Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia GTX7xx и новее
AMD (ATI) AMD HD79** и новее
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 32
WildchildVS У меня 1995МГц на 0,937в получилось. Вроде было стабильно. Частота опускалась до 1965 после прогрева. Начиналось долбиться в TDP, которое у этой карты залочено на 360Вт. Это с воздушным охлаждением. Вчера получил водоблок, скоро прикручу. Высокая температура всегда завышает потребление.
По итогам нескольких дней с учётом влияния ежедневных 2х часовых игр и очков процессоров, у моей 3080 на 1605МГц с разгоном памяти получается 4,5млн PPD. Что в итоге прямо пропорционально твоим результатам на 1800.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: economist2000
economist2000 писал(а):
У нормальных майнеров память так не греется. Даже до 80 не греется. А на Вегах и до 70...
GDDR6X на 3080 - это особо тяжёлый случай. Хреновый дизайн кулера Гигабайт оставляет место для 3мм прокладок, а с такой толщиной прокладки превращаются в одеяло.
Сейчас поставил водоблок китайский. Bykski. Нда, качество охлаждения памяти страдает, дизайн прохода воды оставляет всё коме чипа на второй план. Зазор между водоблоком и памятью 1,5мм. Копмлектные прокладки 2,0мм. О возможности использовать пасту на памяти не идёт и речи. В фолдинге память остыла со 100 градусов до 62! Её потребление снизилось с 92 до 82Вт (влияние температуры). Вся плата теперь потребляет 175Вт вместо 210. И это при том что биос платы поднял минимально возможное напряжение с 0,712в до 0,0737в (опять влияние температуры). Раз меньше поставить не удаётся, то я поднял частоту до 1650МГц. Память теперь можно тоже гнать до упора, +1500МГц в Afterburner и скорость майнинга при этом растёт (коррекция ошибок не даёт о себе знать). В майнинге в таком режиме выдаёт 102МХ, а вот температура памяти уползает аж до 95 градусов при том что чип - всего 40. Придраться к водоблоку можно только по поводу прохода воды сделанного не лучшим для охлаждения путём и тот факт, что отдельный чип памяти около PCIE охлаждается через чрезмерно толстенный слой меди и бесящие термопрокладки, а в остальном всё продумано.
Вот думаю, может стоит сделать медные пластины вместо термопрокладок и сделать такой сенвич с термопастой с двух сторон?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Верхняя Салда Фото: 9
На моей msi на барроу память тоже горячая, прокладки нестандартные у них, на памяти менее 1мм. Но в майнинге до 80 доходит при воде в 30-32гр. Память +1500 настроена. В фолдинге 60 всего. Чет с прижимом на гиге совсем плохо или байски намудрили в ВБ
WildchildVS И то и другое. Они хоть и уменьшили зазор с водоблоком, но всё равно 1,5 мм для термопрокладок это как 1,5 км для человека, до хрена как много! Для прокладок надо 0,5мм или меньше, а еще лучше 0 и мазать пастой.
TSC! Russia member
VRoman на альфакуле 1мм прокладки идут, на барроу 0.7мм где-то. Но на барроу память градусов на 10-12 горячее. Может с 1мм и лучше было бы, но разбирать контур неохота уже) Термопаста на память идет вроде бы на Watercool, но на мою они не делают. Есть еще ЕК, но он шире немного и дороже Пока за альфакул рад
WildchildVS У меня вообще сами прокладки 2.0мм для зазора в 1,5мм. Прижим получается хороший, но всё равно толстое. Надо посмотреть что для Gigabyte подходит. У неё весёлые разъёмы питания на самой печатной плате, не PCIE.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2020 Фото: 2
siu77 На счёт дырок - ну, он использует пространство, но не много. Это можно в клиенте посмотреть, сколько весят пакеты. Ускоряет ли вычисления? Лично я не замечал. Мне кажется, что тут проц гораздо важнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2015 Откуда: Снежинск
как он может изменить скорость?? загрузка и сброс результатов - доли секунд даже на винте единственно если у вас свопит, а свап файл оставили на ссд. ну тогда вашему ссд скоро придёт конец
Насколько я помню, был проект WCG, кажется Clean Energy, который довольно часто обращался к жесткому диску и шустрил на нем, судя по диспетчеру.
