Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: CCCP, Москва
EarlVadim
Шли конечно, не проблема. Поменяю... пока вообще на ней не заморачивался. Проставил первую попавшуюся.
Мы так все и поняли...
Ну чтоже... он и к лучшему... выживет лучший, и не факт что это буду я.
Пока всё с точностью да на оборот.
Добавлено спустя 3 часа, 20 минут
Собственно иконка. Разрешение 32х32 и 16х16, True Color.
Без претензий на крутой кретив.
_________________ Join to TSC! Russia team. www.tsc.overclockers.ru Find-a-Drug: m4078#99-20 have Anti-Cancer activity. Folding@Home, Rosetta@Home - in progress.
ak83 Скачал, подцепил.
Сегодня к 17.00 вывалю новый релиз, это даже новая версия, скорее. Почти с нуля наваял.
Будет точно:
- несколько обновлённый интерфейс
- неограниченное число хостов
- дата скачивания жабы
- дидлайн жабы
- имя жабы (всплывающая подсказка)
- имя хоста
- путь к хосту (всплывающая подсказка)
- текущий статус жабы
Вожможно успею:
- Текущее ядро (имя и номер версии)
Как приеду в Москву (с 16.01) забабахаю кэш заданий для подключения удалённых машин и сеток.
Там, где я счас нет возможности экспериментировать ввиду наличия единственного хоста.
EarlVadim Осталось 15 минут. Ждём...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Саратов
А между тем я тоже славно потрудился над F@H Spy Напоминаю. Программа позволяет мониторить неограниченное количество каталогов с установленным клиентом Folding@Home. Отображает состояние каждой ноды, лог, предоставляет много дополнительной информации. Не требовательна к ресурсам.
Изменения по сравнению с первой публичной версией (+ новое, ! изменение или доработка):
[версия 0.9.1 от 12 янв 2006] (!) Существенно переработана логика определения состояний. (!) Формат даты прогноза и дедлайна теперь единообразный: yy.mm.dd hh:mm:ss. Так сделано, чтоб даты можно было сортировать как обычные строки. (+) Лог автоматически обновляется. (+) Пункт меню "Обновить" с горячей клавишей F5. (+) Сортировка по любому столбцу при щелчке мыши по колонкам. (+) Сохранение размера колонок в реестре HKCU\Software\Angel999\FAHSpy (+) Поддержка ещё одного формата лога (+) Добавление и удаление каталога для мониторинга из программы
[версия 0.9.5 от 13 янв 2006] (!) Последний срок для заданий без дедлайна отображается корректно (!) Время от даты отделено сильнее для лучшего восприятия (+) Выделение цветом различных статусов (+) Вывод дополнительной информации по расчитываемому модулю: -- Номер проекта -- Имя модуля -- Очки, которые будут начислены -- Количество фреймов -- Код проекта -- IP сервера -- Скорость получения очков, т.о. можно видеть эффективнось модуля с точки зрения зарабатываемых очков и затраченного времени на расчёт.
Это был так сказать редакционный анонс. Завтра с утра выложу на webfile.ru.
Как всегда проблема с иконкой для программы Просьба людей творческих подсобить в этом деле.
Отдельное спасибо бетатестеру WildCat
_________________ Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля... http://fahspy.org/
F@H Spy 0.9.5 Файл FAHSpy095.rar (размер 221 кбайт) размещен на webfile.ru под номером 742326 и будет доступен по адресу
http://webfile.ru/742326 до 20.01.2006 09:40.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Россия, Королев
Angel999 F@H Spy 0.9.5 - очень красиво, FahMon почти обогнали 1. Ширина столбца слетает при перезагрузке 2. Как часто изменяется статистика? Нельзя ли это вынести в параметр? 3. Путь к каталогу не всегда информативен, да и длинным бывает, так что было бы неплохо сделать столбец ИМЯ. Ну и конечно чтобы столбцы можно было выключать (путь нужен очень редко) *. Предел моих мечтаний это "накопительная" статистика, чтобы всегда можно было посмотреть какой комп когда и какое задание посчитал. Лазить по логу скоро начнет напрягать Добавлено спустя 7 минут, 30 секунд да и редактирование пути надо... чтобы не делать в 2 шага, сначала удалить, а потом создать новый...
Agafonov_KY
Буду думать. У меня нормально, но проблема подтверждается. Выход из программы должен быть корректным.
Пока раз в полминуты. Можно принудительно обновить нажав F5. Параметров пока нет. Если будет ещё что настраивать сделаю. Но слишком часто обновлять тоже смысла нет. Будет сильнее проц нагружать и трафика больше по сети гонять, но, возможно, рост этих величин будет не критичен. Надо попробовать потестировать.
Над именем думаю как лучше сделать. Просто сейчас всё от каталога пляшет.
Над остальными предложениями подумаю позднее. Добавлено спустя 10 минут, 13 секунд
по мне так проще управляться с каталогами напрямую редактируя инишку. Единственно только минус, что изменения подхватываются при перезапуске.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Королёв
EarlVadim 1) Remain измеряется в сутках? Может лучше в часах? Или время окончания?
2) Надписи над показаниями "разъехались" (точнее окошки с показаниями слиплись)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2003 Откуда: Челябинск
Angel999 Итоги тестирования:
1. При обновлении позиция в логе прыгает в конец. Если в это время занимаешься чтением/разбором лога, сбрасывание каждые 30 секунд начинает бесить.
2. А откуда берутся очки за задания? У меня в половине случаев данные есть, в половине - нет...
3. Наткнулся на несовпадение лога и данных о юните. Лог:
При этом fahspy показывает юнит 2305, соответственно - не те очки и не тот IP.
4. Американский формат все-таки неинформативен. Если обратишь внимание на FahMon, там можно выбрать любой формат даты и при этом сортировка выполняется правильно. И присоединюсь к уже сказанному: список из 10 сетевых путе, прописанных по-разному, выглядит просто зоопарком. Хочется видеть имена.
5. Это уже просто информация к размышлению. У меня есть сервер, время на котором отличается от локального (так надо). Так вот он постоянно помечен как остановленный и прогноза для него нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
