Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Во время игры появились вертикальные полосы (как на картинке), потом комп отключился, при попытке включить комп экран не показывал ничего, но видюха и кулер работали, пытался запустить со встроенного в материнку intel hd -- все равно ничего не показывал. Что самое интересное, когда нажимал на кнопку отключения комп отключался сразу же, то есть операционная система вообще не загружалась.
Потом где-то через час я попытался загрузить комп и вуаля -- он заработал. Не знаете что это могло быть? Есть подозрения или на БП или на мать.
Всем заранее спасибо.
Без названия.jpg [ 11.46 КБ | Просмотров: 408 ]
Разбери БП и посмотри на конденсаторы, можно даже сфоткать и вставить сюда всем посмотреть.
Фото: 12
Luroe писал(а):
(как на картинке
На картинке убитая матрица.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А видюху при этом вынимал?
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
это картинка монитора с убитыми драйверами на шлейфах матрицы, и о нормальной картинке через некоторое время не может идти речи, даже на Рождество :rip:
Да я картинку просто для референса добавил, я не говорю что она прям точно-точно такая же, просто добавил чтобы чуть более визуально понятно было.
А стало более непонятно, так и на матрицу можно подумать, только путает.
Просто потому, что у вас есть свет, это не значит, что это не проблема с блоком питания. Если у вас есть другой, я бы выключил их, вы могли бы брать их с другого компьютера, который у вас есть. Компьютерные магазины, возможно, использовали их и для дешевых.
Если это материнская плата, я бы искал пухлые или поврежденные конденсаторы. Это признаки материнской платы.
Постоянная ссылка
Спасибо
Luroe писал(а):
Спасибо
пожалуйста
_______
VidMate AnyDesk https://mobdro.onl/download/
на современных досках вспухать нечему
AM4 R7 1700X=4500Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz
Фото: 12
Время покажет. :-)
Похоже на перегрев видеокарты. Почисти систему охлаждения, если есть разгон видеокарты - убери.
Видеокарта дала дуба, скорее всего.
Лаборатория
