## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов. ## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала. ## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов. ## v7.6.18 - Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g. - Исправлена проблема инициализации слота GPU. - Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует. - Исправлена ошибка распределения GPU из v7.6.17 ## v7.6.17 - Добавлена опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота. ## v7.6.16 - Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии. - Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ## v7.6.15 - Исправлена ошибка распределения слотов. - Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta. - Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index. ## v7.6.14 - Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей. - Улучшено обнаружение графического процессора. - Включение «Завершения» из веб-клиента. - Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается. - Исправлена установка в Windows без прав администратора. - Установка клиента в Windows для всех пользователей. ## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU ## v7.6.12 - Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command`` - Исправлена проверка временной метки GPU.txt ## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа ## v7.6.10 - Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных - Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов ## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение - Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19. - FAHViewer претерпел значительные изменения. - Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность). ## v7.6.8 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub. - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно. ## v7.6.7 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу. ## v7.6.6 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options`` ## v7.6.5 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке ## v7.6.4 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient`` - Исправлено отключение службы в Linux - Избежание кеширования старого веб-интерфейса - Исправлена ошибка установки службой в Windows - Исправление в меню Пуск Windows ## v7.6.3 - Организация информационных блоков ## v7.6.1 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux - Добавлена опция COVID-19 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса ## v7.5.2 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер - Обновлены авторские права ## v7.5.1 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen ## v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента - Некоторые исправления орфографии ## v7.4.18 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU ## v7.4.17 - Обновлены серверы назначения - Использование тех же AS для слотов GPU - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org - - FAHViewer: - - - v7.4.16: - Чтение JSON-файлов из коммандной строки По умолчанию используется базовый режим Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc. Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна - - FAHClient: - - - v7.4.16: - Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127 Исправлен код шины/слота AMD PCI Вывод GPU PCI вункции в инфо Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161 max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154 Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP. - - FAHControl: - - - v7.4.17: - Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista. Исправлена большая утечка памяти Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHViewer: - - - v7.4.17: - Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.17: - Обновлены назначающие сервера (=AS). Использование тех же AS для GPU-слотов. Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org. - - FAHClient: - - - v7.4.18: - Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control. Исправлено создание ссылки на команду в Web control. Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control. Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows. Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows. Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows. Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот. - - FAHClient: - - - v7.5.0 - Исправлена утечка памяти клиента. Некоторые исправления в языке. - - FAHControl: - - Исправлено прерывистое выделение цветом. Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``. Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127 - - FAHViewer: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлен парсниг сообщения PyON. - - FAHControl: - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen Исправлено выделение цветом. @informatoris Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on. - - FAHClient: - - - 7.5.1 - Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced )
Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100. Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
"В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось MegaCalcii 02.12.2020 19:41, всего редактировалось 84 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Rep. of Ireland Фото: 7
Может проблема и на моей стороне, но у меня 7.6.9 без GPU.txt оказался и, как результат, GPU не видел (переустановил пару раз, только добавление текстового файла в ручную помогло).
_________________ ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
safari К сожалению, по расписанию клиент F@H работать не умеет, есть только настройка "On idle", нажать на FAHControl правой кнопкой мыши и там будет такая галка, то есть с ней будет работать при простое
Если очень хочется, то можно попробовать настроить запуск\остановку через встроенный Планировщик Windows, вызывается он через командную строку "taskschd.msc" дальше действие, создать задачу, в настройках покопаться и разобраться придется самому
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Это понятно, но немного не то, т.к. старт/стоп сервера сам по себе не переключит режим с минимума на средний или на максимум (наверное). Теоретически можно написать прогу, которая будет сидеть в трее и дергать соответствующие контролы на стороне web-сервера. Я посмотрю как всё работает и подумаю, стоит ли тратить на это время.
Спасибо. Поймал с 1 раза. Из происходящего возник второй вопрос. Клиент запустился в консоли, можно его запускать как и прежде в графической оболочке, что бы в трее висел? Может имя файла другое или ключ какой прописать? Иногда к примеру возникает необходимость управлять работой клиента, ставить на паузу или изменить режим работы.
_________________ Если твой компьютер работает медленно , то виноват в этом ТЫ . Разгони компьютер !!!
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
Aloha FahControl (графическую оболочку о которой идёт речь) можно запустить из папки клиента в пуске. При этом консоль останется висеть в окне. Мне так приходится делать когда нужно поставить на паузу или финиш, а перезагружать комп или останавливать клиент и запускать заново не хочется.
Всем добрый день! Установил клиент, ЦПУ подхватился сразу, с ГПУ пришлось повозиться, но подключил, задание скачалось, но стоит в статусе Ready и прогресс не движется, в чём может быть проблема? Система Win 8.1, клиент 7.6.9.
Проблема в OpenCL, сейчас посмотрел в System Info и увидел, что он не обнаружен, а без него не считает, сразу же сбрасывает. У меня GeForce GTX 1050 Ti, я пытался найти инфу, но так и не разобрался, есть ли там OpenCL. GPU-Z говорит, что нет, а techpowerup.com, который открывается из этого же GPU-Z, говорит - есть. Без OpenCL вообще нельзя с этим клиентом работать? CUDA недостаточно? Я так понял, что OpenCL и CUDA по сути одно и тоже.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Откуда: Москва
Всем привет! Что-то на видеокарте так и нет счёта у меня. Уже и клиент переустанавливал и Винда свежая и батник прописал, положил в папку. А воз и ныне там. Карта R9 290x. Лог вот такое пишет после загрузки задания: 11:02:34:WU02:FS01:0x22:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 Что мне теперь только на CPU считать? Помогите кто-нибудь))
TSC! Russia member
MegaCalcii писал(а):
Master991 Привет. лог нужен полный с конфигурацией
с какого момента лог? за час? или 10 минут достаточно?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
09:42:03:WU00:FS00:0xa7: CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: CPU ID: AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: CPUs: 12 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Memory: 15.92GiB 09:42:03:WU00:FS00:0xa7:Free Memory: 11.83GiB 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Threads: WINDOWS_THREADS 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: OS Version: 6.2 09:42:03:WU00:FS00:0xa7:Has Battery: false 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: On Battery: false 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: UTC Offset: 3 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: PID: 11988 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: CWD: C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\work 09:42:03:WU00:FS00:0xa7:******************************** Build - libFAH ******************************** 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Version: 0.0.18 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Author: Joseph Coffland <joseph@cauldrondevelopment.com> 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Copyright: 2019 foldingathome.org 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Homepage: https://foldingathome.org/ 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Date: Oct 26 2019 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Time: 01:52:30 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Revision: c1e3513b1bc0c16013668f2173ee969e5995b38e 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Branch: master 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Compiler: Visual C++ 2008 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Platform: win32 10 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Bits: 64 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: Mode: Release 09:42:03:WU00:FS00:0xa7:************************************ Build ************************************* 09:42:03:WU00:FS00:0xa7: SIMD: avx_256 09:42:03:WU00:FS00:0xa7:******************************************************************************** 09:42:03:WU00:FS00:0xa7:Project: 14823 (Run 1709, Clone 0, Gen 55) 09:42:03:WU00:FS00:0xa7:Unit: 0x0000003f9bf7a4d55ea30b5149b5ae42 09:42:03:WU00:FS00:0xa7:Digital signatures verified 09:42:03:WU00:FS00:0xa7:Calling: mdrun -s frame55.tpr -o frame55.trr -cpi state.cpt -cpt 15 -nt 10 09:42:03:WU00:FS00:0xa7:Steps: first=0 total=250000 09:42:04:WU00:FS00:0xa7:Completed 3940 out of 250000 steps (1%) 09:42:04:WU01:FS01:0x22:Completed 0 out of 1000000 steps (0%) 09:42:04:WU01:FS01:0x22:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 09:42:33:Saving configuration to config.xml 09:42:33:<config> 09:42:33: <!-- Network --> 09:42:33: <proxy v=':8080'/> 09:42:33: 09:42:33: <!-- Slot Control --> 09:42:33: <power v='full'/> 09:42:33: 09:42:33: <!-- User Information --> 09:42:33: <passkey v='*****'/> 09:42:33: <team v='47191'/> 09:42:33: <user v='Master991'/> 09:42:33: 09:42:33: <!-- Work Unit Control --> 09:42:33: <next-unit-percentage v='98'/> 09:42:33: 09:42:33: <!