TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 4
googayo писал(а):
Следующий вопрос: надо в системе одну из нвидий переставить из одного слота в другой и добавить две видюхи амд. как правильно провернуть процедуру? что и в какой последовательности править в конфигах? или же проще переставить линукс заново?
Не очень понятно, что даст переустановка системы - последовательность действий все равно будет такой же.
Вообще, потребуется изменить в системе 3 вещи: 1. Установить драйвера AMD 2. Отредактировать xorg.conf под 3 карты 3. Отредактировать F@H'овский config.xml под 3 карты.
Я с AMD'шными картами не работал, поэтому ничего толкового по ним посоветовать не смогу, кроме чтения мануалов. Возможно, я бы сначала оставил одну AMD'шную карту, убрал xorg.conf в бэкап (
Код:
mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
и посмотрел, нормально ли встали драйвера и работает ли она с автодетекченным xorg'ом. Потом сделал бы руками xorg.conf под одну карту, проверил, что с ним все ОК. Потом добавил бы две остальных карты. Но можно сделать все одновременно, но разбираться с проблемами будет чуть сложнее.
В config.xml можно сначала просто добавить два слота, производитель GPU пока не имеет значения - все работает через OpenCL.
Затем, если все работает - можно добавить руками opencl-index и gpu-index, чтобы не было проблем с порядком карт при перезагрузке.
Также может потребоваться удалить директории cores/ и work/ в fahclient/ (например, может лежать в /var/lib/fahclient). Потеряются неоконченные задания, но это не великая проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
Несколько обобщающих слов про запуск Folding@Home с командной строки Linux (например на серверных системах без графической оболочки) ----------------------------------------------------------------------------------- По ссылке https://vk.com/doc-11963359_437702467 можно скачать клиент Folding@Home 7 версии для 64 разрядных Linux. Он предназначен для запуска с командной строки на серверных компьютерах без графической оболочки. Можно применять команду screen. В первый раз перед запуском в файле config.xml в строчке <cpus v='3'/> необходимо вместо 3 указать во сколько процессорных потоков будет счёт (рекомендуется не занимать весь процессор целиком, а указывать на 1 меньше, чем у Вас потоков).
Запуск производится командой: ./FAHClient
Остановка - клавишами Ctrl-C
Чтобы досчитать недосчитанное задание после остановки, необходимо дать команду: ./FAHClient --finish
Если в серверную машину вставлена мощная видеокарта, то Вы можете в конфигурационный файл config.xml добавить слот: <slot id='1' type='GPU'/> и тогда даже с командной строки Linux будет дополнительно производиться счёт и на видеокарте. Единственное, что надо учесть: 1) Должен быть из репозитариев установлен полный самый свежий драйвер видеокарты. 2) В настройках счёта на центральном процессоре, которая вида <cpus v='3'/> число используемых ядер нужно уменьшить на единицу, так как в Linux при счёте на видеокарте используется 1 процессорный поток.
_________________ http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
в попытках заставить работать карты amd обновил биос материнки, в результате сменились индексы BusID и карты в линупсе "потеряличь". Кроме того, при подключении amd карт к разъемам с линиями от чипсета система вовсе не выводит изображение, даже post от биоса. переустановил линукс, вроде все ок. видимо, придется под amd все же отдельную систему городить.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
TSC! Russia member
Ох уж эти BusID... Была материнка SuperMicro, там они сбивались при любом удобном случае. В биосе поменял какую-нибудь ерунду, которая вообще, по идее, никак к PCI не относится - BusID поменялись, убрал одну видеокарту - у оставшихся теперь другие индексы. Причем lspci / nvidia-smi и /var/log/Xorg.0.log показывали разные BusID: в одном случае 84, в другом - 132. Верить при этом надо было почему-то Xorg.0.log. Но так, да, при добавлении карт две основных проблемы: угадать с новыми индексами и не забыть почистить cores и work.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2017 Фото: 6
Полагаю, что это также зависит от самой ОС. 2 раза добавлял карты, ничего перед этим не делал (только счёт на паузу ставил) и всё заработало сразу и без какой-либо дополнительной настройки, ну, окромя слотов, конечно. Материнка Asus WS X99, ОС Ubuntu 17.10.
что-то регулярно у меня линукс падает. судя по AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=21:00.0 domain=0x000e address=0x0000000007b63000 flags=0x0050] и найденному в интернетах проблема связана с сетевухой realtec; рекомендуют обновлять ядро до 4.13
Может есть менее глобальный путь?
