Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2533 • Страница 124 из 127<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Текущая версия 0.9.3 ревизия 718 от 15.02.2015
Файл нужно качать HFM Any CPU 0.9.2.712.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary
Последний раз редактировалось MegaCalcii 15.12.2018 9:55, всего редактировалось 83 раз(а).
Обновление ProjectInfo.tab от 15.12.2018 и ссылка на список текущих проектов
TSC! Russia Captain
Duce H_K_
Поконкретнее, какого задания не нашли? Это база собрана из двух: psummaryC + psummaryB
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia member
Фото: 37
не заходил в эту тему из-за кипиша с железом. На тот момент все проекты что нужно находились.
Сейчас картина в HFM такая. Вкратце: коннект с локальным клиентом по TCP-IP проходит нормально, статистику мою с EOC показывает, слоты и ключи показывает, а текущей жабы и прогресса по ней нет :(
фан зеленых карт tscrussiateam.ru
TSC! Russia Captain
Duce H_K_
После обновления 21 ядра, прибавилось заданий, до конца недели обновлю базу HFM
TSC! Russia member
Фото: 37
MegaCalcii
Это точно поможет? Эта оказия началась до обновления до 0.13 и 0.14
TSC! Russia member
Фото: 65
Duce H_K_
да, он не может посчитать ппд если задания нет в его базе - нет исходных данных чтоб посчитать (базовые очки, бонус фактор и т.д.)
Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
Фото: 37
Сейчас жуется 10487 В ProjectInfo.tab который у меня лежит в папке C:\Users\user\AppData\Roaming\HFM есть строчка
Код:
10487   140.163.4.235   p10487   51488   8.12   10.54   13645   100   ZETA_DEV(18 core)   Description   kyleb   0.75
Все рвно слот отображен как нерабочий.
Пардон,немного не так. Сейчас при попытке подключиться выдает состояние FIN_WAIT2 и закрывает подключение. Буду еще лазить в ESET Smart Security, хотя вряд ли он в тихую подло блочит HFM, тогда бы и ФАХконтроль бы не работал. Даже кэшированный лог-файл открывается! Видать не умеет HFM по-старинке отслеживать TPF и все в этом духе через лог.
TSC! Russia member
Фото: 65
Duce H_K_
кэп сегодня обновил ProjectInfo.tab -попробуй его, должны все отображаться если фаер/антивир или права не мешают в папку клиента залесть
TSC! Russia member
Фото: 37
sco01
в шапке темы последнее обновление от 10 ноября. У меня такой файл и есть
TSC! Russia Captain
Файл ProjectInfo.tab обновлен 12.12.2015г. by Calcii
- Добавлены бета-задания 9151-9152, 9852, 10190, 11410-11411
TSC! Russia member
Фото: 37
Новый файл положил, обновил права доступа на папку %APPDATA%\HFM, отключил защиту сети ESET - та же петрушка ((
TSC! Russia member
Фото: 37
Заработала! Я просто сменил machine ID обратно на 0. WOOHOO!
TSC! Russia member
Фото: 37
может в шапку эту ссылку? периодически обновляют, но я так понял файл весит меньше из-за отсутствия в нем посчитанных проектов. Настроить HFM: Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://87.98.172.206/psummary_manu.htm
TSC! Russia Captain
Обновление ProjectInfo.tab от 27.01.2016
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Кто это файл ведет? Может возьмет и заглохнет поддержка, лучше уж сам пока буду добавлять, но как альтернатива пойдет
Еще минус этой базы в том, что 21 ядро в некоторых проектах обозначено как: UNKNOWN_ENUM, я исправил на OPENMM_21 и ZETA_DEV -->> ZETA_DEV(18 core), ZETA-->>ZETA(17 core)
TSC! Russia member
Фото: 37
MegaCalcii
тов. toTOW из Франции. Верно, не всегда своевременно добавляют обновы. Например сейчас нету p13103-4 и наверняка каких-то еще из новеньких.
UPD. сейчас они должны выглядеть где-то так, но насчет числа атомов 13104 я не уверен.
Код:
13103   171.67.108.144   p13103    71268   4   5   9050   100   OPENMM_21   http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/fahproject.overusingIPswillbebanned?p=13103   nhstanley   0.75
13104   171.67.108.144   p13104    71268   4   5   9050   100   OPENMM_21   http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/fahproject.overusingIPswillbebanned?p=13104   nhstanley   0.75
Незнай как остальные, а я давно выучил что
OPENMMGPU=0x15
ZETA=0x17
ZETA_DEV=0x18
OPENMM_21=0x21
Впрочем, вот, вроде, твое мнение поддерживали
bruce писал(а):
Calling Core_17 ZETA and Core_18 ZETA-DEV may be an unfortunate choice of names. Whatever development work is put into Core_18 will certainly be released once it's ready (which might have already happened). It might be retrofitted into Core_17 or the name -DEV might end up being a permanent fixture.
TSC! Russia Captain
Обновление ProjectInfo.tab от 17.02.2016
- Добавлены проекты 13103, 13104, 13105, 13106
Спасибо Duce H_K_ за сообщение о новых заданиях
Последний раз редактировалось MegaCalcii 13.03.2016 23:36, всего редактировалось 1 раз.
13105
Что-то не могу заставить монитор HFM.NET работать с другими клиентами в сети - вроде все порты открыты, сниффер показывает что траффик между компами по этим портам ходит, а монитор клиентов не видит. Тест соединения не проходит.
TSC! Russia Captain
Обновление ProjectInfo.tab от 05.04.2016
- Добавлены проекты 9173, 9174
TSC! Russia member
Фото: 37
stalghri
У меня было что-то похожее, почитай эти посты, возможно там решение
TSC! Russia Captain
Обновление ProjectInfo.tab от 25.08.2016
- Добавлены проекты 7528, 8640-8644, 9175-9178, 10495, 11416, 11417, 11424, 11425, 11430,13110-13112, 13114, 11706, 11707,13201, 13204,13205, 13206, 13207, 13208, 13500
Если какой-то проект не найден, пишите сюда, добавлю
TSC! Russia member
Фото: 37
Появилась новая версия HFM.NET v. 0.9.6.501 (от June 19, 2016)
Fix: Change the default Project Summary download URL for new installs to http://assign.stanford.edu/api/project/summary.
Enhancement: Right-click context menu now includes commands to Fold, Pause, and Finish the FAH client slot.
Enhancement: Work Unit History data can now be exported to csv through the File menu of the Work Unit History window.
Change: Reworked HFM's FAH v7 client interface API.
Change: Reworked FAH v7 client handling code. Testing has shown faster retrieval times of the log.txt file through the FAH v7 client API.
Скачать с Гугл Диска - https://drive.google.com/open?id=0B8d5F ... authuser=0 В той же папке есть какая-то версия 0.9.7, объявления о которой я не нашел
ОффСайт - https://github.com/harlam357/hfm-net
Лаборатория
