Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2531 • Страница 6 из 127<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 127  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Текущая версия 0.9.3 ревизия 718 от 15.02.2015
Файл нужно качать HFM Any CPU 0.9.2.712.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Последний раз редактировалось MegaCalcii 16.06.2018 19:17, всего редактировалось 79 раз(а).
Обновление ProjectInfo.tab от 16.06.2018 и ссылка
TSC! Russia member
Angel999
Даже уже не знаю что и думать. У меня всё нормально сохраняется, восстанавливается. Но код немного подправил. Возможно поможет.
На всякий случай спрошу про права пользователя на компьютере. Нет случайно никаких ограничений прав через доменную политику безопасности, например? В реестре ключик [HKEY_CURRENT_USER\Software\Angel999\FAHSpy] приcутствует?
Присутствует, права админа... Может виновата то что я не перегружал комп после установки проги (я сейчас дома) и изменение в реестре еще не вступили в силу...
А тут есть сомнение в целесообразности. Не получится ли что-то типа средней температуры по больнице? IMHO, отсутствует физический смысл данных величин. Ну допустим пользователь запустил на 49м фрейме архивацию, вот он и считался в три раза дольше. А на 65м вообще выключил компьютер и вернулся через пару недель из отпуска... И что будет означать среднее, максимальное время расчета фрейма в данном случае?
Возможно... Просто я сейчас тупа сижу пытаясь понять что может тормозить клиента и тупа вычитаю время :)
Это не обязательно. А так СУПЕР, мне пока нравиться больше других, из того что видел
Найдем лекарство вместе!
Angel999
У меня тоже по прежнему слетают. Также админ на обеих машинах. И также не перезагружал машину. :)
Hasta la vista, baby
Agafonov_KY, WildCat
По идее права админа программе не нужны и перезагружать компьютер нет необходимости (хотя для чистоты эксперимента можно). Ладно, чтоб форум не засорять выяснениями, завтра с утра по аське пообщаюсь с WildCat для локализации и устранения проблемы.
Нарушитель
Этот сервер у меня под линукс. Считается на нем всегда. Однозначно . FahMon тоже показывает его желтым, но при этом прогноз окончания выдает.
По поводу, что статус "остановлен", хотя клиент считает. Это не баг, это фича! :) Ничего не попишешь, такова особенность файловой системы юниксов. Если уж очень хочется видеть верный статус, то для того, чтоб задействовать альтернативный алгоритм определения статуса (который, к слову сказать, ещё не написан) мне потребуется знать
а) что каталог на файловой системе ext2/3
б) смещение времени на компьютере с данным каталогом относительно времени компьютера с F@h Spy.
А прогноз должен считаться в любом случае, если доступен лог FAHlog.txt и в конце его присутствуют несколько записей о завершенности фреймов. Если при выполнении данных условий прогноза всё равно нет, то, пожалуйста, вышлите файл FAHlog.txt на angel999 at mail.ru Буду предметно разбираться.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
Буду ждать. :) Дополнительно на всякий скажу, что системы дома и на работе немного разные. Дома ХР сп1, на работе сп2, дома Атлон, на работе Интел. Но трабла и там и там. Настраивал их конечно один человек :) Короче стучи - поэкспериментируем! Интересно всеж! :)
TSC! Russia member
Angel999
А можно сделать вообще отключение автоматического обновления? Чтобы обновлять только по кнопке... А то правда лог смотреть неудобно, только последние строки, приходится копировать...
А моя самая большая хотелка - статистика по каждой ноде. Сколько посчитано, сколько очков... :oops:
TSC! Russia member
WildCat
Я об этом уже писал, но это сложно реализовать. Типа того что делал FadSpy история по нодам... :/
WildCat
зачем тебе такая аналитика? полагаю, теоретически, это возможно. но тут уже варианты. есть на сайте статистики такая информация? скажем, по USER ID. в любом случае можно вести накопительную статисктику с момента старта самого мониторинга, можно вести глубокий анализ логов. полагаю, возможно все. только сделать надо...
It's dolomite, baby! (c)
Angel999 К сожалению сайт лежит... Можно ли выложить в другое место?
"Правды" нет, "Россию" продали, есть "Труд" за 2 копейки...
TSC! Russia member
Nikus
Можешь от меня забрать: тут
Здрасьте, всем.
Вот разгрёб маленько на работе делов (дольше заняло чем предполагал).
Щас займусь созданием фермы на FAHRMon. Но сегодня работающую версию видимо выпустить не удастся.
