Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3531 • Страница 173 из 177<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176  177  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.5.1 от 31.05.2018
Скачать:
Версия 7.5.1 Стабильная для Windows 32\64-разрядной
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки.
По умолчанию используется базовый режим.
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна.
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории.
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании.
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно.
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены.
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU.
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения.
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127.
Исправлен код шины/слота AMD PCI.
Вывод GPU PCI вункции в инфо.
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти.
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced )
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось MegaCalcii 13.12.2018 18:29, всего редактировалось 72 раз(а).
next-unit-percentage, ссылки на руководства
sco01
Обновить клиент не удалось( Я удалил 7.4.15 64 бит. Поставил 7.4.16 32 бит. Он настолько нестабильный, что даже интерфейс отрисовывает некорректно. В общем вернулся на 7.4.15 64 бит.
Про индексы вообще ничего не понял. Я посмотрел, по умолчанию gpu-index и opencl-index на реально работающих 2-х слотах имет значение -1 (на обоих индексах и обоих слотах).
googayo
Все видеокарты подключены через райзеры и 2 из них прекрасно работают через них. Райзеры все рабочие. Поставить в нечётные слоты карты можно, но они закроют системой охлаждения чётные слоты.
VovaNs
Драйверы стоят. Как отключить звуковую карту, пока не знаю. БИОС изучил не так хорошо.
MegaCalcii
ОС - Windows 7 64bit
Появилась новая проблема. При работе 2-х карт пропадает интернет через USB Wi-Fi приёмник. Если поставить на паузу одну видеокарту из 2-х работающих, то Wi-Fi приёмник конектится к роутеру, если снять с паузы 2-ю видеокарту, то связь с роутером тут-же прерывается.
Я уже голову сломал - не пойму, что за хрень. У кого-нибудь больше двух видеокарт в одной мамке считают фолдинг или нет?
TSC! Russia member
Да какой смысл-то? В инструкции к материнке написано, что одновременно работают 3 карты. Причем режим 8/4/4. Не создана эта платформа для фолдинга на большом количестве карт. Начинать надо с главного а не слоты с рейзерами маслать
tguskill
Так даже 2 карты работают так, что инет отваливается. Мне было бы интересно увидеть, как работают хотябы 3 карты. Как тогда люди запускают фермы на 6-8 карт подключёные к USB райзерам?
TSC! Russia ex-Captain
При это наверняка часть сата портов отключается. Если есть М2, то он скорее всего тоже, и не удювлюсь если часть юсб тоже отключается из-за нехватки коммутаторов на материнке.
[kane]Enforce
В USB портах стоят 2 трансмиттера (мышь + клавиатура) и Wi-Fi приёмник. Когда идёт расчёт мышь и клава работают, а инет пропадает. Хотя индикатор на корпусе приёмника горит. Останавливаю расчёт хоть на одной карте, инет появляется. Видимо и впрямь отваливается.
Три вопроса:
1. Почему инет работал несколько дней исправно при круглосуточной работе двух карт, как напрямую в 1-м и 3-м слоте, так и через райзеры в 1-м и 2-м слоте. А сутки назад либо интернет, либо фолдинг?
2. Как заставить видеокарты работать в режиме х8+х4+х4+х4 либо х4+х4+х4+х4? По идее 4*4 это всего 16, а значит и на USB должно хватить с лихвой.
3. Как отключить всё лишнее?
TSC! Russia Captain
Поставить в Preferences\Win7-Basic и будет все отрисовываться
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
про индексы вообще ничего не понял
Удаляете все слоты, далее добавляете по одному и ставьте по порядку от 0 до 3 в поле opencl-index, первый слот 0, затем второй слот 1, третий слот 2, четвертый 3
Добавлено спустя 29 минут 19 секунд:
Попробовать воткнуть в другие порты, их же на мат плате много, не только задние порты, явно тем, в которые втыкаете, не хватает питания. Еще на картинке вижу, что USB Wi-Fi воткнут в самый нижний слот и упирается чуток в каркас, повыше надо бы.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Да, максимум 3 вк, что можно воткнуть, т.к. максимум 16 линий поддерживают процессоры на этом сокете, то есть 8+4+4 = 16
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Не помогло.
