Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia GTX7xx и новее
AMD (ATI) AMD HD79** и новее
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 37
MegaCalcii По этому калькулятору мои 2060 должны выдавать 1900х1920/5 = 729600 в день. В августе реально получалось в районе 1.300.000 и это не при полной круглосуточной работе. Пять видюх плюс два проца выдавали всреднем по 7.103.000 в день. В случае с Тюрингом деление на 3 было бы ближе к реальности с результатом в 1.216.000 попугаев. Если учесть факт похудевших в сентябре жаб с делением на 3 калькулятор действительно работает.
Я загадываю по-другому, сравниваю флопсы RTX 2060 против 3080. FP32 даёт разницу в 4,5 раза! Одна 3080 должна заменить 4 моих 2060! Две я продам сразу, а там посмотрим как в деле себя покажут эти Амперы. С водоблоками 2060 показывают себя действительно отменно с точки зрения потребления. Ужимание до 125Вт даёт 1850-2000МГц под нагрузкой и даже выше 2100 в тощих жабах, где нет упора в потребление.
bootvirus Комарам не сезон. Жабы голодают. А вообще пошло много жаб которые заставляют GPU работать в пол мощности на предельных частотах, считаются буквально за минуты, но очков мало очков дают и PPD низкий. Криво написаный код может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2008 Откуда: Москва Фото: 10
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Как правильно выбрать оперативную память. Частота, тайминги, ранги, каналы, чипы. Самый полный гайд.
Поговорим про деградацию и БУ товары, которые выдают за новые.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Кстати, как я всё не кручу цены на комплектующие, несколько обычных дешёвых ПК выходят выгоднее в пересчёте на PPD на $, чем один сервак. И к тому же у меня на работе, где установлено три видяхи, частенько вылетает видео драйвер от некоторых конкретных заданий (те, что работают на высоких частотах c низким потреблением). С двумя видюхами проблем не было. Уже три месяца не могу найти причину. Вроде не разгон, т.к. на одном таком задании я снижал частоты ниже штатных. И всё равно всё вылетал драйвер, и при этом одна видюха теряется из винды. После чего три текущих задания расчитываются одновременно на двух видюхах, а по завершении заданий один из расчётных слотов отключатеся, т.к. "не на чем кранчить". Менять местами все видюхи влом, водоблоки мешают. Этот глюк с тремя видяхами просто надоел.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
VRoman если видики одинаковые, то я бы начал копать сравнив версии биосов в видиках так же возможно глюк материнки - на многих (особенно где мосты стоят PLX) если видиков больше 2 требуется еще подавать дополнительное питание на материнку, чаще это молекс
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
sco01 Отваливается та карта, что в чипсетном слоте, назовём её #3. Биосы: #1 и #3 одинаковые Gigabyte, #2 - PNY. Разъёма дополнительного питания на плате нет. Сейчас всё же поменяю местами карты #2 и #3. Посмотрим.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 47 секунд: Поменял карты. PNY пришлось воткнуть через райзер. Она физически не влазила в нижний слот из-за своей длинны и упиралась в провода на материнке для передней панели. Через райзер в слоте Х4 не заводилась материнка, пришлось переставить в слот Х1. На первом задании нагрузка на PCIE 37%. Посмотрим что их этого получится.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Нужно еще считать ППД на 1 кВт/ч. В долгосроке дешевые варианты проигрывают. Гоняю на Розетте 8320Е просто потому что они есть. Кушают порядка 160-170 Вт из розетки (голая система без видюх вообще, подключение по RDP) - больше чем 8 ядер 1700Х или 12 ядер 3900. Летом прикидывал (цены на железо были дешевле), платформа на новом 1700Х Про отбивалась за 35 месяцев, на 3900 за 30 месяцев по сравнению с работой N платформ на 8320Е (для моих тарифов на энергию, к слову не самых высоких, 2,70 руб/кВт), сравнивалось с нулевой ценой для 8320Е (покупать не требуется). Или так: при эксплуатации 8302Е переплата за энергию в пересчете на выхлоп на розетте одного 1700Х = 500 руб в месяц, за скорость 3900 = 1500 руб в месяц. Собственно, поэтому тогда я 3*3900 и купил вместо 3*1700Х Про планировавшихся на замену 8320Е...
sco01 В бублике проблем не было. По крайней мере при покупке. Сейчас работает на 75% Power Limit и +194 МГц. Для PNY требуется такой огромный разгон чтобы почти догнать по частотам Gigabyte и EVGA со значениями +117 и + 65МГц. У PNY вообще-то огромные проблемы с перегревом. Хотя после того как вывести её вчера вне корпуса температура упала на 10 градусов... Видать она заглатывала много горячего воздуха от процессорного кулера (турбина)
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: economist2000 PPD на Ватт я обязательно учитываю. Этот факт ещё хуже ставит сервер по цене против систем на Райзен 3100Х или чего-то подобного. Для меня например надо учитывать работу кондиционера по откачке тепла из здания. Т.е. если комп жрёт 1000Вт, то кондиционер добавит ещё порядка 300Вт половину времени года. Без преувиличений.
TSC! Russia member
VRoman бублик и их клоны никогда мелкие ошибки не могли выявить в отличие от FAH, если разгон да еще и даунвольтинг ИМХО стабильность недотещена доконца
sco01 Я тоже так думал. Но разницы между +0 и +194МГц по ядру и +0 и +400 по памяти в F@H не наблюдается. Вот перегрев может быть... При 84гр она явно теряет стабильность и начинаются сбои заданий. Вчера снял заднюю пластину, очень взолновало насколько она раскаляется, хотя к печатной плате ничем не касается, там зазор на 3мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
