Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
Привет всем. Столкнулся совсем недавно с такой проблемой. В играх каждые минут примерно пять происходит еле заметный фриз и фпс на секунду проседает где-то на 4-5. Например было 121, резкий еле заметный фриз, и фпс становится 117, и через секунуду возвращается к обычному. Комп весь новый, все комплектующие были куплены и собраны чуть больше месяца назад. Единственное проблема с видеокартой началась, пищат дросселя в требовательных играх, и каким-то образом она заставляет еще пищать и блок питания, но с ней проблема уже почти месяц, и проблемы с фризом не наблюдалось, он появился где-то с неделю назад. Была проверена видеокарта на другом компьютере, там точно такая же ситуация, с абсолютно другим бп, и он пищит, и видеокарта. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Железо:
Материнская плата: ASRock B360 Pro4
Процессор: Intel Core i5-9600k
Видеокарта: Palit GeForce RTX 2060 GamingPro
Оперативная память: G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 2666MHz
SSD: Samsung 860 evo 500gb m2
HDD: Toshiba MQ01ABF 500GB (MQ01ABF050)
БП: AeroCool VX 600 PLUS
Статус: В сети
То есть ты хочешь сказать ты замечаешь падение на 4 кадра?
Выключи мониторинг и засирайте форум одинаковыми темами
Huanan 2.49p+xeon 1620@4.1Ghz+4*4Gb ddr3 ecc reg samsung 1333@2133Mhz(10-11-11-28)+1070 no OC
просто какое то нашествие фризящих тем на форуме и у всех нвидиа,ты случаем дрова не обновлял на вк ?может нвидиа там что то начудила.
romixa писал(а):
о есть ты хочешь сказать ты замечаешь падение на 4 кадра?Выключи мониторинг и засирайте форум одинаковыми темами
Ты понимаешь, что происходят фризы? т.е. картинка зависает на милисекунду, раньше этого не происходило.
Статус: В сети
Glog007 У меня нвидиа и дрова я обновлял - все норм.Просто понаставят программ для мониторинга и думают что фреймтайм в нитку быть должен
Причем тут фреймтайм в нитку до микрофризов каждые минут 5, можешь мне объяснить? Я сейчас не имею в виду скачущий фреймтайм, это очевидно что он обязан скакать без вертикальной синхронизации. Я имею в виду микро фризы.
ну не в нитку, но замирание картинки при падении фпс по идеи быть не должно,тут уже либо бот развлекается создавая похожие темы уже который день, либо я хз
Статус: В сети
Archangel2019
Ну тогда почитай что пишут в таких же темах за последние дни:
1.Отключай телеметрию от хуанга
2.Очищай кэш ОЗУ
Если не поможет хотелось бы увидеть графики нагрузки и частот процессора,видео,активность ЖД в момент фриза
ну эта тема точно рофла ради создана. тс в баню. кадр длиной в 4 кадра, среди 8мс кадров, равен 30мс (мб считаю недостаточно точно, но суть примерно такая). с монитором 60гц такое практически не заметно (автор не указал монитор), да даже на 120гц+ тоже не особо заметно (это если автор играет на 120гц с всинком)
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700
Вот график загрузки. Я так понял, что видеокарта должна грузиться около 90-100 процентов для нормальной работы. У меня в resident evil 2 remake она грузится всего на 50%. При переходе в некоторые мини локации, ну т.е. через дверь просто, загрузка видеокарты резко подскакивает на процентов 15, происходит фриз и фпс падает на 3-4 кадра, с 60-61 до 57.
Resident Evil 2 Biohazard 2 Screenshot 2019.09.07 - 16.38.46.62.png [ 2.52 МБ | Просмотров: 427 ]
Archangel2019 всинк выключен?
Игра на ссд?
Shempy писал(а):
Archangel2019 писал(а):При переходе в некоторые мини локации, ну т.е. через дверь просто, загрузка видеокарты резко подскакивает на процентов 15, происходит фриз и фпс падает на 3-4 кадра, с 60-61 до 57.Игра на ссд?
Так точно.
не так понял
это не фриз
Всинк был в скриншоте с графиком включен. Вычитал что нужно отключать, чтоб нагрузить видеокарту, выключил, видеокарта работает 98-99%, однако микро фризы при переходе между мини локациями никуда не делись. Наблюдаю в данный момент такую проблему и в far cry 4, когда тупо подъезжаю к точке с сюжетным заданием, мелкий еле заметный микро фриз, потом нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
БЭТмент писал(а):
Archangel2019 писал(а):происходит фриз и фпс падает на 3-4 кадра, с 60-61 до 57.это не фриз
Я своими глазами вижу, как картинка застывает в момент данного падения кадров. А ведь кадры должны снижаться или повышаться без фризов.
Добавлено спустя 40 минут 37 секунд:
Сегодня в resident evil 2 remake на ровном месте 1 раз выкинуло из игры. И в rise of the tomb raider два раза на 4 секунда застывала картинка с повторяющимся звуком, а потом на ровном месте и вовсе выкинуло из игры. У меня явные проблемы с компом, вопрос только с чем именно, помогите пожалуйста разобраться.
Archangel2019 потести озу прогой testmem 5, винт и ссд тоже проверь
Проверил. С ними все в порядке, никаких ошибок нет. Может ли быть, что выкидывает из игр из-за отключенного файла подкачки на ssd и hdd?
а включить и посмотреть сложно? может, и скорее всего именно из-за этого
Shinkirou писал(а):
Archangel2019 писал(а):отключенного файла подкачкиа включить и посмотреть сложно? может, и скорее всего именно из-за этого
Он отключен уже 3 дня, а выкинуло из игры меня только сегодня.
выкидывает тогда, когда переполняется память
Лаборатория
