Куратор(ы):   Biker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 111 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Фото: 6
Biker происходит при настройке пути к логу фах клиента - нажимаешь ОК и выскакивает это окно (окно настроек не закрывается).
Это Питер, детка =)
Куратор темы
Sir_N_Drew
понял. там запись настроек в log_conv.ini. попробуй вручную в .ini прописать
Заработало, но в процессе настройки возникла ошибка как у Sir_N_Drew, + что-то нужно делать с постоянными сообщениями, которые просто копятся один за другим с регулярной периодичностью если их не закрывать.
Куратор темы
ручной правкой ini решается?
у тебя в системе десятичный разделитель - запятая, в таблице у докторов - точка, а моя программа самостоятельно разбираться с этим не обучена, см. Особенности работы, п.2:
Biker писал(а):
2. если в региональных настройках десятичный разделитель не точка, будет ошибка при парсинге psummary.html
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
то есть я согласен с тем, что оно должно работать при любых региональных извращениях, но пока только точка. в следующей версии что-нибудь придумаю.
Больше ее не было, может не те файлы сначала подсовывал, сейчас попробовал заново, все ок.
Да, надо бы.
Biker писал(а):
при старте программы таблица развернута. работает, нет?
Работает.
При первом запуске всё работало, теперь что, эти настройки у меня изменились? Кстати, где эти настройки лежат?
И вот только по новому всё перенастроил, FahSpy начал показывать и опять дедлайн не сходится.
В Fah log convert окошко psummary чистое, без надписей.
Окно FaHlog.txt работает.
Перезапустил программу и пошёл повтор моего верхнего поста.
suum cuique
Фото: 6
Короче шляпа какая-то. Буду читать логи клиента, пока нормального Спая не появится :beee:
А вообще нельзя взять исходники Спая и сделать доработки?
Это Питер, детка =)
TSC! Russia Captain
Поставил, показывает только ГПУ-задание, процессорное задание не выдает :(
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Куратор темы
MegaCalcii
на самом деле показывает задание то, чья запись последняя в логе. поскольку у гпу обычно шаг меньше, соответственно % обновляется чаще, то в основном только его и видно :) особенно если процессор считает БЖ
PS я уже писал, что при создании программы разбор логов ДВУХ клиентов в одном файле вообще не рассматривался. для этого нужно будет как минимум разделить логи и писать два разных файлах для обоих клиентов. когда-нибудь займусь :) сейчас я занят отловом багов, повышением стабильности работы и простоты использования.
TSC! Russia Captain
Biker писал(а):
MegaCalcii
О, великий программер, снизойди до нас смертных и реализуй эту мегафичу побыстрее#77
P.S. Статистики заданий прибавиться, я ниразу не выкладывал свою статистику, т.к. только в 7ом клиенте считаю, думаю таких не мало, особенно новичков
Куратор темы
MegaCalcii
я совсем не программер, поэтому получается долго и с ошибками. был бы великий, писал бы быстро, красиво и не сюда :crazy: :lol:
пожелание учел. попробую.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
кстати, на предыдущей странице Куба скриншот приводил, там два gpu в 7 клиенте стоят на паузе и поэтому ппд показывает для smp. в 0.2 только так.
TSC! Russia member
кстати может не по теме, но я нашел программу FAHwatch7 статистики для v7 клиента, подробную информацию я написал в ветке 7 клиента. Клиент под Windows.
Куратор темы
greentower
видел, пользуюсь, иногда. и, да, не по теме, т.к. тема про костыли для FahSpy и 7 клиента :)
Залез в региональные настройки и выставил разделителем точку. Ошибка не выскакивает. Чем грозит замена разделителя? :oops:
Присоединяйся к команде распределенных вычислений TSC! Russia. http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21.
наверное будет всё наоборот :D
Чем грозит замена запятой на точку? :-P
Куратор темы
теперь будет как во всем нормальном мире и как в школе учили :)
TSC! Russia member
Biker, при попытке открыть скачать по ссылке с первого сообщения Overclockers.ru пишет "ERROR: column users.nick does not exist at character 80 ".
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
Куратор темы
Всем привет и с Новым годом!
Убедившись (в очередной раз), что FahSpy для 7 клиента нужен не только мне, анонсирую продолжение разработки конвертера.
На старую (0.2) версию даже не смотрите, после ее выхода в 7 клиенте значительно поменялся формат логов, так что работать она не будет, даже если вы каким-то чудом ее раздобудете :) Удаление файлов (вместе с самой фичей хранения файлов) с Персональных страниц тут пришлось очень кстати.
В новой версии будет:
+ поддержка нового формата логов 7 клиента (само собой)
+ поддержка много-клиентских конфигураций (когда в один файл пишутся логи нескольких smp и gpu-клиентов)
Фото: 6
Жаль, что нельзя взять исходники FahSpy и сделать в нём поддержку 7 клиента.
Это Питер, детка =)
Лаборатория