UPD: Помогло после рестарта, спасибо.
Z170-WS с 4*1080Ti успешно фолдят. Только я ещё не могу увидеть БИОС с 4мя картами (кто-то знает решение?).
Последний раз редактировалось Drager 17.07.2017 14:57, всего редактировалось 1 раз.
MegaCalcii
Спасибо очень выручил. Выставил вручную в поле opencl-index нужные значения - все 4 карты заработали. Поэтому вы зря бочку катите на эту мать.
Осталось 2 проблемы:
1. Что делать с отваливающимся Wi-fi при работе 2-х и более карт, при условии, что в BIOSe отключил лишние 3 SATA разъёма и звуковой контроллер. Может и впрямь не хватает питания для USB портов. Получается, что цепи питания для этих USB и слотов PCI-E совмещены.
2. Поменять Пентиум G4500 на i7 6700/7700, ибо загрузка G4500 при работе 2-х видеокарт 45+45%. А сейчас 48+26+14+12%, что в итоге даёт более низкий ppd c 4-х видеокарт по сравнению с 2-мя.
Итог:
1. Мать прекрасно работает с 4-мя видеокартами.
2. Райзеры прекрасно работают в F@h
Комментарий к файлу: Красная подсветка - нагреты от работы.
DSC_0727.JPG [ 1.47 МБ | Просмотров: 925 ]
Фото: 16
Поздравляю! Выхлоп какой с карт?
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
googayo
Пока узкое звено процессор, выхлоп такой:
1 080 000
350 000
250 000
240 000
Когда стояли 2 видеокарты (не важно в каких слотах) было:
1 060 000 + 1 040 000 (примерно)
Ещё бы. А в ASUS X99-E WS вообще 7 видюх можно запихнуть в фолдинг. Причём даже число линий пси-е проца особо не роляет, 16/8/8/8/8/8/8 гарантировано.
MegaCalcii
"...Поставить в Preferences\Win7-Basic и будет все отрисовываться..." - это как?
И на сколько я понимаю, 7.4.16 это 32-х разрядная версия клиента. Может быть проблема в этом? У меня система 64-х разрядная, а клиент 32-х. Хотя по идее совместимость должна быть полная.
Фото: 16
а именно какой?
G4500 - Пентиум, 2 ядра/2 потока, 3500 Mhz
TSC! Russia Captain
Пока только 32 битная версия, она глючная, но работает
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Да, маловато, надо 4 ядра 8 потоков минимум
но статус у них READY.
похоже на очередь на одни и те же счётные устройства. Смотри внимательнее, там в инфе о слотах есть инфа по ГПУ. Индексы ГПУ смотрию
It's dolomite, baby! (c)
TSC! Russia Captain
targitaj
Боян, уже ответил :-P
TSC! Russia member
Фото: 37
веб-клиент плохо работает и страдает дизайн
детали
видео
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
7.4.16
фан зеленых карт tscrussiateam.ru
Фото: 10
Народ! Думаю, это должно помочь тем, у кого на новой версии 7.4.16 не запускается FAHControl.
Нашел выход из положения в виде использования предыдущей версии (из клиента 7.4.15) со всеми необходимыми библиотеками.
Скачать
Инструкция
1) на всякий случай сделать резервную копию папки c:\Program Files (x86)\FAHClient\
2) файлы из FAHControl.zip распаковать в c:\Program Files (x86)\FAHClient\ , согласившись на замену
3) В c:\Program Files (x86)\FAHClient\ переименовать или удалить следующие папки (иначе старая версия не запустится):
Код:
cairo
gio
glib
gobject
gtk
4)Щелчок правой кнопкой по иконке клиента в трее и вуаля, "Advanced Control" снова работает!!!
Если будут проблемы с отображением тем, то тут на всякий случай архив с темами из предыдущей версии 7.4.15 (удалить: c:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\FAHClient\themes\, затем туда же скопировать папку "themes" из архива)
Фото: 26
доброго времени суток
подскажите по двум вопросам:
1. актуально ли: "Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD."
2. есть ли смысл ставить бету 7.4.15 ? сейчас на стаб 7.4.4
спасибо
Лаборатория
