Помогите пожалуйста решить проблему:
Имеется старенький компьютер 2007го года, спеки:
Asus P5K SE
Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz
5GB RAM
GeForce 9600GT (раньше стояла Radeon)
HDD Western Digital 150GB
ISO 500PP 420w
Windows 10 Pro
Компьютеру 10 лет, раньше играл на нем во всё подряд, тянул все новинки в то время и последующие год-два, вообще проблем никаких не возникало, сейчас стал очень сильно тормозить. В винде, в программах, при просмотре видео, особенно ощущается в играх, тормозят даже 2D аркады и любые игры 98-2000ых годов которые должны идти на самых максимальных настройках.
Что было сделано:
-замена термопасты
-решена проблема с радиатором (температура проца была 80 градусов из за не плотно прилегающего радиатора к процу, сейчас 30-40)
-дефрагментация диска
-полная чистка компа с разбором деталей
-переустановка винды (пробовал 7,8, сейчас 10)
-установлено дополнительное охлаждение видеокарты (радиатор сильно грелся, прикрутил вентилятор, сейчас норм)
-сканы жесткого диска программами типа Victoria
У знакомых компьютеры намного слабее конфигурацией работают на порядок лучше чем мой более мощный.
Надеюсь на вашу помощь! Если создал тему не в том разделе, сильно не бейте, только зарегистрировался)
xsess Смарт диска выложите пожалуйста. Проверьте драйвера на видеокарту. DirectX 9 ставили? В 7/8/10 его по умолчанию нет, а старым играм он нужен.
прикрепил смарт диска, драйвера ставил последние, DirectX 9 поставить не получается т.к. win10, но в компонентах windows выставлял DirectPlay, что позволяет запускать старые игры.
4646346.jpg [ 225.82 КБ | Просмотров: 293 ]
DirectX 9 поставить не получается т.к. win10 (все отлично ставится ВЫ что-то намудрили с 10)
При попытке установки DirectX 9 выскакивает ошибка гласящая о том что D9 ставился на более поздних версиях Windows... каким еще способом можно его поставить?
Сейчас замерил fps в старенькой игре Borderlands, на минимальных настройках выдает 7-10 fps, не играбильно абсолютно
xsess У Вас очень старая система,а особенно видеокарта и подойдет только ХР. А так он годится разве что для Офисных приложений.
xsess писал(а):
DirectX 9 поставить не получается т.к. win10 каким еще способом можно его поставить?
он уже там есть,используется через дх11 и да ставить вин10 на такое железо весьма странно...у тебя еще память криво набрана-5GB RAM из-за этого скорее всего там нет дуал канала
AM4 R7 1700X=4300Mhz
AM3 FX-8300=5512Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz,A10-7860k=5100Mhz
Ответ в названии :D кто на такой старый пк ставить w10 ? Ставь w7 и всё заработает как надо,т.к я думаю проблема с драйверами
Откровение 21:1-5
Спасибо всем за ответы
Удалось найти причину - видеокарта. Странно то что она работает, читается.. удалось найти такую же 9600GT только на 1GB и сразу фпс во всех играх взлетел с 7-10 до 70-100
Первый раз сталкиваюсь с таким, видеокарта визуально целая, не сгоревшая, читаемая.. но работает на 5% как будто...
видимо сдохло на ней что-нить и ее заклинило в 2д режиме
xsess может она перегревалась из за этого и тролинг был
Статус: В сети
Фото: 8
masikpasik исправьте слово "тролинг" :D
Яндекс.Метрика
