sure the OpenCL driver is installed or try setting 'opencl-index' manually
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 32
Vaga У меня всегда были эти ошибки каждый раз при добавлении видюх. Перезагрузка помогала всегда. В крайнем случае попробуй переустановить видео драйвер, перезагрузиться, а потом переустановить клиента.
_________________ Всё в одном: ИнтелоХомяк, АМД Fanтик и Барсучок Хуанга
Vaga Попробуй ещё вот что. Убери из настроек фолдинг на видюхах (возможно придётся вручную редактировать файл настроек). Перезапусти клиента. Снова добавь слоты для видео. У меня были проблемы когда убрал одну видюху из компа, клиент продолжал её искать и застревал при запуске. У тебя клиент наверное по-прежнему ищет дрова для АМД.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
При смене видюх, особенно если меняется производитель чипа, надо не только дрова удалять, а вычищать начисто имеющиеся дрова через DDU например, и потом уже ставить дрова на новую видюху.
Спасибо Calcii, удалось победить систему Переустанавливал прогу, дрова и т.д. раза четыре,а то и больше. В разной последовательности, даже установил дрова пакет CUDA. В итоге всё решилось что в настройках slot'a параметр gpu-index установил в 0 и две настройки opencl-index также поставил в 0, параметр cuda-index не трогал - так и оставил -1. Всё заработало
economist2000 DDU тоже не всегда помогает. Менял 560Ti на 1080Ti через чистку ДДУ. В итоге дрова на 1080Ти ни в какую не вставали. Решилось только переустановкой ОС (голая система, поэтому переустановка не вызвала дискомфорта кроме потраченного времени).
