Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Посмотрите пожалуйста верно ли произвел я разгон памяти SAMSUNG M378A5244CB0-CTD DDR4 - 4Гб 2666. Напруга на DRAM 1.28V
Скрины ниже:
#77#77
Конфигурация ПК Gigabyte B450 GAMING X / AMD Ryzen 5 2600 / RAM 2x8 2666
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
isirazov Норм гони дальше
Дальше не, хватит)
isirazov 1.35-1.375в смело ставь,и по частоте или тайминги жми плюс вторичка настраивай,раз взялся
на 1.35-1.375 не сгорит нече?
Нет
Нет, до 1.4В нормально.
fsck this
Память не сгорит и на 1.5 (теоретически)
Но тут же надо не забывать про вред для контроллера памяти в процике, что скажете по нему? дегродация ведь возможна.
А так же надо не забывать про VCCIO, VCSAA ,которые мамаша вечно завышает выше рекомендуемых пределов. У cio сток -0.950, у saa - 1.050, мамашка вечно докидывает +200-300, учитывая что и в стоке до 3200 все отлично работает. А рекомендуемый предел 1.250.
У меня у кореша при ХМР профиле VCSAA ваще 1.350))))))))))) рофлы какие то. У него контроллер не накроется в будущем?
Странно,почему про подобные вещи никто не говорит. Всех волнует только драм напруга
Oi 7 8700 4.3, Gygabyte Z370 D3, Kingston hyperX 2400 (OC 3066 16-18-18-36), MSI VENTUS OC RTX 2070 SUPERPUPER!
У ТС другая платформа.
fsck this
fm_r2dsf упс) проглядел. Но все же на амд есть SOC, но по моему опыту там мать ничего критично не завышала. Но за ним тоже следует лишний раз посмотреть
Тогда 1.3 оставлю ради безопасности) а вообще для чего на RAM напругу поднимают? у меня он без синих экранов и на стандартном напряжении в 1.2 вольта с разгоном работает по идее
isirazov при 1.35 на ддр4 intel и amd гарантируют стабильную работу процессора во время срока гарантии и ничего не погорит. Но как правила у людей при 1.35 все работает уже пятилетием и жалоб каких то нет. Тем более планки высокочастотной памяти уже идут на 1.35-37. Поэтому 1.35 ты можешь смело ставить. Но при 2666 и на 1.2 все норм работает.
1.4 -1.45 это уже для каких то болле продвинутых людей,жаждущих максимума. А так 3200 чаще всего работает на 1.35,а выше уже если не шаришь - то тебе точно не нужно
Это тут я уже влез со своими дополонительными вольтажами на контроллер и тд.
А так недостаток напряжения оперативке как проявляется в работе? чисто синие экраны ?
у него амд ,а не интел там процу ничего не будет от повышения напряжения на память
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R7 2700X=4600Mhz,R5 2500X=4650Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz
isirazov Синька, полное зависание пекарни, но чаще всего игра закрывается без ошибок, краши драйверов на звук и подобное
Лаборатория
