В общем проблема намечалась довольно давно, проявляется следующим образом - во время игры на экране появляются артефакты в виде мозаики затем экран окрашивается в сплошной цвет и компьютер виснет. После ресета может включиться, но виснет снова и уже при загрузке системы видна мозаика и компьютер виснет опять, дальше он не включается совсем. Через некоторое время он оживал, после попыток вставить по новой и перевставлением питания. Вчера он выключился таким же образом и пока не включился. Монитор определяет что подключен к чему то, но никакой картинки не показывает.
При этом когда компьютер не включается горит vga led (т.е. не проходит POST). Пробовал различные варианты и пытался проверить что в смог:
1. При включении в таком состоянии промерил напряжения по 12 В линии - в норме ~12.44 В, так же на всякий случай промерил линии 3.3 В и 5 В (в пределах 5%).
2. Сбросил настройки BIOS, вытаскиванием батарейки.
3. Переставлял видеокарту в другой PCI-E слот.
4. Попробовал поставить другую видеокарту из доступных - ATI Radeon HD 3870 (если не ошибаюсь потребление у них одинаковое в простое) - ПК включился.
5. Пробовал включить без видеокарты на встройке - все ок (пока такой вариант использую).
ASUS P8Z77-V + i5 3570K (сток), SAPPHIRE HD7970 (11197-01-40G), 2x4 SAMSUNG DDR3 (1600), блок питания 650Вт Chieftec "A80 CTG-650-C" ATX12V V2.3
Если подробнее то видеокарта Sapphire Radeon HD 7970 Dual-X.
Посоветуйте что еще можно проверить и какие манипуляции провести, прежде чем точно сказать что именно ВК покинула нас :cry:
Надеюсь что ее все еще можно реанимировать, но если нет то перед покупкой новой ВК, хотелось бы убедиться что именно она причина этой проблемы, а не БП, МП, PCI-E слот и т.п.
PS. Других БП для проверки нету, кроме китайского ноунейма AcBel Power 510 (ATX12V 450W), но у него либо 1x6 pin или 1x4 pin. И хватит ли 450 Вт (насколько честных тоже вопрос) для запуска системы в простое?
Фото: 12
Очень просто. Поставить её в другой комп и проверить.
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
По описанному ни что иное как отмирание чипа на вк. Артефакты ни с каким другим компонентом пк не могут быть связаны.
АйК Что Вам здесь не ясно Видеокарта!
Отвал чипа. Прогрел на работе нормальными средствами, помогло. Не знаю на сколько, но надеюсь на лучшее.
Лаборатория
