Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Доброго времени суток.
Очень часто компьютер делает перезагрузку сам по себе и причём даже в простое.
Текущее оборудование такое:
MB: MSI X370 Gaming pro carbon (bios самый свежий)
RAM: BLS8G4D240FSB 2400 DDR 4 8*4 32 GB
CPU: Ryzen 7 1700X
Cooler: Noctua NH-d15 se AM4
Video: AMD Radeon RX 480 8 GB
PS: Seasonic 850 W gold
OS: Win 10
Пожалуйста, помогите решить проблему.
Комментарий к файлу: KernelPower
KernelPower.PNG [ 69.86 КБ | Просмотров: 846 ]
Intel Celeron 533-Intel Pentium 4-Intel Celeron M-Intel Q9550-Intel Atom N270-AMD Sempron 145-AMD FX-8350-AMD R7 1700X
YouRock
Win 10 билдов как грязи развели, а с Win 7 что?
Связано ли это с тем, что напряжение в AIDA64 отличается от напряжение в BIOS ?
AIDA64 пишет Напряжение питания ядра: 0.900 - 1.350 V , а в BIOS CPU Core Voltage 1.208 V Auto
Win 10 оригинальный.
YouRock
На софтовый монитор в плане напряжений лучше не смотреть.
Человеку Перезагружается комп. Критическая ошибка Kernel-Power код 41 категория (63) помогло поставив напряжение на manual и я просто хочу посоветоваться, стоит ли мне проделать тоже самое.
YouRock
MSI поставили на 370 чипсет всего 4 фазы какой позор. Вполне может быть что в нагрузке питание гуляет. Может быть и память или ее тайминги.
FX6300\4500\7950 + 6600k\4500\GTX970
Статус: В сети
Попробовать поменять БП, а дальше уже видно будет
CPU: Ryzen 7 1700X
OS: Win 10
Была подобная проблема - решил установкой режима "Высокая производительность" в электропитании.
Раньше стоял блок питания 620 W Seasonic 80 + bronze его я и поменял на 850 w 80 +gold , но проблема осталась. Тайминги рама ковырял и ставил самые различные. С электропитанием настройкой возился тоже, но не помогло. Осталось только напряжение мануально настроить, но посоветуйте какое именно ?
1,25v+
как у мси с поддержкой памяти без понятия,попробуй еще 1866 и 2133 это официальные частоты для односторонней и двусторонней памяти на 4 планки
AM4 R7 1700X=4300Mhz
AM3 FX-8300=5512Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz,A10-7860k=5100Mhz
Сними галку с автоматической перезагрузки при отказе системы, посмотри какой код ошибки будет...Биос последний на материнке стоит? Память есть в списке официально поддерживаемых?
Галочку снял , компьютер просто замирает и отрубается клавиатура и мышь, но изображение на экране остаётся. Биос самый свежий , а я писал даже в МСИ они обещали новый биос вот вот выпустить, а там будет AGESA 1.0.0.6 поддержка. Не играет роли список официально поддерживаемой оперативной памяти совершенно, ибо до BLS8G4D240FSB 2400 DDR 4 8*4 32 GB , которую взял у друга стояла Corsair DDR 4 Vengeance LPX 2666 4*8 GB DDR 4 и она в списке есть, но MEMORY management меня просто достало. Сходил к другу и поменялся на время оперативной памятью.
Remarc писал(а):
1,25v+
1.25 пока не помогло, но буду повышать вплоть до 1.35
Сколько сталкивался с таким, в 90% случаев был виноват БП...Но учитывая Ваш блок и то что Вы его меняли - проблема в чем-то другом...Возможно в цепях питания мат. платы...
Попробуйте в BIOS > OC > CPU Features > Core C6 state = Disabled
Та же проблема, только на ryzen 1600 + MSI x370 gaming plus, появилась после обновления BIOS на последний. Саппорт MSI пишет какую-то чушь в ответ, интересуется "у вас память работает только на 2933, а на 2133 не работает?". После ответа что работает, спрашивает "а на 2400 работает"? РАБОТАЕТ! "а на 2666 работает?" Идиоты, и им пишу про перезагрузку из-за каких-то ошибок взаимодействия BIOS и процессора, а они про частоту памяти. Откатился на старый BIOS, вроде пока все ок.
Ryzen1600/MSI x370 Gaming Plus/16Gb 3200Mhz/GTX1080ti SLI/Samsung sm961 512gb/Xonar DX/XFX TS-750W/Nanoxia deep silence 5
na3uk
Нужно в тайваньский саппорт писать, хотя и там тоже прокладки между монитором и стулом принимают обращения.
Предупреждение
Это все МСИ. Криворукие китайцы так и не научились делать платы.
Обновил биос до версии agesa 1.0.0.6 и проблема решилась. Спустя 4 месяца я наконец могу пользоваться компьютером. Вот так бета тестирование, вот это обкатка я понимаю :-)
YouRock
В принципе и с 1.0.0.4 не должно было быть критичных просадок по питанию.
у меня такая же фигня в течении пару месяцев творилась i3+asus z170-a вин10, сбрасывал биос, делал восстановление системы, но не помогало. Антивирус ничего не находил. Комп ни с того ни с сего даже без нагрузки в любой момент времени замирал, а в событиях ошибка Kernel-Power. В итоге загрузился через загрузочный диск на флэшке и запустил онлайн антивирусную утилиту. Нашлось около 20 вирусов, после чего проблема исчезла.
i3-6100/DeepCool IceWind Pro/Asus Z170-A/DDR4 Kingston HyperX 8GB/FSP Aurum AU-650M 80+ Gold/Fractal Design Define S/LG 27" IPS FullHD
Яндекс.Метрика