-- Folding Slots --> 09:42:33: <slot id='0' type='CPU'/> 09:42:33: <slot id='1' type='GPU'/> 09:42:33:</config> 09:42:34:WU00:FS00:0xa7:Completed 5000 out of 250000 steps (2%) 09:42:57:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 09:42:57:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 09:43:41:WU00:FS00:0xa7:Completed 7500 out of 250000 steps (3%) 09:43:49:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 09:43:49:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 09:44:27:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 09:44:27:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 09:44:27:WU01:FS01:0x22:ERROR:114: Max Retries Reached 09:44:27:WU01:FS01:0x22:Saving result file ..\logfile_01.txt 09:44:27:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-0.xml 09:44:31:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-1.xml 09:44:34:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-2.xml 09:44:38:WU01:FS01:0x22:Saving result file checkpt.crc 09:44:38:WU01:FS01:0x22:Saving result file science.log 09:44:39:WU01:FS01:0x22:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 09:44:39:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 09:44:39:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:11745 run:0 clone:670 gen:114 core:0x22 unit:0x000000b08ca304f15e67ec3fe7635c8b 09:44:39:WU01:FS01:Uploading 2.10MiB to 140.163.4.241 09:44:39:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.241:8080 09:44:39:WU02:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 09:44:40:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:44:40:WU02:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 09:44:41:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:44:41:WU02:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 09:44:42:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:44:42:WU02:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 09:44:42:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign4.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:44:42:ERROR:WU02:FS01:Exception: Could not get an assignment 09:44:43:WU02:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 09:44:43:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:44:43:WU02:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 09:44:44:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:44:44:WU02:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 09:44:45:WU01:FS01:Upload 23.86% 09:44:45:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:44:45:WU02:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 09:44:46:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign4.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:44:46:ERROR:WU02:FS01:Exception: Could not get an assignment 09:44:48:WU00:FS00:0xa7:Completed 10000 out of 250000 steps (4%) 09:44:51:WU01:FS01:Upload 44.74% 09:44:57:WU01:FS01:Upload 71.59% 09:45:03:WU01:FS01:Upload 95.45% 09:45:06:WU01:FS01:Upload complete 09:45:06:WU01:FS01:Server responded WORK_ACK (400) 09:45:06:WU01:FS01:Cleaning up 09:45:43:WU02:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 09:45:44:WU02:FS01:Assigned to work server 3.133.76.19 09:45:44:WU02:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 3.133.76.19 09:45:44:WU02:FS01:Connecting to 3.133.76.19:8080 09:45:55:WU00:FS00:0xa7:Completed 12500 out of 250000 steps (5%) 09:46:05:WARNING:WU02:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 09:46:05:WU02:FS01:Connecting to 3.133.76.19:80 09:46:27:ERROR:WU02:FS01:Exception: Failed to connect to 3.133.76.19:80: >?KB:0 CAB0=>28BL A>548=5=85 1K;0 157CA?5H=>9, B.:. >B 4@C3>3> :><?LNB5@0 70 B@51C5<>5 2@5<O =5 ?>;CG5= =C6=K9 >B:;8:, 8;8 1K;> @07>@20=> C65 CAB0=>2;5==>5 A>548=5=85 87-70 =525@=>3> >B:;8:0 C65 ?>4:;NG5==>3> :><?LNB5@0. 09:47:02:WU00:FS00:0xa7:Completed 15000 out of 250000 steps (6%) 09:47:20:WU02:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 09:47:21:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:47:21:WU02:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 09:47:21:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:47:21:WU02:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 09:47:22:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:47:22:WU02:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 09:47:23:WU02:FS01:Assigned to work server 128.252.203.10 09:47:23:WU02:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 128.252.203.10 09:47:23:WU02:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080 09:47:44:WARNING:WU02:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 09:47:44:WU02:FS01:Connecting to 128.252.203.10:80 09:48:08:WU00:FS00:0xa7:Completed 17500 out of 250000 steps (7%) 09:48:50:WU02:FS01:Downloading 29.70MiB 09:48:56:WU02:FS01:Download 18.94% 09:49:02:WU02:FS01:Download 40.19% 09:49:08:WU02:FS01:Download 63.55% 09:49:14:WU02:FS01:Download 86.91% 09:49:15:WU00:FS00:0xa7:Completed 20000 out of 250000 steps (8%) 09:49:17:WU02:FS01:Download complete 09:49:17:WU02:FS01:Received Unit: id:02 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:11760 run:0 clone:8445 gen:13 core:0x22 unit:0x0000001e80fccb0a5e6f13c5be26a889 09:49:17:WU02:FS01:Starting 09:49:17:WU02:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/Core_22.fah/FahCore_22.exe -dir 02 -suffix 01 -version 706 -lifeline 1452 -checkpoint 15 -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 09:49:17:WU02:FS01:Started FahCore on PID 6432 09:49:17:WU02:FS01:Core PID:7784 09:49:17:WU02:FS01:FahCore 0x22 started 09:49:18:WU02:FS01:0x22:*********************** Log Started 2020-05-20T09:49:18Z *********************** 09:49:18:WU02:FS01:0x22:*************************** Core22 Folding@home Core *************************** 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Type: 0x22 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Core: Core22 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Website: https://foldingathome.org/ 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Author: John Chodera <john.chodera@choderalab.org> and Rafal Wiewiora 09:49:18:WU02:FS01:0x22: <rafal.wiewiora@choderalab.org> 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Args: -dir 02 -suffix 01 -version 706 -lifeline 6432 -checkpoint 15 09:49:18:WU02:FS01:0x22: -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Config: <none> 09:49:18:WU02:FS01:0x22:************************************ Build ************************************* 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Version: 0.0.5 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Date: Apr 22 2020 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Time: 04:42:59 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Repository: Git 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Revision: 2d69202c898bd9bb3e093f51cd32bf411c2a0388 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Branch: HEAD 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Compiler: Visual C++ 2008 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Platform: win32 10 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Bits: 64 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Mode: Release 09:49:18:WU02:FS01:0x22:************************************ System ************************************ 09:49:18:WU02:FS01:0x22: CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 09:49:18:WU02:FS01:0x22: CPU ID: AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 09:49:18:WU02:FS01:0x22: CPUs: 12 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Memory: 15.92GiB 09:49:18:WU02:FS01:0x22:Free Memory: 12.06GiB 09:49:18:WU02:FS01:0x22: Threads: WINDOWS_THREADS 09:49:18:WU02:FS01:0x22: OS Version: 6.2 09:49:18:WU02:FS01:0x22:Has Battery: false 09:49:18:WU02:FS01:0x22: On Battery: false 09:49:18:WU02:FS01:0x22: UTC Offset: 3 09:49:18:WU02:FS01:0x22: PID: 7784 09:49:18:WU02:FS01:0x22: CWD: C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\work 09:49:18:WU02:FS01:0x22: OS: Windows 10 Pro 09:49:18:WU02:FS01:0x22: OS Arch: AMD64 09:49:18:WU02:FS01:0x22:******************************************************************************** 09:49:18:WU02:FS01:0x22:Project: 11760 (Run 0, Clone 8445, Gen 13) 09:49:18:WU02:FS01:0x22:Unit: 0x0000001e80fccb0a5e6f13c5be26a889 09:49:18:WU02:FS01:0x22:Reading tar file core.xml 09:49:18:WU02:FS01:0x22:Reading tar file integrator.xml 09:49:18:WU02:FS01:0x22:Reading tar file state.xml 09:49:18:WU02:FS01:0x22:Reading tar file system.xml 09:49:19:WU02:FS01:0x22:Digital signatures verified 09:49:19:WU02:FS01:0x22:Folding@home GPU Core22 Folding@home Core 09:49:19:WU02:FS01:0x22:Version 0.0.5 09:49:34:WU02:FS01:0x22:Completed 0 out of 2000000 steps (0%) 09:49:34:WU02:FS01:0x22:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 09:49:48:WU02:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 09:49:48:WU02:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 09:49:52:WU02:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 09:49:52:WU02:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 09:49:55:WU02:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 09:49:55:WU02:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 09:49:55:WU02:FS01:0x22:ERROR:114: Max Retries Reached 09:49:55:WU02:FS01:0x22:Saving result file ..\logfile_01.txt 09:49:55:WU02:FS01:0x22:Saving result file badstate-0.xml 09:49:56:WU02:FS01:0x22:Saving result file badstate-1.xml 09:49:56:WU02:FS01:0x22:Saving result file badstate-2.xml 09:49:56:WU02:FS01:0x22:Saving result file checkpt.crc 09:49:56:WU02:FS01:0x22:Saving result file science.log 09:49:56:WU02:FS01:0x22:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 09:49:57:WARNING:WU02:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 09:49:57:WU02:FS01:Sending unit results: id:02 state:SEND error:FAULTY project:11760 run:0 clone:8445 gen:13 core:0x22 unit:0x0000001e80fccb0a5e6f13c5be26a889 09:49:57:WU02:FS01:Uploading 43.12MiB to 128.252.203.10 09:49:57:WU02:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080 09:49:57:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 09:49:58:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:49:58:WU01:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 09:49:59:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:49:59:WU01:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 09:50:00:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:50:00:WU01:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 09:50:01:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign4.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:50:01:ERROR:WU01:FS01:Exception: Could not get an assignment 09:50:01:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 09:50:01:WU01:FS01:Assigned to work server 128.252.203.10 09:50:01:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 128.252.203.10 09:50:01:WU01:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080 09:50:18:WARNING:WU02:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 09:50:18:WU02:FS01:Connecting to 128.252.203.10:80 09:50:22:WU00:FS00:0xa7:Completed 22500 out of 250000 steps (9%) 09:50:23:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 09:50:23:WU01:FS01:Connecting to 128.252.203.10:80 09:50:40:WARNING:WU02:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 128.252.203.10:80: >?KB:0 CAB0=>28BL A>548=5=85 1K;0 157CA?5H=>9, B.:. >B 4@C3>3> :><?LNB5@0 70 B@51C5<>5 2@5<O =5 ?