Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2015 Откуда: Москва
brother225 В качестве совета: если в ответ на команду пишется "Отказано в доступе" стоит попробовать выполнить ее c sudo.
Из приведенной же информации рискну предположить, что фахклиент запущен службой от рута -- скорее всего при установке не была снята галочка с автозапуска. Кроме того, была попытка запуска фахклиента из домашнего каталога от пользователя -- именно он, блокированный, и висит в памяти в системном мониторе (хотя рабочий каталог по идее должен быть /home/b/fah7, а не /home/b -- это надо проверить в скрипте fah-start.sh).
Что можно сделать: - досчитать текущие задачи, чтобы не пропадали (ПКМ на слоте -> Finish) - убить все текущие процессы фахклиента:
Код:
sudo killall FAHClient
-отменить автозапуск:
Код:
sudo dpkg-reconfigure fahclient
- скопировать настроенный конфиг /etc/fahclient/config.xml в рабочую папку (~/fah7/). - открыть терминал в рабочей папке и запустить FAHClient - если ошибок нет и пошел счет, запускаем фахконтроль и проверяем настройки - если все в порядке, останавливаем фахклиент в терминале (Ctrl-C) и запускаем его через скрипт fah-start.sh - убеждаемся, что счет продолжается с прежними данными - после того, как будут засчитаны первые задания, можно запускать ./fahscan.sh
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2003 Откуда: Москва
Качнул с линуксминта 19-ю версию. При попытке поставить вылезает какой-то опросник с грубом. Дистрибутив побился? Качнуть ещё раз и повторить упражнение?
А прежде на этот комп линукс ставился? Если да, можно попробовать переформатировать флэшку (FAT32) и записать образ с помощью UNetbootin. Если старые загрузочные флэхи также не стартуют -- поковыряться в биосе, прежде всего отключить Secure Boot (если включен), и попробовать разные режимы загрузки (UEFI или legacy).
brother225 На здоровье
tguskill Говорят, такая проблема обычно связана с тем, что либо флэшка плохая, либо имеет не тот формат (например ntfs вместо fat32), либо некорректно записан ISO образ на флэшку. Виндовые средства в этом смысле не совсем надежны, поэтому и советую unetbootin.
Lecc Да. Тогда проблема была в нтфс. А сегодня не пошло еще раз. Выбралось линукс 19, но окно, с которого начинается установка даже не появилось. Вот сволочь глючная. Попробую ещё раз качнуть и перезаписать
Добрый вечер, знатоки линукса. Скажите, пожалуйста, может ли команда lscpu выдавать неверные данные. У меня система с камнем 7920. Через био он разогнан до 3.9 ГГц. При загрузке биоса видна эта частота. Но вот lscpu кажет только 2901,000 и никакую другую. Мне кажется, или где-то ошибка?
Lecc Спасибо, я вчера пошарился по интернетам и наше, что оно, и с чем едят. Действительно, показывает 3900 МГц, а не 2.9, как lscpu. Спасибо за информацию
Подредактировал скрипт -- был небольшой баг, из-за которого неверно определялись недосчитанные задания, отчего в отдельных случаях неверно определялся и средний ППД.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 4
Lecc спасибо! а где взять?
_________________ It's nice to be important,but it's more important to be nice! Be nice-help people defeat cancer etc! https://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 96
