Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 21  2  >
Фото: 6
Доброго времени суток.
После смены железа возникла проблема.
В двух играх появились 2 разные проблемы.
1. Dota 2 - после некоторого времени (всегда разное) зависает картинка, но звук продолжает идти. Действия при кликах мыши и клавиатуры совершаются (по звуку слышно). Аль+таб работает. Помогает только завершение через диспетчер и запуск заново. Ставил LatencyMon - явных задержек нет (250 максимальная).
2. CS:GO - каждые 20-30 секунд микрофриз, иногда немного чаще. Опять же по LatencyMon проблем с задержками нет (250-350 по драйверам нвидиа).
Видеокарта GTX760. Драверы один раз обновлял на самые последние.
Тип ЦП i7 8700k 47*100*1,32V. Скальпирован. Температура в пределах 40 в простое и до 80 в нагрузке.
rboard Model:MSI Z370 sli plus
16 Гб Corsair CMK16GX4M1B3000C15 (провобовал и 2133 и 3000 при стандартных таймингах)
GTX 760
FSP Aurum Gold 600W
Буду благодарен за подсказки в какую сторону копать.
tending to infinity...
Статус: В сети
Фото: 39
Запиши график frametime через fraps во время игры или через msi ab.
Или видео просто запиши игры и выложи на ютуб. Будет видно.
Самый простой способ - проверь на чистой операционной системе. Мне кажется с видеокартой что-то. Посмотри события в журнале.
hurr-durr
tending_to_infinity
Сбрось разгон с видюхи, если таковой имеется.
8600к@5.0 v1.37|Asrock z370 Taichi 1.40|2*8 G.Skill 3800CL16|GameRock 1080 v0.935|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|Corsair Graphite 230T|Corsair RM650x.
Фото: 6
Карта не менялась, в старой системе таких проблем не было.
Но вот файл.
ОС чистая была изначально. И ничего не изменилось с установкой всех дров.
Видео без разгона.
csgo 2018-01-06 21-01-39-85 frametimes.zip [123.38 КБ]
Фото: 3
tending_to_infinity
винды переставлял? я тоже недавно менял систему и поначалу забил на перестановку, пока зависоны не пошли на ровном месте, переставил и все норм
Фризы в CS:GO как-то связаны с проигрыванием игровых звуков? Например, фриз перед звуком смерти от ножа или перед взрывом гранаты?
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
(c) Lopos, 13.10.2017
Фото: 6
Нет.
похожая проблема.Достали кратковременные фризы во время игр. Началось всё после того как винда обновилась до сборки 1709. Фризы начинаются через некоторое время, но не сразу, примерно через 20-30 минут после начала игры. Действия проводимые для их предотвращения:1)переустановка драйверов с предварительным удалением старых.2)чистка реестра и вычищение ненужного хлама.3)проверка дисков на ошибки(всё в норме)4)проверка оперативной памяти штатными инструментами виндовс(всё в норме).5)отключение Xbox DVR(и через реестр тоже проверял).6)мониторинг процессов в диспетчере задач(нагрузка на процессор 50-60%, оперативка 50-60%) система вообще не надрывается и температура компонентов в норме.7)чистая переустановка ос не дала желаемого результата.8) с файлом подкачки я тоже экспериментировал и ничего,на данный момент его размер составляет 2048Mb исходный и максимальный на ssd на hdd аналогично.
Мой конфиг: мать:msi z270 gaming m3//cpu:i7 7700k(частота до 4504 в HW Monitor)//озу:Kingston HyperX 16gb(2x8/2133)//ssd:Samsung 850 pro 256gb(под ось, проги и игры)+hdd Seagate 1Tb (видео,фото,музыка)//gpu:asus gtx 1060 rog strix gaming oc 6gb//Б/п:corsair RM650x.
Ещё заметил то, что невыгружаемый пул у меня при перезагрузке 133Mb, через минуту буквально 1.3Gb. Во время игры и запущенном браузере поднимается до 1.5Гб, но когда оператива свободное пространство отдаёт под кэш и кэшем забивается всё свободное место, вот тогда и начинаются фризы, но при этом в диспетчере задач написано, что оператива нагружена на 50-60%.
msi z270 m3//i7 7700k//ddr4 16gb(2x8)//asus gtx 1060 rog strix oc gaming 6gb//ssd Samsung 850 Pro 256gb//corsair RM650x
Откатиться до прошлой версии да и всё, а ещё лучше - поставить Enterprise LTSB, больше стабильности и меньше лишнего хлама.
Если свернуть и обратно развернуть игру - фризы пропадают? Если нет, то какие именно процессы грузят процессор "на 50-60%"?
Мониторить надо непосредственно в игре при помощи On-Screen Display в MSI Afterburner, в итоге нагрузка на ядра процессора, нагрузка на видеокарту, температуры может отображаться на экране прямо во время игры.
Температуры процессора и видеокарты интересуют больше всего, как и конкретные процессы, которые грузят процессор (см. прошлый пункт).
Нужна не просто чистая переустановка, а установка из оригинального образа (VLSC/MSDN), не с мутной сборки от кого бы то ни было, и лучше ставить Enterprise LTSB.