>;CG5= =C6=K9 >B:;8:, 8;8 1K;> @07>@20=> C65 CAB0=>2;5==>5 A>548=5=85 87-70 =525@=>3> >B:;8:0 C65 ?>4:;NG5==>3> :><?LNB5@0. 09:50:40:WU02:FS01:Trying to send results to collection server 09:50:40:WU02:FS01:Uploading 43.12MiB to 52.224.109.74 09:50:40:WU02:FS01:Connecting to 52.224.109.74:8080 09:50:46:WU02:FS01:Upload 5.07% 09:50:52:WU02:FS01:Upload 11.02% 09:50:58:WU02:FS01:Upload 15.80% 09:51:04:WU02:FS01:Upload 22.03% 09:51:10:WU02:FS01:Upload 27.98% 09:51:16:WU02:FS01:Upload 33.77% 09:51:22:WU02:FS01:Upload 35.80% 09:51:28:WU02:FS01:Upload 36.96% 09:51:29:WU00:FS00:0xa7:Completed 25000 out of 250000 steps (10%) 09:51:34:WU02:FS01:Upload 37.98% 09:51:40:WU02:FS01:Upload 38.99% 09:51:46:WU02:FS01:Upload 40.15% 09:51:52:WU02:FS01:Upload 41.31% 09:51:58:WU02:FS01:Upload 42.76% 09:52:04:WU02:FS01:Upload 46.68% 09:52:06:WU01:FS01:Downloading 29.59MiB 09:52:10:WU02:FS01:Upload 52.04% 09:52:12:WU01:FS01:Download 17.32% 09:52:16:WU02:FS01:Upload 58.13% 09:52:18:WU01:FS01:Download 40.77% 09:52:22:WU02:FS01:Upload 63.05% 09:52:24:WU01:FS01:Download 62.10% 09:52:28:WU02:FS01:Upload 68.42% 09:52:30:WU01:FS01:Download 86.60% 09:52:33:WU01:FS01:Download complete 09:52:33:WU01:FS01:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:11761 run:0 clone:8602 gen:29 core:0x22 unit:0x0000004380fccb0a5e7009f6b6e4f321 09:52:33:WU01:FS01:Starting 09:52:33:WU01:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/Core_22.fah/FahCore_22.exe -dir 01 -suffix 01 -version 706 -lifeline 1452 -checkpoint 15 -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 09:52:33:WU01:FS01:Started FahCore on PID 7688 09:52:33:WU01:FS01:Core PID:10496 09:52:33:WU01:FS01:FahCore 0x22 started 09:52:33:WU01:FS01:0x22:*********************** Log Started 2020-05-20T09:52:33Z *********************** 09:52:33:WU01:FS01:0x22:*************************** Core22 Folding@home Core *************************** 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Type: 0x22 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Core: Core22 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Website: https://foldingathome.org/ 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Author: John Chodera <john.chodera@choderalab.org> and Rafal Wiewiora 09:52:33:WU01:FS01:0x22: <rafal.wiewiora@choderalab.org> 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Args: -dir 01 -suffix 01 -version 706 -lifeline 7688 -checkpoint 15 09:52:33:WU01:FS01:0x22: -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Config: <none> 09:52:33:WU01:FS01:0x22:************************************ Build ************************************* 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Version: 0.0.5 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Date: Apr 22 2020 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Time: 04:42:59 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Repository: Git 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Revision: 2d69202c898bd9bb3e093f51cd32bf411c2a0388 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Branch: HEAD 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Compiler: Visual C++ 2008 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Platform: win32 10 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Bits: 64 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Mode: Release 09:52:33:WU01:FS01:0x22:************************************ System ************************************ 09:52:33:WU01:FS01:0x22: CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 09:52:33:WU01:FS01:0x22: CPU ID: AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 09:52:33:WU01:FS01:0x22: CPUs: 12 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Memory: 15.92GiB 09:52:33:WU01:FS01:0x22:Free Memory: 11.99GiB 09:52:33:WU01:FS01:0x22: Threads: WINDOWS_THREADS 09:52:33:WU01:FS01:0x22: OS Version: 6.2 09:52:33:WU01:FS01:0x22:Has Battery: false 09:52:33:WU01:FS01:0x22: On Battery: false 09:52:33:WU01:FS01:0x22: UTC Offset: 3 09:52:33:WU01:FS01:0x22: PID: 10496 09:52:33:WU01:FS01:0x22: CWD: C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\work 09:52:33:WU01:FS01:0x22: OS: Windows 10 Pro 09:52:33:WU01:FS01:0x22: OS Arch: AMD64 09:52:33:WU01:FS01:0x22:******************************************************************************** 09:52:33:WU01:FS01:0x22:Project: 11761 (Run 0, Clone 8602, Gen 29) 09:52:33:WU01:FS01:0x22:Unit: 0x0000004380fccb0a5e7009f6b6e4f321 09:52:33:WU01:FS01:0x22:Reading tar file core.xml 09:52:33:WU01:FS01:0x22:Reading tar file integrator.xml 09:52:33:WU01:FS01:0x22:Reading tar file state.xml 09:52:34:WU01:FS01:0x22:Reading tar file system.xml 09:52:34:WU02:FS01:Upload 74.22% 09:52:34:WU01:FS01:0x22:Digital signatures verified 09:52:34:WU01:FS01:0x22:Folding@home GPU Core22 Folding@home Core 09:52:34:WU01:FS01:0x22:Version 0.0.5 09:52:35:WU00:FS00:0xa7:Completed 27500 out of 250000 steps (11%) 09:52:40:WU02:FS01:Upload 77.84% 09:52:46:WU02:FS01:Upload 78.42% 09:52:47:WU01:FS01:0x22:Completed 0 out of 2000000 steps (0%) 09:52:47:WU01:FS01:0x22:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 09:52:52:WU02:FS01:Upload 79.14% 09:52:58:WU02:FS01:Upload 81.17% 09:52:58:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 09:52:58:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 09:53:02:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 09:53:02:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 09:53:04:WU02:FS01:Upload 86.68% 09:53:05:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 09:53:05:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 09:53:05:WU01:FS01:0x22:ERROR:114: Max Retries Reached 09:53:05:WU01:FS01:0x22:Saving result file ..\logfile_01.txt 09:53:05:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-0.xml 09:53:05:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-1.xml 09:53:06:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-2.xml 09:53:06:WU01:FS01:0x22:Saving result file checkpt.crc 09:53:06:WU01:FS01:0x22:Saving result file science.log 09:53:06:WU01:FS01:0x22:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 09:53:06:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 09:53:06:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:11761 run:0 clone:8602 gen:29 core:0x22 unit:0x0000004380fccb0a5e7009f6b6e4f321 09:53:06:WU01:FS01:Uploading 43.08MiB to 128.252.203.10 09:53:06:WU01:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080 09:53:07:WU03:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 09:53:07:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:53:07:WU03:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 09:53:08:WU03:FS01:Assigned to work server 128.252.203.10 09:53:08:WU03:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 128.252.203.10 09:53:08:WU03:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080 09:53:10:WU02:FS01:Upload 91.90% 09:53:16:WU02:FS01:Upload 97.84% 09:53:19:WU02:FS01:Upload complete 09:53:19:WU02:FS01:Server responded WORK_ACK (400) 09:53:19:WU02:FS01:Cleaning up 09:53:28:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 09:53:28:WU01:FS01:Connecting to 128.252.203.10:80 09:53:29:WARNING:WU03:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 09:53:29:WU03:FS01:Connecting to 128.252.203.10:80 09:53:43:WU00:FS00:0xa7:Completed 30000 out of 250000 steps (12%) 09:53:49:WARNING:WU01:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Failed to connect to 128.252.203.10:80: >?KB:0 CAB0=>28BL A>548=5=85 1K;0 157CA?5H=>9, B.:. >B 4@C3>3> :><?LNB5@0 70 B@51C5<>5 2@5<O =5 ?>;CG5= =C6=K9 >B:;8:, 8;8 1K;> @07>@20=> C65 CAB0=>2;5==>5 A>548=5=85 87-70 =525@=>3> >B:;8:0 C65 ?>4:;NG5==>3> :><?LNB5@0. 09:53:49:WU01:FS01:Trying to send results to collection server 09:53:49:WU01:FS01:Uploading 43.08MiB to 52.224.109.74 09:53:49:WU01:FS01:Connecting to 52.224.109.74:8080 09:53:50:ERROR:WU03:FS01:Exception: Failed to connect to 128.252.203.10:80: >?KB:0 CAB0=>28BL A>548=5=85 1K;0 157CA?5H=>9, B.:. >B 4@C3>3> :><?LNB5@0 70 B@51C5<>5 2@5<O =5 ?>;CG5= =C6=K9 >B:;8:, 8;8 1K;> @07>@20=> C65 CAB0=>2;5==>5 A>548=5=85 87-70 =525@=>3> >B:;8:0 C65 ?>4:;NG5==>3> :><?LNB5@0. 09:53:51:WU03:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 09:53:51:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:53:51:WU03:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 09:53:52:WU03:FS01:Assigned to work server 128.252.203.10 09:53:52:WU03:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 128.252.203.10 09:53:52:WU03:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080 09:53:55:WU01:FS01:Upload 4.93% 09:54:01:WU01:FS01:Upload 11.03% 09:54:07:WU01:FS01:Upload 17.27% 09:54:13:WU01:FS01:Upload 23.50% 09:54:13:WARNING:WU03:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 09:54:13:WU03:FS01:Connecting to 128.252.203.10:80 09:54:19:WU01:FS01:Upload 29.74% 09:54:25:WU01:FS01:Upload 35.69% 09:54:31:WU01:FS01:Upload 42.07% 09:54:34:ERROR:WU03:FS01:Exception: Failed to connect to 128.252.203.10:80: >?KB:0 CAB0=>28BL A>548=5=85 1K;0 157CA?5H=>9, B.:. >B 4@C3>3> :><?LNB5@0 70 B@51C5<>5 2@5<O =5 ?>;CG5= =C6=K9 >B:;8:, 8;8 1K;> @07>@20=> C65 CAB0=>2;5==>5 A>548=5=85 87-70 =525@=>3> >B:;8:0 C65 ?>4:;NG5==>3> :><?LNB5@0. 09:54:37:WU01:FS01:Upload 48.46% 09:54:44:WU01:FS01:Upload 53.97% 09:54:49:WU00:FS00:0xa7:Completed 32500 out of 250000 steps (13%) 09:54:51:WU03:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 09:54:52:WU03:FS01:Assigned to work server 128.252.203.10 09:54:52:WU03:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 128.252.203.10 09:54:52:WU03:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080 09:54:52:WU01:FS01:Upload 54.84% 09:54:58:WU01:FS01:Upload 55.86% 09:55:04:WU01:FS01:Upload 60.07% 09:55:10:WU01:FS01:Upload 65.87% 09:55:13:WARNING:WU03:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 09:55:13:WU03:FS01:Connecting to 128.252.203.10:80 09:55:17:WU01:FS01:Upload 71.24% 09:55:23:WU01:FS01:Upload 71.38% 09:55:32:WU01:FS01:Upload 71.82% 09:55:38:WU01:FS01:Upload 75.30% 09:55:44:WU01:FS01:Upload 81.25% 09:55:50:WU01:FS01:Upload 87.78% 09:55:56:WU01:FS01:Upload 94.16% 09:55:56:WU00:FS00:0xa7:Completed 35000 out of 250000 steps (14%) 09:56:02:WU01:FS01:Upload complete 09:56:02:WU01:FS01:Server responded WORK_ACK (400) 09:56:02:WU01:FS01:Cleaning up 09:56:29:ERROR:WU03:FS01:Exception: 10002: Received short response, expected 512 bytes, got 0 09:56:29:WU03:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 09:56:30:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:56:30:WU03:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 09:56:30:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:56:30:WU03:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 09:56:31:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:56:31:WU03:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 09:56:31:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign4.