Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Здравствуйте. Начну с того, что не так давно купил новую материнку 970 Pro3 R2.0 и проц FX8320E, докупил планку оперативы на 8 гигов, старые по 2 убрал и осталась почти такая же 8Гб, чуть более младшая модель, итого 16гб. Так же новый SSD ADATA, новая видеокарта 1050Ti и 510 как затычка с выходами под мониторы.
Сидел на феноме 2, но сгорела материнка старая и вот заменил проц с материнкой, бюджетно. Не хотела заводиться старая винда, ее тоже переставил, система чистая. После установки вылетал БСОД раза 2-3, особо не запаривался, обновил дрова и вроде норм стало, но по прошествии 3-х недель стал вылетать синий экран раз по 5-30 в день, да, я не ошибся, бывало, что через 2-3 минуты вылезал.
По факту все новое железо, кроме 2-х старых хардов и 1 планки оперативы, БП брал прошлой зимой на 650 ватт.
У меня недавно была проблема, я решил корпус получше почистить и куллеры продувные, я электронку парю и на них осела жижа, капнуло в слот оперативы, я думал сначала из-за этого началось, но я все промыл спиртом, там все идеально чисто, тестил все планки по отдельности в разных слотах и вместе, зависала винда со всеми вариантами и бсоды, та что оператива ни при чем, как мне кажется..
Харды все тестил викторией и HD Tune Pro + SSD проверял родной софтиной - говорит, что все гуд.
Винду пробовал ставить на другой хард - с 2-мя бсодами установилось, без них проработало часов 15 и опять те же бсоды посыпались..
Думал еще из-за драйвера usb 3.0, но нашел новый, поставил, вроде помогло на часов 5 и опять началось..
Разгон делал до 4.0Гц, посмотрите кто разбирается, правильно ли я все настроил?
https://yadi.sk/i/Or_H9tjk3MkT5T
https://yadi.sk/i/B_iMghgW3MkT7Q
https://yadi.sk/i/pvYCwn683MkTA3
https://yadi.sk/i/wL2iIc7K3MkTAw
https://yadi.sk/i/EwrAIiR73MkT5x
https://yadi.sk/i/uZPxl03b3MkT6X
https://yadi.sk/i/OnOXDAbx3MkT72
Теперь что касается самих ошибок. Вот дампы и отчет аиды.
В основном IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a
0x0000000b
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e
https://yadi.sk/d/gLN-ad7q3MkeA8
Сейчас снизил вольтаж на 1.25 вроде(менял несколько раз), аида показывает 1.16-1.18. 2 часа пока без бсодов, но не уверен, что именно в этом проблема. Не нашел ни 1 внятного мануала или калькулятора вольтажа при разгоне, везде пишут - методом тыка) Есть какой-то способ определить вольтаж? Радиатор у меня большая башня в пол корпуса с 4 трубками, ему уже лет 6, сам кулер средненький, не уверен, что очень круто охлаждает, поэтому больше 4Гц пробовать не хочу.. На тестах 65С через пол часа теста в OCCT. А при просмотре киношки, 2 скайпа, вайбер и зеннопостер - 30-35С. На северном мосту доп охлаждения нет, думаю гнать его пока не буду, мне бы пока решить вопрос с бсодами, а то норм работать не возможно..
Последний раз редактировалось Darvel 10.09.2017 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Что значит парю ? Чтобы вам помогли, нужно хотя бы конфиг указать, какая память была, что прибавилось, какой БП и т.д. А гадать никто не хочет.
i7-4790K/Noctua NH-D15/ASUS Z97 Deluxe/2x8 Gb Hynix 1600/Samsung 840 Pro 256 Gb, 2xPlextor M5S 256 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Ну как бы я приложил подробный файл с отчетами и там все конфиги и бсоды.
Код:
   Системная плата:
Тип ЦП     OctalCore AMD FX-8320E, 4000 MHz (20 x 200)
Системная плата     ASRock 970 Pro3 R2.0 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы     AMD 970, AMD K15
Системная память     16356 МБ (DDR3 SDRAM)
DIMM1: Crucial CT102464BA160B.C16     8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
DIMM2: Crucial CT102464BD160B.C16     8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
Отображение:
Видеоадаптер     NVIDIA GeForce GT 610 (1 ГБ)
Видеоадаптер     NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ)
Код:
Какой БП ? Может там днищевый аэрокул или кодеген, который за год сдулся.