Если хочется снизить вероятность проблем, во время игры не должно быть никаких фоновых задач - ни браузера, ни качающихся/раздающихся файлов, только то, что система запустила сама.
Y0! писал(а):
Enterprise LTSB
Хороший совет. Не подскажете, как обычному пользователю получить лицензию Enterpise?
chesheer легально - наверное, никак, для прочих вариантов есть поисковики, например, гугл ;)
Фото: 23
+1 к MSDN образу LTSB. Поставил года полтоа-два назад. За это время поменял 5-6 раз полностью проц+мать+память+видео. Ничего не переустанавливал, всё работает прекрасно.
AMD x800 2005-2012 г. / 6950 / 7750 / r9 270 / сдал rx470 :-(
Nvidia mx440 / 470 / 480 / 560ti / 650ti / 660 / 670 / >950< / 970
Фото: 6
А может вы как-то свою тему создадите для решения?
Удалить GeForce Experience и весь фирменный софт от производителя материнки и видеокарты.
Сбросить настройки BIOS на стандартные, отключить авторазгон (в т.ч. turbo-core enhancement или как он там называется у MSI).
Выбрать план электропитания "высокая производительность", в видеодрайвере выбрать максимальную производительность.
Промониторить температуры видеокарты и ядер процессора во время фризов при помощи MSI Afterburner On-Screen Display.
Попробовать способы отсюда (если это десятка, разумеется), отсюда (кроме CPU Unparking, Overclocking и Registry) отсюда/отсюда.
tending_to_infinity писал(а):
до 80 в нагрузке
Овердофига для скальпирвоанного проца
GTX760
Да ты серьезно для топ проца, карта мамонта? :D
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Что за охлаждение то, я что то не увидел в первом посте
i7-8700K 5Ghz | Maximus X Hero | Corsair Vengerance 16 Gb 3200 | aorus 1080ti ee | predator x3 | NZXT Kraken x62 | benq EX3200R | Hiper K900
сборка немутная. я на момент приобретения windows 10 около 12т.р. за неё в dns-е выложил своих кровных.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
после сворачивания и разворачивания ситуация не меняется. из процессов в диспетчере оснавная нагрузка приходится на браузер(музыка в контакте) и сама игра.
CobrA_22 писал(а):
сборка немутная.
Во всех версиях, кроме Enterprise LTSB, куча лишнего хлама, жрущего ресурсы.
:pardon:
Если так хочется музыку - можно её скачать, а в Steam есть встроенный плеер. Но для начала нужно сделать так, как я написал - выгрузить всё, что не нужно для запуска игры.
https://cloud.mail.ru/public/CyjY/P4t2ZrXso вот ссылка на видео, если нужно в мониторинге что то добавить подскажите. в момент игры браузером не пользовался, была запущена только запись.
Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:
1)https://cloud.mail.ru/public/HWJk/6P7Qc6BUv
2)https://cloud.mail.ru/public/C1sM/z6a5PmDp2
3)https://cloud.mail.ru/public/CyjY/P4t2ZrXso
вот ссылки на видео.
Добавлено спустя 27 минут 5 секунд:
на третьем видео меня озадачивает значение RAM. в мониторинге я выставил значения для мониторинга оперативы и файла подкачки. почему оба значения меняются ??? один из них файл подкачки тот что 9400 с копейками. по логике он вроде не должен быть задействован при 16Гб оперативы, при запущенной игре 16Гб должно хватать с головой, учитывая что даже браузер в этот момент не был запущен обращение к файлу подкачки не должно происходить, это очевидно ведь второй показатель в RAM говорит о том, что оператива загружена не полностью, так почему возникают обращения к файлу подкачки ???
Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд:
https://cloud.mail.ru/public/2SGN/ugTufRWCz вот ещё ссылочка, здесь более подробный мониторинг, смотрите с десятой секунды, извиняюсь за качество, почему то после обрезки в проигрователе от винды на видео какая то пелена.
CobrA_22 по использованию файла подкачки не подскажу. :dntknw:
1) К прочтению и проверке обязательно, привет nVidia :gun: DPC latency на видеокартах Nvidia
2) Если проблем с DPC Latency нет, то на время экспериментов нужно сбросить настройки BIOS, если активен Multi Core Enhancement - отключить. Нужна система без разгона. GeForce Experience удалить, MSI Afterburner тоже умеет записывать видео с игры, а видео с рабочего стола не нужно.
3) Добавить на OSD загрузку, температуру и частоту всех ядер и GPU, также fps и frametimes.
4) Меня интересовало, какие процессы грузят процессор во время фриза, для этого нужно открыть вкладку "Подробнее" диспетчера задач и отсортировать по загрузке ЦП, вверху будет самый прожорливый процесс и далее по нисходящей. Какие ещё процессы, кроме экзешника самой игры, и на сколько процентов грузят процессор в момент фриза? Не обязательно записывать диспетчер задач на видео, достаточно написать словами.
сейчас вобще всё зависло и игра закрылась.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 45 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
я так пологаю здесь чёт нетак ??? да ??? всё то что чёрным шрифтом я перевёл в переводчике.
Need for Speed 01.11.2018 - 22.42.43.09_Moment.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 275 ]
Сейчас этот форум просматривают: IIecokBrJla3a и гости: 1
Яндекс.Метрика