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:56:31:ERROR:WU03:FS01:Exception: Could not get an assignment 09:57:03:WU00:FS00:0xa7:Completed 37500 out of 250000 steps (15%) 09:58:09:WU00:FS00:0xa7:Completed 40000 out of 250000 steps (16%) 09:59:06:WU03:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 09:59:07:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:59:07:WU03:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 09:59:07:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:59:07:WU03:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 09:59:08:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 09:59:08:WU03:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 09:59:08:WU03:FS01:Assigned to work server 3.133.76.19 09:59:08:WU03:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 3.133.76.19 09:59:08:WU03:FS01:Connecting to 3.133.76.19:8080 09:59:16:WU00:FS00:0xa7:Completed 42500 out of 250000 steps (17%) 09:59:30:WARNING:WU03:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 09:59:30:WU03:FS01:Connecting to 3.133.76.19:80 09:59:51:ERROR:WU03:FS01:Exception: Failed to connect to 3.133.76.19:80: >?KB:0 CAB0=>28BL A>548=5=85 1K;0 157CA?5H=>9, B.:. >B 4@C3>3> :><?LNB5@0 70 B@51C5<>5 2@5<O =5 ?>;CG5= =C6=K9 >B:;8:, 8;8 1K;> @07>@20=> C65 CAB0=>2;5==>5 A>548=5=85 87-70 =525@=>3> >B:;8:0 C65 ?>4:;NG5==>3> :><?LNB5@0. 10:00:22:WU00:FS00:0xa7:Completed 45000 out of 250000 steps (18%) 10:01:29:WU00:FS00:0xa7:Completed 47500 out of 250000 steps (19%) 10:02:35:WU00:FS00:0xa7:Completed 50000 out of 250000 steps (20%) 10:03:20:WU03:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:03:21:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:03:21:WU03:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:03:21:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:03:21:WU03:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:03:23:WU03:FS01:Assigned to work server 128.252.203.10 10:03:23:WU03:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 128.252.203.10 10:03:23:WU03:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080 10:03:41:WU00:FS00:0xa7:Completed 52500 out of 250000 steps (21%) 10:03:44:WARNING:WU03:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 10:03:44:WU03:FS01:Connecting to 128.252.203.10:80 10:04:47:WU00:FS00:0xa7:Completed 55000 out of 250000 steps (22%) 10:05:07:ERROR:WU03:FS01:Exception: 10002: Received short response, expected 512 bytes, got 0 10:05:54:WU00:FS00:0xa7:Completed 57500 out of 250000 steps (23%) 10:07:00:WU00:FS00:0xa7:Completed 60000 out of 250000 steps (24%) 10:08:07:WU00:FS00:0xa7:Completed 62500 out of 250000 steps (25%) 10:09:13:WU00:FS00:0xa7:Completed 65000 out of 250000 steps (26%) 10:10:12:WU03:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:10:12:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:10:12:WU03:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:10:13:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:10:13:WU03:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:10:13:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:10:13:WU03:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 10:10:14:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign4.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:10:14:ERROR:WU03:FS01:Exception: Could not get an assignment 10:10:20:WU00:FS00:0xa7:Completed 67500 out of 250000 steps (27%) 10:11:26:WU00:FS00:0xa7:Completed 70000 out of 250000 steps (28%) 10:12:32:WU00:FS00:0xa7:Completed 72500 out of 250000 steps (29%) 10:13:38:WU00:FS00:0xa7:Completed 75000 out of 250000 steps (30%) 10:14:45:WU00:FS00:0xa7:Completed 77500 out of 250000 steps (31%) 10:15:51:WU00:FS00:0xa7:Completed 80000 out of 250000 steps (32%) 10:16:57:WU00:FS00:0xa7:Completed 82500 out of 250000 steps (33%) 10:18:03:WU00:FS00:0xa7:Completed 85000 out of 250000 steps (34%) 10:19:09:WU00:FS00:0xa7:Completed 87500 out of 250000 steps (35%) 10:20:15:WU00:FS00:0xa7:Completed 90000 out of 250000 steps (36%) 10:21:17:WU03:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:21:18:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:21:18:WU03:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:21:18:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:21:18:WU03:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:21:19:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:21:19:WU03:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 10:21:19:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign4.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:21:19:ERROR:WU03:FS01:Exception: Could not get an assignment 10:21:21:WU00:FS00:0xa7:Completed 92500 out of 250000 steps (37%) 10:22:28:WU00:FS00:0xa7:Completed 95000 out of 250000 steps (38%) 10:23:34:WU00:FS00:0xa7:Completed 97500 out of 250000 steps (39%) 10:24:40:WU00:FS00:0xa7:Completed 100000 out of 250000 steps (40%) 10:25:47:WU00:FS00:0xa7:Completed 102500 out of 250000 steps (41%) 10:26:53:WU00:FS00:0xa7:Completed 105000 out of 250000 steps (42%) 10:27:59:WU00:FS00:0xa7:Completed 107500 out of 250000 steps (43%) 10:29:05:WU00:FS00:0xa7:Completed 110000 out of 250000 steps (44%) 10:30:11:WU00:FS00:0xa7:Completed 112500 out of 250000 steps (45%) 10:31:18:WU00:FS00:0xa7:Completed 115000 out of 250000 steps (46%) 10:32:24:WU00:FS00:0xa7:Completed 117500 out of 250000 steps (47%) 10:33:30:WU00:FS00:0xa7:Completed 120000 out of 250000 steps (48%) 10:34:36:WU00:FS00:0xa7:Completed 122500 out of 250000 steps (49%) 10:35:42:WU00:FS00:0xa7:Completed 125000 out of 250000 steps (50%) 10:36:48:WU00:FS00:0xa7:Completed 127500 out of 250000 steps (51%) 10:37:54:WU00:FS00:0xa7:Completed 130000 out of 250000 steps (52%) 10:39:00:WU00:FS00:0xa7:Completed 132500 out of 250000 steps (53%) 10:39:14:WU03:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:39:14:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:39:14:WU03:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:39:15:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:39:15:WU03:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:39:16:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:39:16:WU03:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 10:39:16:WU03:FS01:Assigned to work server 206.223.170.146 10:39:16:WU03:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 206.223.170.146 10:39:16:WU03:FS01:Connecting to 206.223.170.146:8080 10:39:17:WU03:FS01:Downloading 2.26MiB 10:39:19:WU03:FS01:Download complete 10:39:20:WU03:FS01:Received Unit: id:03 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:14564 run:936 clone:0 gen:19 core:0x22 unit:0x00000023cedfaa925eb08d3b36d957a5 10:39:20:WU03:FS01:Starting 10:39:20:WU03:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/Core_22.fah/FahCore_22.exe -dir 03 -suffix 01 -version 706 -lifeline 1452 -checkpoint 15 -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 10:39:20:WU03:FS01:Started FahCore on PID 5416 10:39:20:WU03:FS01:Core PID:1208 10:39:20:WU03:FS01:FahCore 0x22 started 10:39:20:WU03:FS01:0x22:*********************** Log Started 2020-05-20T10:39:20Z *********************** 10:39:20:WU03:FS01:0x22:*************************** Core22 Folding@home Core *************************** 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Type: 0x22 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Core: Core22 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Website: https://foldingathome.org/ 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Author: John Chodera <john.chodera@choderalab.org> and Rafal Wiewiora 10:39:20:WU03:FS01:0x22: <rafal.wiewiora@choderalab.org> 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Args: -dir 03 -suffix 01 -version 706 -lifeline 5416 -checkpoint 15 10:39:20:WU03:FS01:0x22: -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Config: <none> 10:39:20:WU03:FS01:0x22:************************************ Build ************************************* 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Version: 0.0.5 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Date: Apr 22 2020 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Time: 04:42:59 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Repository: Git 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Revision: 2d69202c898bd9bb3e093f51cd32bf411c2a0388 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Branch: HEAD 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Compiler: Visual C++ 2008 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Platform: win32 10 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Bits: 64 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Mode: Release 10:39:20:WU03:FS01:0x22:************************************ System ************************************ 10:39:20:WU03:FS01:0x22: CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 10:39:20:WU03:FS01:0x22: CPU ID: AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 10:39:20:WU03:FS01:0x22: CPUs: 12 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Memory: 15.92GiB 10:39:20:WU03:FS01:0x22:Free Memory: 12.02GiB 10:39:20:WU03:FS01:0x22: Threads: WINDOWS_THREADS 10:39:20:WU03:FS01:0x22: OS Version: 6.2 10:39:20:WU03:FS01:0x22:Has Battery: false 10:39:20:WU03:FS01:0x22: On Battery: false 10:39:20:WU03:FS01:0x22: UTC Offset: 3 10:39:20:WU03:FS01:0x22: PID: 1208 10:39:20:WU03:FS01:0x22: CWD: C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\work 10:39:20:WU03:FS01:0x22: OS: Windows 10 Pro 10:39:20:WU03:FS01:0x22: OS Arch: AMD64 10:39:20:WU03:FS01:0x22:******************************************************************************** 10:39:20:WU03:FS01:0x22:Project: 14564 (Run 936, Clone 0, Gen 19) 10:39:20:WU03:FS01:0x22:Unit: 0x00000023cedfaa925eb08d3b36d957a5 10:39:20:WU03:FS01:0x22:Reading tar file core.xml 10:39:20:WU03:FS01:0x22:Reading tar file integrator.xml 10:39:20:WU03:FS01:0x22:Reading tar file state.xml 10:39:20:WU03:FS01:0x22:Reading tar file system.xml 10:39:20:WU03:FS01:0x22:Digital signatures verified 10:39:20:WU03:FS01:0x22:Folding@home GPU Core22 Folding@home Core 10:39:20:WU03:FS01:0x22:Version 0.0.5 10:39:28:WU03:FS01:0x22:Completed 0 out of 8000000 steps (0%) 10:39:28:WU03:FS01:0x22:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 10:39:34:WU03:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:39:34:WU03:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:39:59:WU03:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:39:59:WU03:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:40:07:WU00:FS00:0xa7:Completed 135000 out of 250000 steps (54%) 10:40:11:WU03:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:40:11:WU03:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:40:11:WU03:FS01:0x22:ERROR:114: Max Retries Reached 10:40:11:WU03:FS01:0x22:Saving result file ..\logfile_01.txt 10:40:11:WU03:FS01:0x22:Saving result file badstate-0.xml 10:40:11:WU03:FS01:0x22:Saving result file badstate-1.xml 10:40:11:WU03:FS01:0x22:Saving result file badstate-2.xml 10:40:11:WU03:FS01:0x22:Saving result file checkpt.crc 10:40:11:WU03:FS01:0x22:Saving result file science.log 10:40:11:WU03:FS01:0x22:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 10:40:12:WARNING:WU03:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 10:40:12:WU03:FS01:Sending unit results: id:03 state:SEND error:FAULTY project:14564 run:936 clone:0 gen:19 core:0x22 unit:0x00000023cedfaa925eb08d3b36d957a5 10:40:12:WU03:FS01:Uploading 29.00KiB to 206.223.170.146 10:40:12:WU03:FS01:Connecting to 206.223.170.146:8080 10:40:12:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:40:12:WU03:FS01:Upload complete 10:40:12:WU03:FS01:Server responded WORK_ACK (400) 10:40:12:WU03:FS01:Cleaning up 10:40:13:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:40:13:WU01:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:40:14:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:40:14:WU01:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:40:14:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:40:14:WU01:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 10:40:15:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign4.