Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 21  2  >
Доброго времени суток. Недавно заменил свою 560ti на 1070 и столкнулся с проблемой, в некоторых играх минут через 10-15 гаснет монитор с сообщением "нет сигнала" помогает только перезагрузка пк. Иногда после пропадания изображения слышно звуки ОС и игры. Видеокарту отдавал по гарантии, через неделю дали ответ что в видеокарте дефектов не выявлено.
Хар-ки
Видео: MSI 1070 Gaming x
Проц: i5-3470 3.2-3.6GHz
Мать: Geforce sniper m3
ОЗУ: 8гб ddr3 1600
Монитор: Asus VW202SR
БП: Chieftec 600w
Windows 10 enterprise LTSB x64 1607
Последний раз редактировалось MANHUNTGOD 12.10.2017 16:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Предупреждение
БП не указан
i7-6700K | GTX980Ti | 16GB RAM
ATI I писал(а):
БП не указан
Chieftec 600w
MANHUNTGOD
А вы проверили план электопитания? В таких случаях В 7-ке проверяют Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание\Настройка плана электропитания *Сбалансированный*Изменить параметры плана* ставим откл. дисплея в *Никогда*. Потом щёлкаем пониже строку: *Изменить доп. параметры питания* там в списке Экран\Откл. экран через\ и выбираем значение *Никогда*(или 120 мин). Щёлкаем по *Применить* и ОК. Закрываем окно,Но в глав. окне ещё раз подтверждаем выбор щёлкнув по "Сохранить изменения*
kondor06 писал(а):
MANHUNTGOD
Не помогло, запустил PUBG и стрим, после отключения монитора через пару секунд вернулся звук стрима и система продолжала работать но уже без монитора.
Фото: 18
Надо резинкой протереть контакты PCI-E заодно и оперативной памяти :super:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Надо смотреть в сторону БП, но для начала погонять видюху под нагрузкой на другом компе, дабы исключить локальный перегрев. Велика вероятность, что СЦ они её проверили на работоспособность, просто включив на 5-10мин.
Скорее всего слишком большой разгон видеокарты или шины FSB, открывай журнал событий и если там есть записи "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" - начни с установки FSB=100, затем, если не поможет, снижай частоту GPU. Не поможет, гугл по ошибке в помощь.
Предупреждение
Монитор вроде только на VGA, карта без VGA, дай-те-ка я догадаюсь чем подключили монитор...
конвертер hdmi vga :D
Предупреждение
Теперь понимаете в чём может дело? :-)
До этого стояла 560ti и проблемы такого характера никогда не возникали
Проверял с конвертером DVI-D VGA тоже самое , сомневаюсь что 2 конвертера некудышние
Нашел в журнале запись "Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен." видеокарту не разгонял, какой с завода разгон был такой и остался.
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
Делал лог, вродебы ничего критического не происходило, но как и раньше погас монитор но система продолжала работать.
Снимок3.PNG [ 50.05 КБ | Просмотров: 428 ]
Снимок2.PNG [ 47.92 КБ | Просмотров: 428 ]
Снимок.PNG [ 50.96 КБ | Просмотров: 428 ]
Предупреждение
Переустановите драйвер с "чистой установкой", галочка такая в диалоговом окне установки.
Сегодня ставил чистую 10 и ставил все драйвера.
Все равно попробуй снизить частоту ниже заводской и поиграй немного, чтобы убедится в причине проблемы. Еще может быть занижено напряжение +12В, померь просадку под нагрузкой вольтметром или в крайнем случаи с другим БП.
А немного повысить напряжение на вк не стоит побывать?
Попробуй, хуже не будет, но из-за этого увеличится "жор" карты и если виновник слабый БП, то карточка еще быстрей будет в ребут уходить.
А для проверки подойдет бп на 550?
И дурацкий вопрос, как проверять +12В напряжение
Последний раз редактировалось MANHUNTGOD 13.10.2017 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Пойдёт даже на 300 ватт.
Я предположил, что возможно он отключается самой ОС т. к. в Электропитании по умолчанию стоит отключение моника через 15 мин. при бездействии мыши. Как известно ОС обычно не принимает движения курсора игры за мышь в некоторых играх и может отключить его через ~ 15 мин. Если установить отключение моника в *Никогда*, от ОС не будет отключать монитор. Если же в плане уже выставлено в *никогда*, а монитор продолжает отключаться, значит причина другая. Можно после такого отключения ещё раз проверить не слетела ли настройка в электропитании. Но возможной причиной не может быть Б/П, так как Б/П, при перегрузке, отключает не монитор, а всю ОС. А ОС не отключается, поскольку звуки то слышны и значит комп работает. Значит причина в другом. Например плохой контакт между кабелями и гнёздами сис. блока и монитора. Или же в самой видеокарте. Ведь с прежней картой отключений не было. Если бы причиной был видео драйвер, то было бы окошко извещения об этом. Но извещения нет. Значит дрова ни при чём. Остаётся вроде только плохой контакт (возможно даже в питании карты, или питание карты неправильно подключено, или турбинка охлаждения не работает и карта отключается из-за перегрева, или же сама видео карта.
Яндекс.Метрика