Хочу час-другой на баги посвятить. В сетке на работе они сразу повылазили . -хорошо видно.. :gun:
Ещё не хватает времени разобраться - где и как получать инфу об очках за задание...
Если в 2-х словах кто подскажет или ссылкой кинет - буду признателен.
А щас все мысли в ферме - обещаю, будет работать, правда есть ньюансик, все жабы будут сливаться на основе бенчмарка MAINHOST'а. Т.е. удаленный компьютер без интернета или вообще без сети на I-Celeron или AMD возможно будет лопатить
ядро QMD. Тут пока я выхода не вижу. Может есть у кого мысли как гарантированно получать заказные задания?
Москва - Пинск - Новополоцк.
Я не всегда ставлю ноды нелегально. Даже наоборот - чаще договариваюсь с юзерами. А данная стата для них спорт. Думаю дальше объяснять не надо? ;)
EarlVadim
Я вот думаю, может это сделать отдельной программой, чтоб мониторинг не утяжелять?
WildCat писал(а):
EarlVadim
Это несильно утяжелит монитор.
Всего-то делов: остановить сервис, получить жабу, отправить на удалённый комп, запустить сервис.
Ну понятно что там еще маленькая тележка действий, но они в основном - из разряда проверок и логики, т.е. маловесящие.
EarlVadim Очки за задание можно брать отсюда: http://fah-web.stanford.edu/psummary.html
А вот насчет заказных заданий у меня пока нарисовался только алгоритм с подменой .cfg. Т.е. надо нарисовать несколько cfg файлов с разными настройками и перед закачкой подменять их. Сложновато будет выглядеть настройка... Хотя, если обозвать файлы 1.cfg, 2.cfg... и для машинки в ферме задавать файл, может сработать.
Думал еще над одним вариантом - задавать для машины желаемый диапазон очков и после получения складывать задание в кеш соответствующей ноды. Но после того как мне сначала на все машины две недели сыпали 600-очковые, а потом пошли исключительно мелочь (до 250), этот вариант отпал.
Еще есть проблема - похоже, они на серверах выдают задания, исходя из истории. Так что сливая с одной машины все подряд, ты и получать будешь неизвестно что.
Violator aka aZeon
УГУ... Спасибо
Это не совсем то... Это я полюбому уже сделал, но это не обеспечивает запрет QMD на AMD напрямую, только косвенно и весьма ненадёжно.
над этим тоже думал, но пришёл к тому же...
Да я собсно об этом же... :) Других вариантов наверно действительно нет. Хотя доктора могли бы и внести минимальные изменения в клиент. Всего-то надо результаты бенчмарка выводить в файл. Тогда можно было бы его подменять и получать только то, что надо....
Я вроде что-то похожее находил на их форуме. Так вот, они видимо и не хотят, чтобы люди могли выбирать юниты. Хотят сами решать, кому что дать. Причем до такой степени, что, например отказ от юнитов без дедлайна вообще не принимается - у меня сейчас их считают 6 машин из 11 :(
Violator aka aZeon
Так в том, то всё и дело, что они сами не догоняют ситуацию.
Если результат бенчмарка промежуточно, перед отправкой на их сервак будет скидываться в файл, то это не значит, что кто-то может в нем что-то подправить, но задание-то получит машина сгенерировшая этот файл. И это тоже можно обеспечить.
Да что тут говорить впустую, сделать можно было и нетрудно и надёжно, а ещё лучше, сами бы ферму и вшили в клиент. Делов-то на 1-2 дня...
EarlVadim Знаешь, в чем разница между коммерческим и бесплатным софтом? В том, что в коммерческом реализуются фичи, нужные пользователям, а в бесплатном - нужные разработчику. Если уж они за сколько-там-лет не захотели сделать нормальную работу с файлами (задачка для второй главы "программирование для чайников") и при малейшей нестабильности вылетает "checksum error", что уж говорить о фермах...
Violator aka aZeon
Это точно, по сравнению с клиентом FaH фадовский клиент - это ТАНК, я им комп на переразгон проверял :-).
Device not ready - девица не готова
»GTX 1060 MSI нереф за копейки
»4000р скидка на 6Gb GTX 1060 ASUS
»Еще один дешевый нереф GTX 1050 Ti вот здесь
»GTX 1070 Gigabyte - 30 т.р. ДА, 30 !! тр :)
»GTX 1060 MSI Gaming по МЕГАцене в Регарде
»!!! GTX 1050 Ti ASUS Cerberus за копейки!!!
Нарушитель
Taurus_busy
Трудно что-то возразить :)
Лаборатория
Яндекс.Метрика