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:40:15:ERROR:WU01:FS01:Exception: Could not get an assignment 10:40:15:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:40:16:WU01:FS01:Assigned to work server 128.252.203.10 10:40:16:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 128.252.203.10 10:40:16:WU01:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080 10:40:37:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 10:40:37:WU01:FS01:Connecting to 128.252.203.10:80 10:40:58:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 128.252.203.10:80: >?KB:0 CAB0=>28BL A>548=5=85 1K;0 157CA?5H=>9, B.:. >B 4@C3>3> :><?LNB5@0 70 B@51C5<>5 2@5<O =5 ?>;CG5= =C6=K9 >B:;8:, 8;8 1K;> @07>@20=> C65 CAB0=>2;5==>5 A>548=5=85 87-70 =525@=>3> >B:;8:0 C65 ?>4:;NG5==>3> :><?LNB5@0. 10:41:13:WU00:FS00:0xa7:Completed 137500 out of 250000 steps (55%) 10:41:15:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:41:20:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:41:20:WU01:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:41:20:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:41:20:WU01:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:41:21:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:41:21:WU01:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 10:41:21:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign4.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:41:21:ERROR:WU01:FS01:Exception: Could not get an assignment 10:42:20:WU00:FS00:0xa7:Completed 140000 out of 250000 steps (56%) 10:42:52:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:42:53:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:42:53:WU01:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:42:54:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:42:54:WU01:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:42:54:WU01:FS01:Assigned to work server 3.133.76.19 10:42:54:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 3.133.76.19 10:42:55:WU01:FS01:Connecting to 3.133.76.19:8080 10:43:16:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 10:43:16:WU01:FS01:Connecting to 3.133.76.19:80 10:43:26:WU00:FS00:0xa7:Completed 142500 out of 250000 steps (57%) 10:44:27:ERROR:WU01:FS01:Exception: 10002: Received short response, expected 512 bytes, got 0 10:44:32:WU00:FS00:0xa7:Completed 145000 out of 250000 steps (58%) 10:45:29:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:45:30:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:45:30:WU01:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:45:31:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:45:31:WU01:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:45:31:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:45:31:WU01:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 10:45:32:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign4.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:45:32:ERROR:WU01:FS01:Exception: Could not get an assignment 10:45:38:WU00:FS00:0xa7:Completed 147500 out of 250000 steps (59%) 10:46:44:WU00:FS00:0xa7:Completed 150000 out of 250000 steps (60%) 10:47:50:WU00:FS00:0xa7:Completed 152500 out of 250000 steps (61%) 10:48:58:WU00:FS00:0xa7:Completed 155000 out of 250000 steps (62%) 10:49:44:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:49:44:WU01:FS01:Assigned to work server 140.163.4.231 10:49:44:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 140.163.4.231 10:49:44:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.231:8080 10:50:04:WU00:FS00:0xa7:Completed 157500 out of 250000 steps (63%) 10:50:11:WU01:FS01:Downloading 4.53MiB 10:50:17:WU01:FS01:Download 99.34% 10:50:17:WU01:FS01:Download complete 10:50:17:WU01:FS01:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:11748 run:0 clone:3110 gen:35 core:0x22 unit:0x0000004d8ca304e75e6a7ff02411db71 10:50:17:WU01:FS01:Starting 10:50:17:WU01:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/Core_22.fah/FahCore_22.exe -dir 01 -suffix 01 -version 706 -lifeline 1452 -checkpoint 15 -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 10:50:17:WU01:FS01:Started FahCore on PID 2824 10:50:17:WU01:FS01:Core PID:3996 10:50:17:WU01:FS01:FahCore 0x22 started 10:50:17:WU01:FS01:0x22:*********************** Log Started 2020-05-20T10:50:17Z *********************** 10:50:17:WU01:FS01:0x22:*************************** Core22 Folding@home Core *************************** 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Type: 0x22 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Core: Core22 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Website: https://foldingathome.org/ 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Author: John Chodera <john.chodera@choderalab.org> and Rafal Wiewiora 10:50:17:WU01:FS01:0x22: <rafal.wiewiora@choderalab.org> 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Args: -dir 01 -suffix 01 -version 706 -lifeline 2824 -checkpoint 15 10:50:17:WU01:FS01:0x22: -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Config: <none> 10:50:17:WU01:FS01:0x22:************************************ Build ************************************* 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Version: 0.0.5 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Date: Apr 22 2020 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Time: 04:42:59 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Repository: Git 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Revision: 2d69202c898bd9bb3e093f51cd32bf411c2a0388 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Branch: HEAD 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Compiler: Visual C++ 2008 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Platform: win32 10 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Bits: 64 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Mode: Release 10:50:17:WU01:FS01:0x22:************************************ System ************************************ 10:50:17:WU01:FS01:0x22: CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 10:50:17:WU01:FS01:0x22: CPU ID: AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 10:50:17:WU01:FS01:0x22: CPUs: 12 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Memory: 15.92GiB 10:50:17:WU01:FS01:0x22:Free Memory: 11.98GiB 10:50:17:WU01:FS01:0x22: Threads: WINDOWS_THREADS 10:50:17:WU01:FS01:0x22: OS Version: 6.2 10:50:17:WU01:FS01:0x22:Has Battery: false 10:50:17:WU01:FS01:0x22: On Battery: false 10:50:17:WU01:FS01:0x22: UTC Offset: 3 10:50:17:WU01:FS01:0x22: PID: 3996 10:50:17:WU01:FS01:0x22: CWD: C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\work 10:50:17:WU01:FS01:0x22: OS: Windows 10 Pro 10:50:17:WU01:FS01:0x22: OS Arch: AMD64 10:50:17:WU01:FS01:0x22:******************************************************************************** 10:50:17:WU01:FS01:0x22:Project: 11748 (Run 0, Clone 3110, Gen 35) 10:50:17:WU01:FS01:0x22:Unit: 0x0000004d8ca304e75e6a7ff02411db71 10:50:17:WU01:FS01:0x22:Reading tar file core.xml 10:50:17:WU01:FS01:0x22:Reading tar file integrator.xml 10:50:17:WU01:FS01:0x22:Reading tar file state.xml 10:50:18:WU01:FS01:0x22:Reading tar file system.xml 10:50:18:WU01:FS01:0x22:Digital signatures verified 10:50:18:WU01:FS01:0x22:Folding@home GPU Core22 Folding@home Core 10:50:18:WU01:FS01:0x22:Version 0.0.5 10:50:32:WU01:FS01:0x22:Completed 0 out of 2000000 steps (0%) 10:50:32:WU01:FS01:0x22:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 10:50:41:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:50:41:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:50:45:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:50:45:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:50:48:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:50:48:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:50:48:WU01:FS01:0x22:ERROR:114: Max Retries Reached 10:50:48:WU01:FS01:0x22:Saving result file ..\logfile_01.txt 10:50:48:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-0.xml 10:50:50:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-1.xml 10:50:52:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-2.xml 10:50:54:WU01:FS01:0x22:Saving result file checkpt.crc 10:50:54:WU01:FS01:0x22:Saving result file science.log 10:50:54:WU01:FS01:0x22:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 10:50:54:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 10:50:54:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:11748 run:0 clone:3110 gen:35 core:0x22 unit:0x0000004d8ca304e75e6a7ff02411db71 10:50:54:WU01:FS01:Uploading 11.59MiB to 140.163.4.231 10:50:54:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.231:8080 10:50:55:WU02:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:50:55:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:50:55:WU02:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:50:56:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:50:56:WU02:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:50:57:WU02:FS01:Assigned to work server 140.163.4.231 10:50:57:WU02:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 140.163.4.231 10:50:57:WU02:FS01:Connecting to 140.163.4.231:8080 10:51:03:WU01:FS01:Upload 1.62% 10:51:09:WU01:FS01:Upload 24.28% 10:51:14:WU00:FS00:0xa7:Completed 160000 out of 250000 steps (64%) 10:51:15:WU01:FS01:Upload 44.24% 10:51:37:WU01:FS01:Upload 60.42% 10:51:44:WU01:FS01:Upload 68.51% 10:51:45:WU02:FS01:Downloading 7.93MiB 10:51:51:WU01:FS01:Upload 75.53% 10:51:51:WU02:FS01:Download 7.88% 10:51:57:WU02:FS01:Download 59.14% 10:51:57:WU01:FS01:Upload 96.57% 10:51:59:WU02:FS01:Download complete 10:51:59:WU02:FS01:Received Unit: id:02 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:11751 run:0 clone:9790 gen:10 core:0x22 unit:0x0000001c8ca304e75e6bbd72707bd2cf 10:51:59:WU02:FS01:Starting 10:51:59:WU02:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/Core_22.fah/FahCore_22.exe -dir 02 -suffix 01 -version 706 -lifeline 1452 -checkpoint 15 -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 10:51:59:WU02:FS01:Started FahCore on PID 10028 10:51:59:WU02:FS01:Core PID:10180 10:51:59:WU02:FS01:FahCore 0x22 started 10:52:00:WU02:FS01:0x22:*********************** Log Started 2020-05-20T10:51:59Z *********************** 10:52:00:WU02:FS01:0x22:*************************** Core22 Folding@home Core *************************** 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Type: 0x22 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Core: Core22 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Website: https://foldingathome.org/ 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Author: John Chodera <john.chodera@choderalab.org> and Rafal Wiewiora 10:52:00:WU02:FS01:0x22: <rafal.wiewiora@choderalab.org> 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Args: -dir 02 -suffix 01 -version 706 -lifeline 10028 -checkpoint 15 10:52:00:WU02:FS01:0x22: -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Config: <none> 10:52:00:WU02:FS01:0x22:************************************ Build ************************************* 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Version: 0.0.5 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Date: