Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
В этой теме обсуждаем драйвера для видеокарт AMD и nVidia с точки зрения скорости (ppd) и стабильности в проекте Folding@Home
Для видеокарт AMD рекомендуется использовать драйвер Omega (14.12) в Folding@Home и 16.7.3 WHQL в POEM@Home; Для видеокарт NVIDIA на чипах GK106, GK107, GF1xx и старее рекомендуется использовать драйвер 358.87 WHQL; Для видеокарт NVIDIA на чипах GK104 рекомендуется использовать драйвер 358.87 WHQL; Для видеокарт NVIDIA на чипах GK110 рекомендуется использовать драйвер 358.87 WHQL; Для видеокарт NVIDIA на чипах GM1xx и GM2xx рекомендуется использовать драйвер 372.54 WHQL. Для видеокарт NVIDIA на чипах GP104\GP102(Pascal) рекомендуется использовать драйвер 385.69 WHQL.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Rīga Фото: 0
zotron эти версии драйверов необязательные. лично всегда обновляю до последних. Меньше точно не становится. Тут один раз был коллапс с одной серией, когда жабы битые вылетали. Но это ,скорее, исключение из правил.
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Поставил дрова 399.07 на win 7, давно уже, только сейчас отписываюсь, не понравились, напихано куча телеметрии, замучился отключать все, по PPD одинаково. Это так, просто жалуюсь
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia member
zotron писал(а):
sashmxm, а как же шапка:
Шапка для новичков или тех, кто не хочет сам заморачиваться с драйверами, проверять новые итд. Это упрощённый, надежный метод. Но это не для всех. И не в обязательном порядке.
TSC! Russia Captain
Так как в игры на компе почти не играю, то не часто устанавливаю свежие драйвера, только для поддержки новой карты после замены или каких-то оптимизаций в Folding@Home, что бывает редко.
В последние несколько лет дистрибутив драйверов Nvidia растет как на дрожжах и поставив драйвера серии 390+ обнаружил какие-то странные файлы и запущенные процессы, не люблю когда что-то отжирает ОЗУ и без моего ведома что-то там делает и отсылает.
Покопался в интернете и, действительно, с версии от ноября 2016, Nvidia насмотревшись на Microsoft, внедрила телеметрию(слежение за работой устройства, якобы для дальнейшего совершенствования драйверов и работы, ага-ага ). И если раньше можно было не ставить не нужные мне Experience, PhysX и прочее, то телеметрию нельзя не ставить, нет галки выбора.
Можно отключить это вручную после установки с помощью скрипта или есть программы для отключения, но есть метод проще, из дистрибутива драйверов можно удалить почти все ненужное.
Заходим в архив драйвера Nvidia с помощью архиватора и извлекаем эти папки и файлы: 1) Папка Display.Driver(сами файлы драйвера, в том числе и OpenCL(используется в F@H) и CUDA) 2) Папка NVI2(файлы установщика, скрипты и настройки для него) 3) Все файлы в корне(setup.exe, setup.cfg, ListDevices.txt, license.txt, EULA.txt)
4) Недавно Nvidia подправила немного setup.cfg, таким образом, что не запускается setup.exe, только через общий файл установки, выдает ошибку, что не найден путь, заходим в этот файл(setup.cfg), идем в самый низ до раздела <manifest> и удаляем внутри эти строчки:
5) Запускаем файл установки setup.exe, выбираем выборочную установку и помечаем только "Графический драйвер" 6) Перезагружаемся
После этого телеметрия не ставится, как и весь остальной хлам. Можно пойти еще немного дальше и отключить еще и Панель управления Nvidia, ради которого стартует целая служба NVIDIA Display Container LS и без ее включения она не запускается. Я делаю только такую настройку: Панель управления Nvidia\Управление параметрами 3D\Глобальные настройки\Режим управления электропитанием:Режим максимальной производительности
После того как сделали все необходимые настройки, останавливаем службу и выключаем. Если понадобится, то можно будет временно включить и стартовать.
Эта инструкция будет полезна кранчерам в Folding@Home. Если кому-то вдруг понадобится PhysX, HDAudio или что-то другое, то можете извлечь и эти папки по необходимости, сам ни разу не использовал HDAudio от Nvidia, а PhysX один раз для ускорения рендеринга, поэтому для меня идеален минимальный набор.
Вот скриншот сколько мусора ставится по-умолчанию и сколько можно сделать для минимальной установки или для "стандартной", но без мусора. Скриншот не мой, найден в интернете, я его только перевел.
мусор Nvidia
NvidiaCrap.jpg [ 96.91 КБ | Просмотров: 1409 ]
Послесловие: Когда Nvidia добавит что-то еще для противодействия такой установки, будем думать, как починить, сообщайте
Последний раз редактировалось MegaCalcii 17.11.2018 11:30, всего редактировалось 5 раз(а).
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
Sir_N_Drew писал(а):
В этой теме обсуждаем драйвера для видеокарт AMD и nVidia с точки зрения скорости (ppd) и стабильности в проекте Folding@Home 1. Для видеокарт NVIDIA на чипах GP104\GP102(Pascal) рекомендуется использовать драйвер 385.69 WHQL. 2. Установка только драйверов Nvidia (без телеметрии и другого мусора)
Оба пункта актуальны? Или свежие дрова не уступают по производительности? Минимальная установка на свежих дровах аналогична?
И такая проблема. После чистки дров утилитой DDU не могу установить дрова на Win10 x64. Пробовал 4 разные версии (39х и 44х) и редакции (WHQL, GRD и какой-то DCH). Каждый раз выдаёт какое-либо сообщение в процессе проверки совместимости. То дрова для Вин10х64 не совместимы с Вин10х64, то редакция не та. Для чистки использовался DDU версии 18.0.2.2 если это важно.
Ерунда какая-то.
sco01 писал(а):
что пишет? иногда помогает после DDU установка хоть каких то дров с драйвпака, а потом уже поверх в режиме чистой установки нормально поставить
SDI не помог, в процессе установки выдал ошибку Е0Е00030 (на скорую руку по этому поводу в инете ничего толкового не нашёл). По принципу "а вдруг" запустил повторно DDU (уже не из безопасного режима), почистил. Не помогло. Но я подготовился И как самый "настоящий IT специалист" тупо переустановил винду. Комп использовался только для сёрфинга, поэтому смена винды не стала болезненной. И судя по статистике за неполные сутки работы клиента, одна жаба поймалась и успешно посчиталась.
P.S. Странная штука. Когда не получилось поставить дрова для 1080Ти, я поставил обратно 560Ти и для неё дрова успешно встали (версия дров с поддержкой обеих карт). Не удаляя дрова меняю видюхи, но 1080Ти не распознаётся (точнее распознаётся как стандартный видеоадаптер). Видимо где-то в винде засели хвосты, которые при переустановке естественно почистились.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