TSC! Russia member
А добавлять iommu=amd или iommu=soft в параметры ядра не пробовал? Мне когда-то второй вариант помог с похожей проблемой, правда, не на AMD.
Если загрузчик - GRUB и пути стандартные, то это дело можно добавить в файл /etc/default/grub в строчку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet iommu=amdsplash", затем обновить загрузчик через
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
В свете этого хочу поинтересоваться у знающих. Как дела с этим на Lunux? На драйверах для 1080 Ti тоже младшие 1070(Ti), 1080 выдают меньше PPD, как и под Виндой?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2015 Откуда: Москва
Точных цифр не приведу, но, когда только появились Ti-шки (1050Ti/1080Ti) и новые драйвера для них, более ранние карты (1060/1070/1080) на старых драйверах выдавали больше, чем на новых. Не думаю, что с тех пор что-то принципиально изменилось.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2003 Откуда: Москва
Решил посмотреть на одной системе как работает многопроцессорный интел, а скрипт вона чего пишет linux1@linux1 ~/fah7 $ ./fahscan.sh 0 Начало записей: 05-08-2017 10:00:57 GMT Система: Linux 4.8.0-53-generic; nvidia-370.28; ext4; fahclient v. 7.4.16 Слот: 00 (GTX 1080 EVGA) Проектов: 28 / Заданий: 4132 / Cдано: 3697
Проект --- Base Credit --- TPF --- PPD --- Заданий ----------------------------------------------------------------------- 9178 --- 3300 --- 0:0:45 --- 866260 --- 1 Невозможно оценить PPD, так как проекта 9190 нет в summary Попробуйте обновить summary: ./fahscan.sh update linux1@linux1 ~/fah7 $ ./fahscan.sh 1 Начало записей: 05-08-2017 11:22:43 GMT Система: Linux 4.8.0-53-generic; nvidia-370.28; ext4; fahclient v. 7.4.16 Слот: 01 (GTX 1080 EVGA) Проектов: 26 / Заданий: 3981 / Cдано: 3842
Проект --- Base Credit --- TPF --- PPD --- Заданий ----------------------------------------------------------------------- Невозможно оценить PPD, так как проекта 9193 нет в summary Попробуйте обновить summary: ./fahscan.sh update
tguskill, если update не помогает, то, скорее всего, в обновленном summary уже нет этих проектов (завершились/устарели). Я такую ситуацию не предусматривал. Когда будет возможность, постараюсь исправить скрипт, чтобы хоть другие проекты выводились. Пока же могу только посоветовать переместить часть старых логов в другую папку, тем более, что сейчас число выполненных заданий слишком большое -- скрипт будет долго думать и насиловать диск.
Логи хранятся в подпапке logs рабочего каталога. Они записываются туда при каждом перезапуске клиента с соответствующей датой-временем в названии, то есть упорядочены по времени создания. По умолчанию они должны ротироваться, и их число ограничено, насколько я помню, тридцатью (самые старые автоматически удаляются при создании новых). Я предпочитаю их сильно не ограничивать, поскольку в случае возникновения каких-либо проблем с частыми перезапусками можно потерять всю статистику. Просто создал новую папку в папке logs и временами перетаскиваю туда часть старых логов, как в корзину -- так можно смотреть и сравнивать статистику за разные периоды, а удалить всегда успею.
Подправил скрипт. Теперь для слота все актуальные проекты выводятся, а завершенные пропускаются. tguskill, можешь проверить на своей машине, если хватит терпения .
Столкнулся ещё с одной залипухой на тредриппере. Псенсор не отображает половину температур. Ни ручная установка лм-сенсору с попыткой настроить датчики, ни прочая движуха толка не дали. При этом биос показывает температуру камня, а линукс - нет. Что за бредятина, кто знает?
Еще там говорится о параметрах запуска модуля it87, нужно запустить с этим параметром ignore_resource_conflict, если правильно понял. Но как и где его запускать уже не хватило познаний
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Поставил третью видюху 1080 Ti FE, а у неё пропеллер принудительно не управляется. Где искать?
ERROR: Error assigning value 60 to attribute 'GPUTargetFanSpeed' (mintfoldinger:0[fan:2]) as specified in assignment '[fan:2]/GPUTargetFanSpeed=60' (Unknown Error).
В граф. утилите nvidia для этой карты тоже нету опции управления пропеллером
screen для устройства не был прописан в xorg.conf