Apr 22 2020 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Time: 04:42:59 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Repository: Git 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Revision: 2d69202c898bd9bb3e093f51cd32bf411c2a0388 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Branch: HEAD 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Compiler: Visual C++ 2008 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Platform: win32 10 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Bits: 64 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Mode: Release 10:52:00:WU02:FS01:0x22:************************************ System ************************************ 10:52:00:WU02:FS01:0x22: CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 10:52:00:WU02:FS01:0x22: CPU ID: AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 10:52:00:WU02:FS01:0x22: CPUs: 12 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Memory: 15.92GiB 10:52:00:WU02:FS01:0x22:Free Memory: 11.75GiB 10:52:00:WU02:FS01:0x22: Threads: WINDOWS_THREADS 10:52:00:WU02:FS01:0x22: OS Version: 6.2 10:52:00:WU02:FS01:0x22:Has Battery: false 10:52:00:WU02:FS01:0x22: On Battery: false 10:52:00:WU02:FS01:0x22: UTC Offset: 3 10:52:00:WU02:FS01:0x22: PID: 10180 10:52:00:WU02:FS01:0x22: CWD: C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\work 10:52:00:WU02:FS01:0x22: OS: Windows 10 Pro 10:52:00:WU02:FS01:0x22: OS Arch: AMD64 10:52:00:WU02:FS01:0x22:******************************************************************************** 10:52:00:WU02:FS01:0x22:Project: 11751 (Run 0, Clone 9790, Gen 10) 10:52:00:WU02:FS01:0x22:Unit: 0x0000001c8ca304e75e6bbd72707bd2cf 10:52:00:WU02:FS01:0x22:Reading tar file core.xml 10:52:00:WU02:FS01:0x22:Reading tar file integrator.xml 10:52:00:WU02:FS01:0x22:Reading tar file state.xml 10:52:01:WU02:FS01:0x22:Reading tar file system.xml 10:52:02:WU02:FS01:0x22:Digital signatures verified 10:52:02:WU02:FS01:0x22:Folding@home GPU Core22 Folding@home Core 10:52:02:WU02:FS01:0x22:Version 0.0.5 10:52:06:WU01:FS01:Upload complete 10:52:06:WU01:FS01:Server responded WORK_ACK (400) 10:52:06:WU01:FS01:Cleaning up 10:52:21:WU02:FS01:0x22:Completed 0 out of 1000000 steps (0%) 10:52:21:WU02:FS01:0x22:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 10:52:24:WU00:FS00:0xa7:Completed 162500 out of 250000 steps (65%) 10:52:31:WU02:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:52:31:WU02:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:52:38:WU02:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:52:38:WU02:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:52:45:WU02:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:52:45:WU02:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:52:45:WU02:FS01:0x22:ERROR:114: Max Retries Reached 10:52:45:WU02:FS01:0x22:Saving result file ..\logfile_01.txt 10:52:45:WU02:FS01:0x22:Saving result file badstate-0.xml 10:52:48:WU02:FS01:0x22:Saving result file badstate-1.xml 10:52:51:WU02:FS01:0x22:Saving result file badstate-2.xml 10:52:54:WU02:FS01:0x22:Saving result file checkpt.crc 10:52:54:WU02:FS01:0x22:Saving result file science.log 10:52:54:WU02:FS01:0x22:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 10:52:55:WARNING:WU02:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 10:52:55:WU02:FS01:Sending unit results: id:02 state:SEND error:FAULTY project:11751 run:0 clone:9790 gen:10 core:0x22 unit:0x0000001c8ca304e75e6bbd72707bd2cf 10:52:55:WU02:FS01:Uploading 20.51MiB to 140.163.4.231 10:52:55:WU02:FS01:Connecting to 140.163.4.231:8080 10:52:55:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:52:56:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:52:56:WU01:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:52:57:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:52:57:WU01:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:52:57:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:52:57:WU01:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 10:52:58:WU01:FS01:Assigned to work server 3.133.76.19 10:52:58:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 3.133.76.19 10:52:58:WU01:FS01:Connecting to 3.133.76.19:8080 10:53:10:WU02:FS01:Upload 0.61% 10:53:16:WU02:FS01:Upload 10.36% 10:53:19:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80 10:53:19:WU01:FS01:Connecting to 3.133.76.19:80 10:53:22:WU02:FS01:Upload 21.02% 10:53:28:WU02:FS01:Upload 24.07% 10:53:32:WU00:FS00:0xa7:Completed 165000 out of 250000 steps (66%) 10:53:34:WU02:FS01:Upload 25.90% 10:53:40:WU02:FS01:Upload 27.73% 10:53:40:ERROR:WU01:FS01:Exception: Failed to connect to 3.133.76.19:80: >?KB:0 CAB0=>28BL A>548=5=85 1K;0 157CA?5H=>9, B.:. >B 4@C3>3> :><?LNB5@0 70 B@51C5<>5 2@5<O =5 ?>;CG5= =C6=K9 >B:;8:, 8;8 1K;> @07>@20=> C65 CAB0=>2;5==>5 A>548=5=85 87-70 =525@=>3> >B:;8:0 C65 ?>4:;NG5==>3> :><?LNB5@0. 10:53:41:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:53:41:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:53:41:WU01:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:53:42:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:53:42:WU01:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:53:42:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:53:42:WU01:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 10:53:43:WU01:FS01:Assigned to work server 206.223.170.146 10:53:43:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 206.223.170.146 10:53:43:WU01:FS01:Connecting to 206.223.170.146:8080 10:53:46:WU02:FS01:Upload 31.08% 10:53:52:WU02:FS01:Upload 40.52% 10:53:52:WU01:FS01:Downloading 38.51MiB 10:53:58:WU02:FS01:Upload 50.88% 10:53:58:WU01:FS01:Download 19.64% 10:54:04:WU01:FS01:Download 38.46% 10:54:04:WU02:FS01:Upload 60.94% 10:54:10:WU01:FS01:Download 54.36% 10:54:10:WU02:FS01:Upload 70.69% 10:54:16:WU01:FS01:Download 70.92% 10:54:16:WU02:FS01:Upload 81.05% 10:54:22:WU02:FS01:Upload 92.32% 10:54:22:WU01:FS01:Download 89.58% 10:54:24:WU01:FS01:Download complete 10:54:24:WU01:FS01:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:14251 run:805 clone:3 gen:22 core:0x22 unit:0x00000029cedfaa925eab03216e0d9a7c 10:54:24:WU01:FS01:Starting 10:54:24:WU01:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/Core_22.fah/FahCore_22.exe -dir 01 -suffix 01 -version 706 -lifeline 1452 -checkpoint 15 -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 10:54:24:WU01:FS01:Started FahCore on PID 8828 10:54:24:WU01:FS01:Core PID:4844 10:54:24:WU01:FS01:FahCore 0x22 started 10:54:25:WU01:FS01:0x22:*********************** Log Started 2020-05-20T10:54:25Z *********************** 10:54:25:WU01:FS01:0x22:*************************** Core22 Folding@home Core *************************** 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Type: 0x22 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Core: Core22 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Website: https://foldingathome.org/ 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Author: John Chodera <john.chodera@choderalab.org> and Rafal Wiewiora 10:54:25:WU01:FS01:0x22: <rafal.wiewiora@choderalab.org> 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Args: -dir 01 -suffix 01 -version 706 -lifeline 8828 -checkpoint 15 10:54:25:WU01:FS01:0x22: -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Config: <none> 10:54:25:WU01:FS01:0x22:************************************ Build ************************************* 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Version: 0.0.5 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Date: Apr 22 2020 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Time: 04:42:59 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Repository: Git 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Revision: 2d69202c898bd9bb3e093f51cd32bf411c2a0388 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Branch: HEAD 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Compiler: Visual C++ 2008 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Platform: win32 10 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Bits: 64 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Mode: Release 10:54:25:WU01:FS01:0x22:************************************ System ************************************ 10:54:25:WU01:FS01:0x22: CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 10:54:25:WU01:FS01:0x22: CPU ID: AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 10:54:25:WU01:FS01:0x22: CPUs: 12 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Memory: 15.92GiB 10:54:25:WU01:FS01:0x22:Free Memory: 11.64GiB 10:54:25:WU01:FS01:0x22: Threads: WINDOWS_THREADS 10:54:25:WU01:FS01:0x22: OS Version: 6.2 10:54:25:WU01:FS01:0x22:Has Battery: false 10:54:25:WU01:FS01:0x22: On Battery: false 10:54:25:WU01:FS01:0x22: UTC Offset: 3 10:54:25:WU01:FS01:0x22: PID: 4844 10:54:25:WU01:FS01:0x22: CWD: C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\work 10:54:25:WU01:FS01:0x22: OS: Windows 10 Pro 10:54:25:WU01:FS01:0x22: OS Arch: AMD64 10:54:25:WU01:FS01:0x22:******************************************************************************** 10:54:25:WU01:FS01:0x22:Project: 14251 (Run 805, Clone 3, Gen 22) 10:54:25:WU01:FS01:0x22:Unit: 0x00000029cedfaa925eab03216e0d9a7c 10:54:25:WU01:FS01:0x22:Reading tar file core.xml 10:54:25:WU01:FS01:0x22:Reading tar file integrator.xml 10:54:25:WU01:FS01:0x22:Reading tar file state.xml 10:54:27:WU01:FS01:0x22:Reading tar file system.xml 10:54:30:WU01:FS01:0x22:Digital signatures verified 10:54:30:WU01:FS01:0x22:Folding@home GPU Core22 Folding@home Core 10:54:30:WU01:FS01:0x22:Version 0.0.5 10:54:35:WU02:FS01:Upload complete 10:54:35:WU02:FS01:Server responded WORK_ACK (400) 10:54:35:WU02:FS01:Cleaning up 10:54:40:WU00:FS00:0xa7:Completed 167500 out of 250000 steps (67%) 10:55:26:WU01:FS01:0x22:Completed 0 out of 500000 steps (0%) 10:55:26:WU01:FS01:0x22:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 10:55:45:Saving configuration to config.xml 10:55:45:<config> 10:55:45: <!-- Folding Core --> 10:55:45: <core-priority v='low'/> 10:55:45: 10:55:45: <!-- Network --> 10:55:45: <proxy v=':8080'/> 10:55:45: 10:55:45: <!-- Slot Control --> 10:55:45: <power v='full'/> 10:55:45: 10:55:45: <!-- User Information --> 10:55:45: <passkey v='*****'/> 10:55:45: <team v='47191'/> 10:55:45: <user v='Master991'/> 10:55:45: 10:55:45: <!-- Work Unit Control --> 10:55:45: <next-unit-percentage v='98'/> 10:55:45: 10:55:45: <!-- Folding Slots --> 10:55:45: <slot id='0' type='CPU'/> 10:55:45: <slot id='1' type='GPU'/> 10:55:45:</config> 10:55:52:WU00:FS00:0xa7:Completed 170000 out of 250000 steps (68%) 10:56:11:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:56:11:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:56:58:WU00:FS00:0xa7:Completed 172500 out of 250000 steps (69%) 10:57:39:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:57:39:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:58:05:WU00:FS00:0xa7:Completed 175000 out of 250000 steps (70%) 10:58:49:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 10:58:49:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 10:58:49:WU01:FS01:0x22:ERROR:114: Max Retries Reached 10:58:49:WU01:FS01:0x22:Saving result file ..