WTF?
romixa писал(а):
WTF?
Глицерин с пропилен гликолем попали в слот, несколько капель, уже промыл.
Какой не помню, я менял куллер, у меня был совсем бесшумный, на прошлый покупал, и наклейку пришлось содрать. Но покупал за 4500, отзывов более 100 положительных.
Добавлено спустя 45 секунд:
А кто что может по разгону подсказать? Все правильно настроено или что-то включить/отключить/поменять?
Предупреждение
Фото: 12
Если при установке синьки выдаёт то твоё железо полное УГ. Без разгона сначала тестируй.
Если сыпется от разгона то это не твоё, забудь про разгон.
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 10.09.2017 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Наклеек на БП нет, там краской все нанесено, не хотите говорить - и не надо, у нас проблем нет.
С видной стороны краской нету. Но нашел в чеке Corsair RM650x
По поводу разгона так никто и не посоветует? Есть те, кто разбирается в разных биосах и знает какой вольтаж поставить, что отключить/подключить? А не - это не твое.. На этой материнке на 4Гц проц гонится 100%, но с таким биосом я сталкиваюсь первый раз, у меня до этого были стандартные, без мыши которые, тут настроек побольше и в других местах все. Те, что я гнал ранее - там 2 функции отключить и выставить множитель.. Тут видимо больше всего надо..
Странно, я проверял вообще по дефолту биос поставить и на примере игры HoTS грузится карта значительно быстрее без разгона. И кстати, без разгона опять вылетели бсоды несколько раз, но уже другие, выложу завтра. И так же без разгона OCCT выдает ошибку через 10-60 сек, ток я не понял по графикам почему..
Новая винда, отформатированный хард, проверял на тестах - все норм. 2 дня работало все нормально, 1 бсод был вначале, подумал дрова, там действительно со звуковым драйвером была проблемка, больше не перезагружался. А сегодня опять началось. Разгона нет вообще.
А, еще теперь после бсода не перезагружается сам, доходит до 100% и висит синий экран.
https://yadi.sk/d/SFEIXvDG3MqYmJ
:D согласен)
AM4 R7 1700X=4300Mhz
AM3 FX-8300=5512Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz,A10-7860k=5100Mhz
Remarc писал(а):
согласен)
Согласный, читай выше, РАЗГОНА НЕТ!!!!
Добавлено спустя 39 секунд:
Новенькая велезла, тут еще C:\Windows\system32\drivers\amdppm.sys
https://yadi.sk/d/IKZveF4H3MqZJd
OCCT выдает ошибку через 5-30 сек. Разбирается кто-нибудь, чет не пойму по графикам..
https://yadi.sk/d/LzYpbrIC3Mqarw
Оплатить диагностику в любом сервисном центре города, уж за эти 3 дня с момента создания темы они бы нашли, в чём там дело.
Если бсодов до этой странной промывки не было, тогда поздравляю с потерянной гарантией на материнку, в сервиснике под микроскопом исследуют каждый миллиметр, и с радостью пошлют куда подальше.
В следующий раз отложишь элетронику далеко в сторону, прежде чем использовать "Глицерин с пропилен гликолем".
Гарантия слетела, когда капнул глицерин туда, т.к. он сам не высыхает.. Зачем писать глупости? И к тому же, материнка просто ппц гамно, хоть и не самая дешманская - крайне тонкая, вся гнется при любом действии, видюха полностью закрывает 2 сата входа, первые сата зажимы глючные, при нажатой клипсе не вытаскивались кабели и на 1 зажиме отломался кусочек крепления, так и слетела гарантия в первые 5 минут юзания материнки..
Лучше бы посмотрели OCCT скрины и сказали бы, что ему без разгона не нравится, чем херню писали, ни 1 дельного совета. Я вообще-то сис админ, но с такой фигней первый раз сталкиваюсь, что фиг поймешь что не работает. По отдельности на тестах все пашет, а вместе бсоды..
будь ты действительно им,уже давно разобрался бы и не стал создавать такую тему...а раз тебе не нравится что люди тебе советуют,тогда тему закрывай и разбирайся сам
Вынимай свою затычку "для портов", вынимай одну планку памяти и тестируй. Память неплохо каждый модуль в каждом слоте потестить. Если ничего не поможет - остается либо не совместимость мат. платы и памяти, либо брак мат платы. Первый вариант проверить можно, воткнув старую память (желательно даже 1 планку на 2 гига)
Яндекс.Метрика
