Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Доброго времени суток!
Буду очень признателен дельному совету в моей проблеме.
Имею достаточно адекватную и мощную рабочую сборку, состоящую из
процессора I7 7800 + GTX 1080 + 32 гигобайта оперативной памяти.
В связи с работой на компьютере бывает часто открыты большое количество программ (After Effects + Premier + несколько браузеров по 100+ вкладок и по мелочи), при этом как правило получается укладывать в примерно 13-15 гигобайт
Однако как-только используемая память начинает превышать ~16 гигобайт браузеры начинают вылетать, монтажные программы повисать с ошибками и компьютер дальше отказывается нормально работать при этом повисая и постоянно выдавая ошибки в программах. :bandhead:
Разумеется проверял параллельно нагрузку на процессор, видеоядро и используемую видеопамять. Проц выше 60-70% не перегружался, видеоядро вообще в районе 5% бывает в момент ошибок, видеопамять из 8 гигобайт максимум 6 было занято.
В свойствах "моего компьютера" все ок, доступно 31.2 из 32 гигобайт оперативной. В настройках так же ограничения никакого не стоит.
В общем много чего перепробовал, и оперативки (это 2 плашки по 8 от HyperX и 2 плашки по 8 от Corsair) проверял, и файл подкачки ставил и отключал, симптомы остаются одни и те же.
Есть ли у кого готовое решение этой проблемы или намек, в какую сторону двигаться, буду дико признателен.
Всё-так очень похоже, что какая-то плашка - битая. Ты какими тестами их проверял?
Лучше переесть, чем недоспать.
пока успел только встроенной утилиткой винды по тесту памяти. чем посоветуете прогнать?
Testmem5. В конфиге прописать Cycles=0. Гонять от 2 до 10 часов.
http://testmem.tz.ru/tm5.rar
благодарю, попробую проверить и отпишусь
Предупреждение
Фото: 3
Так оно ж сказало, что памяте 2 коплекта, до и одрессациыйа помяти разве прям токая паследыватильнайа)))) Мажит веновота 100+ закладак?
AMD FX8320 4.6GHz
Виновен русский язык, память его не понимает. :D
Предупреждение
Фото: 3
Прасти роде лябопитства, а секико нида врьемино, чтаби пирелистеть все ста закладак? Сутак хвотет?
AMD FX8320 4.6GHz
Фото: 37
koshabalaka +
Прости, если мой вопрос чем-то тебя обидел. Иначе подобную язвительность я объяснить не могу. Ещё раз прости
askarzip сколько у вас общей системной памяти?правой кнопкой мыши на рабочем столе- разрешение экрана-дополнительные параметры и там в сведениях об адаптере 4 строчки -
доступно графической памяти, используемой графической памяти, системной видеопамяти, общей системной памяти.перепишите ваши значения сюда
Предупреждение
Фото: 3
Те ни вопрес атвитишь оли нит? Смисил тогода саздивать тиму?
avz71 писал(а):
Перед дебилом надо не извиняться, а СК кидать.
Я кинул, спс.
AMD FX8320 4.6GHz
Последний раз редактировалось fedx 11.11.2019 13:30, всего редактировалось 1 раз.
3.5 правил форума, ЖК 2 недели
Добавлено спустя 1 час 59 минут 42 секунды:
так же забыл уточнить такой момент:
У меня установлено 2 видеокарты:
1) GTX 1080 где обрабатывается вся основная графика и к которой подключен основной монитор
2) GTX 750, к которой подключены 2 других монитора, на которые выводятся доп окна (мониторинг, рабочие окна программ и прочее), то есть именно интерфейсы, графику карта на обрабатывает и практически всегда находится в загруженности на процентов 10-15, как по видеопамяти так и по ядру
На всякий случай приложу скрин по всем сразу (хоть значения и одинаковые)
Что уже делал: Переставлял плашки, сбрасывал разгон частот ОЗУ (хотя был он невысокий совсем, 2666) до значений 2200. У всех 4-х плашек базовые значения 2133 если я не ошибаюсь.
Тайминги пока не мануалил, стоят в авто
Никаких ограничений по HW части и по операционке нет, вроде везде, где могут стоять проверил.
Пока все так же, при превышении используемой ОЗУ в ~17 гигобайт начинается карнавал ошибок.
Фото: 12
Сколько был размер файла подкачки?
Ставил 32 гигобайта, последнее время стояло 16 гигобайт, в данный момент стоит 1 гигобайт
гигАбайт :facepalm:
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R7 2700X=4600Mhz,R5 2500X=4650Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz
я бы копал в сторону общей системной памяти.просто если мониторить msi ab и диспетчером задач - занятая память отличается.такое впечатление , что диспетчер считает что у него еще свободная память есть, а аб показывает что она закончилась.
и еще момент- у меня один раз игра вылетала с жалобой что закончилась видеопамять, хотя по мониторингу аб закончилась именно озуха
Сейчас этот форум просматривают: AdelVaporFLy, James_on, mol61, W i z a r D и гости: 5
Лаборатория