\logfile_01.txt 10:58:49:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-0.xml 10:58:50:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-1.xml 10:58:50:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-2.xml 10:58:51:WU01:FS01:0x22:Saving result file checkpt.crc 10:58:51:WU01:FS01:0x22:Saving result file science.log 10:58:51:WU01:FS01:0x22:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 10:58:52:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 10:58:52:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:14251 run:805 clone:3 gen:22 core:0x22 unit:0x00000029cedfaa925eab03216e0d9a7c 10:58:52:WU01:FS01:Uploading 374.34KiB to 206.223.170.146 10:58:52:WU01:FS01:Connecting to 206.223.170.146:8080 10:58:52:WU02:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:58:53:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:58:53:WU02:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:58:54:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:58:54:WU02:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:58:54:WU01:FS01:Upload complete 10:58:54:WU01:FS01:Server responded WORK_ACK (400) 10:58:54:WU01:FS01:Cleaning up 10:58:55:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:58:55:WU02:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 10:58:55:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign4.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:58:55:ERROR:WU02:FS01:Exception: Could not get an assignment 10:58:55:WU02:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:58:56:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:58:56:WU02:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:58:56:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:58:56:WU02:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:58:57:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:58:57:WU02:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 10:58:58:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign4.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:58:58:ERROR:WU02:FS01:Exception: Could not get an assignment 10:59:12:WU00:FS00:0xa7:Completed 177500 out of 250000 steps (71%) 10:59:56:WU02:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 10:59:56:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:59:56:WU02:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 10:59:57:WARNING:WU02:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 10:59:57:WU02:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 10:59:58:WU02:FS01:Assigned to work server 128.252.203.10 10:59:58:WU02:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 128.252.203.10 10:59:58:WU02:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080 11:00:18:WU00:FS00:0xa7:Completed 180000 out of 250000 steps (72%) 11:01:23:WU02:FS01:Downloading 51.19MiB 11:01:25:WU00:FS00:0xa7:Completed 182500 out of 250000 steps (73%) 11:01:29:WU02:FS01:Download 10.50% 11:01:35:WU02:FS01:Download 21.61% 11:01:41:WU02:FS01:Download 27.47% 11:01:47:WU02:FS01:Download 36.87% 11:01:53:WU02:FS01:Download 51.52% 11:01:59:WU02:FS01:Download 64.83% 11:02:05:WU02:FS01:Download 80.21% 11:02:11:WU02:FS01:Download 93.88% 11:02:13:WU02:FS01:Download complete 11:02:13:WU02:FS01:Received Unit: id:02 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:11763 run:0 clone:3388 gen:48 core:0x22 unit:0x0000006880fccb0a5e6d815e9b41532e 11:02:13:WU02:FS01:Starting 11:02:13:WU02:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/Core_22.fah/FahCore_22.exe -dir 02 -suffix 01 -version 706 -lifeline 1452 -checkpoint 15 -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 11:02:13:WU02:FS01:Started FahCore on PID 7368 11:02:13:WU02:FS01:Core PID:4260 11:02:13:WU02:FS01:FahCore 0x22 started 11:02:14:WU02:FS01:0x22:*********************** Log Started 2020-05-20T11:02:14Z *********************** 11:02:14:WU02:FS01:0x22:*************************** Core22 Folding@home Core *************************** 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Type: 0x22 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Core: Core22 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Website: https://foldingathome.org/ 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Author: John Chodera <john.chodera@choderalab.org> and Rafal Wiewiora 11:02:14:WU02:FS01:0x22: <rafal.wiewiora@choderalab.org> 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Args: -dir 02 -suffix 01 -version 706 -lifeline 7368 -checkpoint 15 11:02:14:WU02:FS01:0x22: -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Config: <none> 11:02:14:WU02:FS01:0x22:************************************ Build ************************************* 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Version: 0.0.5 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Date: Apr 22 2020 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Time: 04:42:59 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Repository: Git 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Revision: 2d69202c898bd9bb3e093f51cd32bf411c2a0388 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Branch: HEAD 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Compiler: Visual C++ 2008 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Platform: win32 10 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Bits: 64 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Mode: Release 11:02:14:WU02:FS01:0x22:************************************ System ************************************ 11:02:14:WU02:FS01:0x22: CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 11:02:14:WU02:FS01:0x22: CPU ID: AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 11:02:14:WU02:FS01:0x22: CPUs: 12 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Memory: 15.92GiB 11:02:14:WU02:FS01:0x22:Free Memory: 11.74GiB 11:02:14:WU02:FS01:0x22: Threads: WINDOWS_THREADS 11:02:14:WU02:FS01:0x22: OS Version: 6.2 11:02:14:WU02:FS01:0x22:Has Battery: false 11:02:14:WU02:FS01:0x22: On Battery: false 11:02:14:WU02:FS01:0x22: UTC Offset: 3 11:02:14:WU02:FS01:0x22: PID: 4260 11:02:14:WU02:FS01:0x22: CWD: C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\work 11:02:14:WU02:FS01:0x22: OS: Windows 10 Pro 11:02:14:WU02:FS01:0x22: OS Arch: AMD64 11:02:14:WU02:FS01:0x22:******************************************************************************** 11:02:14:WU02:FS01:0x22:Project: 11763 (Run 0, Clone 3388, Gen 48) 11:02:14:WU02:FS01:0x22:Unit: 0x0000006880fccb0a5e6d815e9b41532e 11:02:14:WU02:FS01:0x22:Reading tar file core.xml 11:02:14:WU02:FS01:0x22:Reading tar file integrator.xml 11:02:14:WU02:FS01:0x22:Reading tar file state.xml 11:02:14:WU02:FS01:0x22:Reading tar file system.xml 11:02:15:WU02:FS01:0x22:Digital signatures verified 11:02:15:WU02:FS01:0x22:Folding@home GPU Core22 Folding@home Core 11:02:15:WU02:FS01:0x22:Version 0.0.5 11:02:32:WU00:FS00:0xa7:Completed 185000 out of 250000 steps (74%) 11:02:34:WU02:FS01:0x22:Completed 0 out of 1000000 steps (0%) 11:02:34:WU02:FS01:0x22:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 11:03:40:WU00:FS00:0xa7:Completed 187500 out of 250000 steps (75%) 11:04:01:WU02:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 11:04:01:WU02:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 11:04:07:WU02:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 11:04:07:WU02:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 11:04:13:WU02:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 11:04:13:WU02:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 11:04:14:WU02:FS01:0x22:ERROR:114: Max Retries Reached 11:04:14:WU02:FS01:0x22:Saving result file ..\logfile_01.txt 11:04:14:WU02:FS01:0x22:Saving result file badstate-0.xml 11:04:14:WU02:FS01:0x22:Saving result file badstate-1.xml 11:04:14:WU02:FS01:0x22:Saving result file badstate-2.xml 11:04:14:WU02:FS01:0x22:Saving result file checkpt.crc 11:04:14:WU02:FS01:0x22:Saving result file science.log 11:04:14:WU02:FS01:0x22:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 11:04:15:WARNING:WU02:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 11:04:15:WU02:FS01:Sending unit results: id:02 state:SEND error:FAULTY project:11763 run:0 clone:3388 gen:48 core:0x22 unit:0x0000006880fccb0a5e6d815e9b41532e 11:04:15:WU02:FS01:Uploading 76.68MiB to 128.252.203.10 11:04:15:WU02:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080 11:04:16:WU01:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 11:04:16:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 11:04:16:WU01:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 11:04:17:WARNING:WU01:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 11:04:17:WU01:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 11:04:18:WU01:FS01:Assigned to work server 140.163.4.231 11:04:18:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 140.163.4.231 11:04:18:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.231:8080 11:04:41:WU01:FS01:Downloading 4.59MiB 11:04:46:WU01:FS01:Download complete 11:04:46:WU01:FS01:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:11748 run:0 clone:9724 gen:19 core:0x22 unit:0x000000258ca304e75e6bb38e9d18ddd7 11:04:46:WU01:FS01:Starting 11:04:46:WU01:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/Core_22.fah/FahCore_22.exe -dir 01 -suffix 01 -version 706 -lifeline 1452 -checkpoint 15 -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 11:04:46:WU01:FS01:Started FahCore on PID 9044 11:04:46:WU01:FS01:Core PID:6552 11:04:46:WU01:FS01:FahCore 0x22 started 11:04:47:WU01:FS01:0x22:*********************** Log Started 2020-05-20T11:04:47Z *********************** 11:04:47:WU01:FS01:0x22:*************************** Core22 Folding@home Core *************************** 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Type: 0x22 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Core: Core22 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Website: https://foldingathome.org/ 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Author: John Chodera <john.chodera@choderalab.org> and Rafal Wiewiora 11:04:47:WU01:FS01:0x22: <rafal.wiewiora@choderalab.org> 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Args: -dir 01 -suffix 01 -version 706 -lifeline 9044 -checkpoint 15 11:04:47:WU01:FS01:0x22: -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Config: <none> 11:04:47:WU01:FS01:0x22:************************************ Build ************************************* 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Version: 0.0.5 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Date: Apr 22 2020 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Time: 04:42:59 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Repository: Git 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Revision: 2d69202c898bd9bb3e093f51cd32bf411c2a0388 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Branch: HEAD 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Compiler: Visual C++ 2008 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Platform: win32 10 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Bits: 64 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Mode: Release 11:04:47:WU01:FS01:0x22:************************************ System ************************************ 11:04:47:WU01:FS01:0x22: CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 11:04:47:WU01:FS01:0x22: CPU ID: AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 11:04:47:WU01:FS01:0x22: CPUs: 12 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Memory: 15.92GiB 11:04:47:WU01:FS01:0x22:Free Memory: 11.70GiB 11:04:47:WU01:FS01:0x22: Threads: WINDOWS_THREADS 11:04:47:WU01:FS01:0x22: OS Version: 6.2 11:04:47:WU01:FS01:0x22:Has Battery: false 11:04:47:WU01:FS01:0x22: On Battery: false 11:04:47:WU01:FS01:0x22: UTC Offset: 3 11:04:47:WU01:FS01:0x22: PID: 6552 11:04:47:WU01:FS01:0x22: CWD: C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\work 11:04:47:WU01:FS01:0x22: OS: Windows 10 Pro 11:04:47:WU01:FS01:0x22: OS Arch: AMD64 11:04:47:WU01:FS01:0x22:******************************************************************************** 11:04:47:WU01:FS01:0x22:Project: 11748 (Run 0, Clone 9724, Gen 19) 11:04:47:WU01:FS01:0x22:Unit: 0x000000258ca304e75e6bb38e9d18ddd7 11:04:47:WU01:FS01:0x22:Reading tar file core.xml 11:04:47:WU01:FS01:0x22:Reading tar file integrator.xml 11:04:47:WU01:FS01:0x22:Reading tar file state.xml 11:04:48:WU01:FS01:0x22:Reading tar file system.xml 11:04:48:WU01:FS01:0x22:Digital signatures verified 11:04:48:WU01:FS01:0x22:Folding@home GPU Core22 Folding@home Core 11:04:48:WU01:FS01:0x22:Version 0.0.5 11:04:48:WU00:FS00:0xa7:Completed 190000 out of 250000 steps (76%) 11:05:02:WU01:FS01:0x22:Completed 0 out of 2000000 steps (0%) 11:05:02:WU01:FS01:0x22:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 11:05:06:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 11:05:06:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 11:05:10:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 11:05:10:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 11:05:13:WU01:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 11:05:13:WU01:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 11:05:13:WU01:FS01:0x22:ERROR:114: Max Retries Reached 11:05:13:WU01:FS01:0x22:Saving result file ..