TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Здесь делимся своими проблемами с железом в проектах Во избежание лишних вопросов,нужно заполнить ваш профиль или дать как можно более полное описание конфигурации компьютера
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Последний раз редактировалось MegaCalcii 14.05.2017 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2002 Откуда: Казань Фото: 22
googayo Ну молекс с краю болтается. Не знаю, это доппитание? Одна видяха через него работает нормально
_________________ Поверь, никто никогда ни за что не принёс сюда никакого вреда. Ведь все, кто нёс, никто не донёс, значит, никто ничего не принёс (с) NP
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2008 Откуда: Москва
yarilo and All Пожалуйста, проясни несколько вопросов. У меня старая мать от Гигабайта с процессором 2600k. На ней 2 слота PCI 16x. До прошлого воскресенья стояла MSI 1060-3Gb. Купил к ней ещё одну - MSI 1080 Ti. Модульный блок Tagan 700W, имеет 8 выходов под съёмные кабели, коих в комплекте было всего 6. 4 из которых это кабели MOLEX и SATA и по одному к видеокартам 8 pin и 6 pin. Я запитал 1080Ti этими кабелями 8 pin + 8 pin (реально один кабель на 6 pin + переходник 6 pin=>8 pin, идущий с картой). И 4 дня считал только на 1080 Ti. Сейчас решил добавить без дела лежащую 1060. Но не нашёл переходника с 2molex на 8 pin (и она просто тупо стоит в одном из слотов без подключения к блоку питания. Подсветка светится, но карта в системе не видна. Т.е. деспетчере устройств фигурирует только 1080 ti. Вопрос 1. Карта не видна из-за отсутсвия питания от БП? Или если она вставлена в слот, то должна сразу же быть подхвачена системой и отображаться независимо есть ли дополнительное питание или нет. Вопрос 2. Купив переходник 2molex на 8 pin необходимо задействовать два отдельных кабеля с molex`ами на концах от блока питания на этот переходник? Вопрос 3. Что ещё нужно сделать, чтобы в системе отобразились две видеокарты? Драйверы переустанавливать нужно?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2014 Откуда: Саратов/Энгельс Фото: 32
Александр Стариков
скорее всего изза недопитки.
задействовать лучше два провода (две линии)
если в диспетчере устройств (вызывается командой devmgmt.msc или ПКМ на "Этот компьютер") не будет желтых/красных предупреждений, то нет, не нужно. Сейчас вроде рекомендуется версия 378.92
_________________ Keep it locked, keep it fold, keep it crunching baby!🔫 🖥⛏🏥 @TSCRussia
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2017 Фото: 6
Ответы даны, всё так и есть. Стоит лишь отметить что молексы всё-таки надо на разные линии подключать. Что касается драйверов, то ставьте самые новые (382.33) с ними всё хорошо. После установки железа и драйверов, до запуска клиента, нужно стереть текущие задания и только потом запускать и добавлять слот. Иначе может вылетать ошибка gpu_index файл не найден итд.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2015
Братцы, подскажите, из ведра Mac Pro (Intel Xeon E5, Dual AMD FirePro D300) реально что-нибудь выжать? Запускаю клиент, карты видит, но процесс не идёт((
TSC! Russia member
Скинь лог-файл, посмотрим что там не так... Должен вообще-то, если на винде, на МакОс может и не будет, хотя вопрос не изучал. У сына стоял клиент, но опять же - под Виндоус.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: ЯНАО Надым
Здравствуйте! На 6-7 странице я писал о проблеме с выключением компа: C:\Windows\system32\winlogon.exe (VICTOR-ПК) инициировал действие "Завершить работу" для компьютера VICTOR-ПК от имени пользователя victor-ПК\victor по причине: Причина на перечислена Код причины: 0x500ff с того сообщения посл на 7 странице выключений небыло также пол года назад был поменян БП на сорсар hx 750i тк сомнения были в старом бп сегодня выключился опять. нашел виновника. Им оказался софт для ибп Smart King Pro SKP-1000A. в логах программы ибп часто записи идут "Напряжение пропало" "напряжение восстановилось". НО! после очередной записи Напряжение пропало в 5:35 нет записи напр восстановилось!!! И спустя заданное время я его задавал в настр программы софт инициировал выключение системы. хотя если быть честным я выставил время 9999 минут а выключение произошло через 166 минут
TSC! Russia member
Обычно в программах для ИБП есть настройка девиации напряжения, то есть попросту - порог срабатывания. Поставьте там диапазон пошире, например 190-250 в и всё будет хорошо. Просто видимо у вас бывают частые скачки напряжения и этот дурень думает что пора вырубать комп. Также, стоит поставить галочку в пункте - удерживать комп включённым максимальное время, если такой пункт есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
Есть мысли, почему может снижаться ППД на 1080 Ti при разгоне процессора по шине? Система: Xeon ES (аналог E5 1650 v3) 6 ядер 3,5 ГГц/ 16 Гб DDR4 13-13-13-28 T1 (2 планки M378A1K43CB2-CRC по 8 Гб, пока в двухканале) / МП Giabyte X99-UD4 / Windows 7 x64. Максимальный множитель на все ядра ограничен 35, поэтому гоню шиной. Когда поднимаю базовую частоту до 106 МГц (частота процессора 3,7 ГГц) ППД на том же задании падает примерно на 10-11 %. Может ли быть так, что PCI-E не держит частоту и при передаче данных возникает много ошибок, которые однако успешно корректируются контроллером? Поэтому, задания успешно считаются и сдаются. Странно это как-то...
TSC! Russia member
Память в синхроне или у неё своя частота? Такое бывает при нецелых множителях, частота шины процессора и памяти становится дробной (1,33 например). Это может приводить к замедлению по причине появления лишних тактов простоя, ожидания. Тоже может относиться и к другим компонентам МП. Стоит проверить настройки БИОС и попробовать поиграться с частотой памяти, если поможет - значит оно. Правда видюха сама всё считает, но проверить стоит
Господа, обнаружил, что посчитанные задания долго выгружаются на сервер FAH. За время аплоада успевает несколько раз понизиться стоимость WU. Загрузка сети при этом показывает около 500кбит в сек, при толщине канала в 60Мбит... Какая у вас скорость до серверов FAH?
TSC! Russia Captain
Tempally Иногда бывает плохая скорость до серверов и проблема у стенфорда или канала до стэнфорда из различных стран, а иногда у провайдера бывают проблемы, на какой сервер идет закачка? Посмотрите в логе и выложите сюда: https://foldingforum.org/viewforum.php?f=18 с указанием IP сервера. Последнее упоминание проблем с серверами от 29 марта https://foldingforum.org/viewtopic.php?f=18&t=30689 там была проблема с серверами 155.247.166.219 и 155.247.166.220
Спасибо! Да, это был 155.247.166.219. Выложил им лог, но сообщение пока на модерации (новый пользователь), посмотрим, что ответят... А можно поинтересоваться, у вас какие средние скорости обмена с серверами FAH?
