После смены процессора с 6600к на 7700к при попытке запустить CPU-Z, AIDA 64 или OCCT ПК перезагружается или появляется BSOD (ошибка начинается с nvlddmkm.sys). Если в диспетчере устройств отключить видеокарту, всё работает нормально. Биос обновлен, дрова к материнке обновлены, к видеокарте тоже. Несколько раз переустанавливал. Пробовал пересобраться все на другой мат.плате (Asus z170i Pro Gaming) - тоже самое.
Буду благодарен, если удасться найти тут какую то помощь.
Z170Uzer
Начни с обновления биоса и сброса на дефолтные настройки.
Z170Uzer писал(а):
Биос обновлен
Последний раз редактировалось Z170Uzer 10.09.2019 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 56
Попробуйте 300 серию драйверов для видеокарты, думаю, в этом проблема.
https://forums.tomshardware.com/threads ... it.725951/
И другой блок питания.
Это проблема именно видеокарты, сочетания.
Хотя если со старым процесором все нормально, возможно, 7700К бракованный, он PICe линии поддерживает.
Windows 10 x64 1903 пробовали ставить с последними 436.30 драйверами от НВ, нормально работает?
ПЫЩЬ ПЫЩЬ ОЛОЛО Я - ВОДИТЕЛЬ НЛО!!!!!
Спасибо. БП на 650, вроде, запас должен быть. Драйвера качаю самые старые, какие нашел на сайте nvidia - 416.81 от ноября, 2018.
Проц тестился на другой машине, тоже вин7, материнка такая же как у меня. Там всё работало.
Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Попробовал драйвера от 18 года - тоже самое. Более старые я не нашел.
Фото: 56
https://www.guru3d.com/files-details/ge ... nload.html Вот эти.
Поставьте систему с чистым сервиспаком 1, отключите обновления сразу после установки, поставьте эти драйвера, народную версию Аида64, https://www.geeks3d.com/20180123/furmar ... -download/ его.
Что делаете: запускаете фурмарк, смотрите в мониторинг Аиды 12В напряжение, если больше 11,95 - все ок. Если меньше 11,95 и больше 11.8 - ну можно подумать что ок. Если меньше 11.8 - пробуйте другой БП однозначно.
Нужно исключить индусов из майкрософта и блок питания.
Продавец
nvlddmkm.sys явные траблы с видяхой если с ней все ок то...
CPU-Z, AIDA 64 или OCCT софт который считывает данные по процу, вы уверены то что проц живой?
Во-во... Уж не порезали ли камню вены PCI-E линии мамкины скальперы?! :shock:
Проц-то Вы ж б/у взяли, али нет?!
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Фото: 56
Ну это один из вполне вероятных вариантов, как я писал ранее. Нужно постепенно исключать сущности.
Лаборатория
