Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Собственно сабж. Батарейку с матери скидывал, шил биос, рылся в биосе - ничего не помогло. Подскажите, куда копать.
Мать MSI z97-g43.
Бп какой.?возможно в нем проблема...
Corsair CX750m.
Фото: 34
d3vm0d
попробуй гибернацию отрубить
cmd от админа
powercfg -h off
и различные WakeonUSB/WakeonLAN в биосе
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
d3vm0d писал(а):
Corsair CX750m
:rip: :grob:
Попробуй другой бп подрубить, если есть.
E3-1230v2 • SCSK-1100 • B75MA-E33 • GV-N1050OC-2GL • HX316C10FBK2/16 • MZ-75E250BW • SFX-450BS • AeroCool Playa Slim
Масса негативных комментариев на эту модель :
https://www.dns-shop.ru/product/0798a5f6983230b1/blok-pitania-corsair-cx-750m-cp-9020061-eu/comment/
7700HQ/16/1080/50"4K60/HDD 18Tb
100% Блок питания. Как вариант отрубать от сети.
d3vm0d
не 10 случаем ? неделю назад прилетели обновы поставил и вроде все ок, прихожу домой комп включен ну думаю олень забыл выключить, повторилось такое 2 раз, выключаю жду 5 сек он врубается :bandhead: загрузился с резервного винта на 7 все ок. Гружусь с основного опять сам вкл. Причину пока не искал, влом.
После завершения работы он становится в дежурный режим и здесь только блок питания и никакой софт и.т.д. А вот когда сон или гибернация тогда что угодно.
Фото: 17
А ты в биос зайди и поотключай Wake-on-LAN, Wake-on-Ring всякие. Может это какие нибудь хакеры к тебе по IP долбятся. :D
mol61 Какие хакеры если компьютер отключен?. Самый верный способ вынуть вилку из розетки или лишние движения влом!!!
Фото: 17
Обыкновенные. Тебе понятие Wake-on-LAN о чём нибудь говорит? Меня самостоятельное включение копма тоже доставало, когда он включался на каждый ping.
mol61
да отключено там все, я тебе больше скажу отключаю нафиг в биосе обе сетефухи и все usb и 1 фиг сам стартует на 10 :crazy: , если выключить из тумблера бло и подать 220 но не тыкать кнопку все ок.
Тоже есть проблема с ПК
Выключается очень долго. Монитор потух уже, а он всё работает и работает. Может выключиться почти сразу, а может тарахтеть ещё минут 20.
Всё же думаю, что дело в БП, он странно пищит (вот как будто в ушах звенит, звук такой неприятный), вчера не включался, дёрнул провод — пошла искра, комп включился.
Вот как он может включиться если обесточивается? Может когда в дежурном режиме и проходит помеха по сети из-за плохого блока питания.За мою практику были случаи когда выключен стоит в дежурке включается холодильник щелчок и опа компьютер работает смена блока питания решала проблему.
Последний раз редактировалось timon55 11.09.2019 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
была такая фигня из-за оперативной памяти
Как Вы не можете понять что он обесточен нет питания ни на материнку,процессор,память,жесткий диск и о чем речь?
Вот когда он в режиме Сон, Гибернация тогда может быть что угодно.
Фото: 17
И такое запросто может быть с фуфловыми БП, которые на любой чих реагируют.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Не скажи. Питание частично подаётся на мосты, память сеть, когда комп выходит из винды штатным образом. У меня например выключенный комп включается по нажатию клавиши на клавиатуре.
mol61 Извини но видимо нужно в Школу.
Лаборатория