\logfile_01.txt 11:05:13:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-0.xml 11:05:15:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-1.xml 11:05:17:WU01:FS01:0x22:Saving result file badstate-2.xml 11:05:19:WU01:FS01:0x22:Saving result file checkpt.crc 11:05:19:WU01:FS01:0x22:Saving result file science.log 11:05:19:WU01:FS01:0x22:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 11:05:19:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 11:05:19:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:11748 run:0 clone:9724 gen:19 core:0x22 unit:0x000000258ca304e75e6bb38e9d18ddd7 11:05:19:WU01:FS01:Uploading 11.57MiB to 140.163.4.231 11:05:19:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.231:8080 11:05:20:WU03:FS01:Connecting to assign1.foldingathome.org:80 11:05:20:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign1.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 11:05:20:WU03:FS01:Connecting to assign2.foldingathome.org:80 11:05:21:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign2.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 11:05:21:WU03:FS01:Connecting to assign3.foldingathome.org:80 11:05:22:WARNING:WU03:FS01:Failed to get assignment from 'assign3.foldingathome.org:80': No WUs available for this configuration 11:05:22:WU03:FS01:Connecting to assign4.foldingathome.org:80 11:05:22:WU03:FS01:Assigned to work server 3.133.76.19 11:05:22:WU03:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:Hawaii [Radeon R9 200/300X Series] from 3.133.76.19 11:05:22:WU03:FS01:Connecting to 3.133.76.19:8080 11:05:25:WU01:FS01:Upload 2.70% 11:05:31:WU01:FS01:Upload 5.94% 11:05:38:WU01:FS01:Upload 8.11% 11:05:45:WU01:FS01:Upload 14.05% 11:05:51:WU01:FS01:Upload 21.08% 11:05:56:WU00:FS00:0xa7:Completed 192500 out of 250000 steps (77%) 11:05:58:WU01:FS01:Upload 29.18% 11:06:04:WU01:FS01:Upload 30.26% 11:06:10:WU01:FS01:Upload 32.42% 11:06:16:WU01:FS01:Upload 35.13% 11:06:19:WU02:FS01:Upload 0.16% 11:06:19:WARNING:WU02:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Transfer failed 11:06:19:WU02:FS01:Trying to send results to collection server 11:06:19:WU02:FS01:Uploading 76.68MiB to 52.224.109.74 11:06:19:WU02:FS01:Connecting to 52.224.109.74:8080 11:06:27:WU02:FS01:Upload 0.65% 11:06:33:WU02:FS01:Upload 0.98% 11:06:37:WU01:FS01:Upload 36.21% 11:06:37:WARNING:WU01:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Transfer failed 11:06:37:WU01:FS01:Trying to send results to collection server 11:06:37:WU01:FS01:Uploading 11.57MiB to 52.224.109.74 11:06:37:WU01:FS01:Connecting to 52.224.109.74:8080 11:06:39:WU02:FS01:Upload 1.71% 11:06:43:WU01:FS01:Upload 21.62% 11:06:45:WU02:FS01:Upload 4.56% 11:06:49:WU01:FS01:Upload 41.61% 11:06:51:WU02:FS01:Upload 7.91% 11:06:55:WU01:FS01:Upload 64.31% 11:06:56:WU03:FS01:Downloading 6.03MiB 11:06:57:WU02:FS01:Upload 11.41% 11:06:59:WU03:FS01:Download complete 11:06:59:WU03:FS01:Received Unit: id:03 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:16435 run:294 clone:0 gen:33 core:0x22 unit:0x0000004203854c135e9a4efb98ce49be 11:06:59:WU03:FS01:Starting 11:06:59:WU03:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/Core_22.fah/FahCore_22.exe -dir 03 -suffix 01 -version 706 -lifeline 1452 -checkpoint 15 -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 11:06:59:WU03:FS01:Started FahCore on PID 9048 11:06:59:WU03:FS01:Core PID:13220 11:06:59:WU03:FS01:FahCore 0x22 started 11:07:00:WU03:FS01:0x22:*********************** Log Started 2020-05-20T11:06:59Z *********************** 11:07:00:WU03:FS01:0x22:*************************** Core22 Folding@home Core *************************** 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Type: 0x22 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Core: Core22 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Website: https://foldingathome.org/ 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Author: John Chodera <john.chodera@choderalab.org> and Rafal Wiewiora 11:07:00:WU03:FS01:0x22: <rafal.wiewiora@choderalab.org> 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Args: -dir 03 -suffix 01 -version 706 -lifeline 9048 -checkpoint 15 11:07:00:WU03:FS01:0x22: -gpu-vendor amd -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -gpu 0 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Config: <none> 11:07:00:WU03:FS01:0x22:************************************ Build ************************************* 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Version: 0.0.5 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Date: Apr 22 2020 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Time: 04:42:59 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Repository: Git 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Revision: 2d69202c898bd9bb3e093f51cd32bf411c2a0388 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Branch: HEAD 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Compiler: Visual C++ 2008 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Platform: win32 10 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Bits: 64 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Mode: Release 11:07:00:WU03:FS01:0x22:************************************ System ************************************ 11:07:00:WU03:FS01:0x22: CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 11:07:00:WU03:FS01:0x22: CPU ID: AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 11:07:00:WU03:FS01:0x22: CPUs: 12 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Memory: 15.92GiB 11:07:00:WU03:FS01:0x22:Free Memory: 11.60GiB 11:07:00:WU03:FS01:0x22: Threads: WINDOWS_THREADS 11:07:00:WU03:FS01:0x22: OS Version: 6.2 11:07:00:WU03:FS01:0x22:Has Battery: false 11:07:00:WU03:FS01:0x22: On Battery: false 11:07:00:WU03:FS01:0x22: UTC Offset: 3 11:07:00:WU03:FS01:0x22: PID: 13220 11:07:00:WU03:FS01:0x22: CWD: C:\Users\\AppData\Roaming\FAHClient\work 11:07:00:WU03:FS01:0x22: OS: Windows 10 Pro 11:07:00:WU03:FS01:0x22: OS Arch: AMD64 11:07:00:WU03:FS01:0x22:******************************************************************************** 11:07:00:WU03:FS01:0x22:Project: 16435 (Run 294, Clone 0, Gen 33) 11:07:00:WU03:FS01:0x22:Unit: 0x0000004203854c135e9a4efb98ce49be 11:07:00:WU03:FS01:0x22:Reading tar file core.xml 11:07:00:WU03:FS01:0x22:Reading tar file integrator.xml 11:07:00:WU03:FS01:0x22:Reading tar file state.xml 11:07:00:WU03:FS01:0x22:Reading tar file system.xml 11:07:01:WU01:FS01:Upload 86.46% 11:07:01:WU03:FS01:0x22:Digital signatures verified 11:07:01:WU03:FS01:0x22:Folding@home GPU Core22 Folding@home Core 11:07:01:WU03:FS01:0x22:Version 0.0.5 11:07:03:WU02:FS01:Upload 14.83% 11:07:06:WU00:FS00:0xa7:Completed 195000 out of 250000 steps (78%) 11:07:07:WU01:FS01:Upload complete 11:07:07:WU01:FS01:Server responded WORK_ACK (400) 11:07:07:WU01:FS01:Cleaning up 11:07:09:WU02:FS01:Upload 18.42% 11:07:13:WU03:FS01:0x22:Completed 0 out of 5000000 steps (0%) 11:07:13:WU03:FS01:0x22:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900 11:07:15:WU02:FS01:Upload 21.93% 11:07:21:WU02:FS01:Upload 25.59% 11:07:27:WU02:FS01:Upload 29.10% 11:07:33:WU02:FS01:Upload 32.69% 11:07:34:WU03:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 11:07:34:WU03:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 11:07:39:WU02:FS01:Upload 36.27% 11:07:45:WU02:FS01:Upload 39.86% 11:07:46:WU03:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 11:07:46:WU03:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 11:07:51:WU02:FS01:Upload 43.20% 11:07:55:WU03:FS01:0x22:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked? 11:07:55:WU03:FS01:0x22:Following exception occured: Particle coordinate is nan 11:07:55:WU03:FS01:0x22:ERROR:114: Max Retries Reached 11:07:55:WU03:FS01:0x22:Saving result file ..\logfile_01.txt 11:07:55:WU03:FS01:0x22:Saving result file badstate-0.xml 11:07:55:WU03:FS01:0x22:Saving result file badstate-1.xml 11:07:55:WU03:FS01:0x22:Saving result file badstate-2.xml 11:07:55:WU03:FS01:0x22:Saving result file checkpt.crc 11:07:55:WU03:FS01:0x22:Saving result file science.log 11:07:55:WU03:FS01:0x22:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 11:07:56:WARNING:WU03:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 11:07:56:WU03:FS01:Sending unit results: id:03 state:SEND error:FAULTY project:16435 run:294 clone:0 gen:33 core:0x22 unit:0x0000004203854c135e9a4efb98ce49be 11:07:56:WU03:FS01:Uploading 68.61KiB to 3.133.76.19 11:07:56:WU03:FS01:Connecting to 3.133.76.19:8080 11:07:57:WU02:FS01:Upload 46.87% 11:08:03:WU02:FS01:Upload 50.21% 11:08:03:WU03:FS01:Upload 93.28% 11:08:09:WU02:FS01:Upload 53.55% 11:08:15:WU02:FS01:Upload 54.12% 11:08:16:WU00:FS00:0xa7:Completed 197500 out of 250000 steps (79%) 11:08:21:WU02:FS01:Upload 54.86% 11:08:27:WARNING:WU03:FS01:Exception: Failed to send results to work server: 10002: Received short response, expected 512 bytes, got 0 11:08:27:WU02:FS01:Upload 55.26% 11:08:27:WU03:FS01:Sending unit results: id:03 state:SEND error:FAULTY project:16435 run:294 clone:0 gen:33 core:0x22 unit:0x0000004203854c135e9a4efb98ce49be 11:08:27:WU03:FS01:Uploading 68.61KiB to 3.133.76.19 11:08:27:WU03:FS01:Connecting to 3.133.76.19:8080 11:08:33:WU02:FS01:Upload 55.92% 11:08:39:WU02:FS01:Upload 56.57% 11:08:43:WU03:FS01:Upload 93.28% 11:08:45:WU02:FS01:Upload 57.30% 11:08:51:WU02:FS01:Upload 57.79% 11:08:57:WU02:FS01:Upload 58.36% 11:09:03:WU02:FS01:Upload 58.77% 11:09:09:WU02:FS01:Upload 59.26% 11:09:15:WU02:FS01:Upload 59.83% 11:09:21:WU02:FS01:Upload 60.40% 11:09:24:WU00:FS00:0xa7:Completed 200000 out of 250000 steps (80%) 11:09:27:WU02:FS01:Upload 61.05%
Конфиг: • AMD Ryzen 5 2600 @ 4.1 • Custom Water • Asus X-470 Prime • R9 290x • Ballistix 2*8GB • Aerocool V12 1000W
