Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3567 • Страница 179 из 179<  1 ... 175  176  177  178  179
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.5.1 от 31.05.2018
Скачать:
Версия 7.5.1 Стабильная для Windows 32\64-разрядной
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки.
По умолчанию используется базовый режим.
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна.
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории.
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании.
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно.
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены.
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU.
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения.
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127.
Исправлен код шины/слота AMD PCI.
Вывод GPU PCI вункции в инфо.
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти.
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced )
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось MegaCalcii 13.12.2018 18:29, всего редактировалось 72 раз(а).
next-unit-percentage, ссылки на руководства
sco01 писал(а):
ссылку читали? проверяли какие стоят библиотеки с++, фреймворк, дрова и т.д.?
Все установлено. Единственное, что я не понял: "And depending on your network configuration, IPv4 may need to be given priority over IPv6".
Куратор темы
Фото: 81
baron_P
т.е. использовать 4 версию, у меня на работе с v6 нужно галку снять вообще чтоб заработала сеть нормально, но это в w7
в XP v6 по умолчанию нет, если кто то ставил можно на пробу выкл.. делов то на минуту
Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
Фото: 7
Правда если такие проблемы в F@h, то уж лучше переключиться на boinc, rosetta или tn-grid, в первом даже современные процессоры не особо котируются, а в последних ваш хоть чего-то ещё стоит.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Куратор темы
Фото: 81
baron_P
кстати а точно SP3 стоит на вашем динозавре? а как дела с обновками ( насколько знаю последний симплекс был 11.2019 под XP)?
У меня IPv6 был вообще не установлен. Поставил, попробовал F@H, но ничего не изменилось. А вот Rosetta до установки
v6 качать заданий не хотела, а после все закачала и начала считать. Так что теперь перешел на нее.
sco01 писал(а):
baron_P
Точно. С обновками даже не знаю - последний раз я их ставил еще в 18-ом. Комп - печатная машинка и средство коннекта с пром. оборудованием по LPT и RS232, для таких задач ничего новее и не нужно. Винт бы только айдеешный заменить на что-то менее тормознутое, но все руки не доходят :D
Куратор темы
Фото: 81
baron_P
ну если будет желание - https://simplix.info/updatepack/UpdatePackLive.exe
https://simplix.info/updatepack/history.htm
то точку создайте если промышленное применение у компа навсякий случай - там софт думаю еще дискеты помнит :D
sco01 писал(а):
baron_P
Поставил, производительность не ухудшилась и ничего не отвалилось, не смотря на мои опасения, спасибо за ссылку :beer:
Лаборатория
