Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 21  2  >
Пользуюсь платой asrock x370 hdv два дня, процессор a6 9500. Температура ВРМ не более 40 градусов, а вот южного моста 90 через минуту после запуска системы. Проблема точно не в БП, так как подключал другую плату и там все нормально. Не знаю в чем проблема, подскажите кто что думает)
90С по датчику или радиатор так же кипит?
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R7 2700X=4600Mhz,R5 2500X=4650Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Предупреждение
Фото: 22
Датчик брешит, ибо через минуту даже без радиатора он может быть ~40...45°. Ну 50°. Но никак не 90.
У меня на МП MSI H61 тоже а Аиде показывает 83°, но но ощупь радиатор еле тёплый.
Breeze Audio SA1969+TaraLab Helix Prism 8+Dali-350+ESS9038Pro
у меня на асроке на х370 помнится радиаторы питания прилично грелись даж без нагрузки,палец более 5 секунд не держал. чипсет вроде норм был.
мож там,плата-ж наверн давно в магазе валялась,подсохла паста на кристалле чипсета и тепло от него практически не отводится. но эт лишь предположение.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Предупреждение Предупреждение
Nasa перегрев южного моста 90+ и чем замерил или опять троль?.
датчик в aida64 цп-20 градусов(хороший куллер), vrm-92 было. я и думаю как такое может быть, трогаю рукой зону ВРМ все норм. думаю прикоснусь к радиатору южного моста, а он горячий, более 5 сек палец держать невозможно.
Залез в биос, снизил напряжение на ядро, снижал частоту ОЗУ (думал поможет), но нет. Раз 10 запускал систему, температура южного моста 90+.
Боюсь включать ПК.
Последний раз редактировалось Nasa 14.02.2020 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Nasa При температуре южного моста 90+ и 2 секунд не продержишь. Сними радиатор и замени пасту де- лов то.
плату купил две недели назад, вот только вчера запустил систему. Она новая(
за что вообще отвечает южный мост, можно в настройках биоса полазить?
Фото: 67
Если я нашёл правильную картинку платы, то радиатор там крепится на подпружиненных пластмасовых держателях. Если пломб/наклеек с обратной стороны нет, то снять его можно.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Да, на пружинах. Снять и поменять пасту не проблема. Только вот откуда такие температуры, плата новая. Не думаю что дело в пасте, мост по какой-то причине грееться.
Фото: 15
У тебя плохой контакт радиатора с чипом. У меня показывает 63°, и радиатор очень горячий при этом.
Не может быть голый кристалл PCH холодным, да ещё без охлаждения. А так же наоборот. Если камень горячий, а железка на нём холодная, это непорядок.
Последний раз редактировалось mol61 14.02.2020 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Nasa Аида не показатель по температуре. Хочешь знать истинную купи-Дистанционный измеритель температуры (пирометр).
Фото: 15
Опять фантастика. У тебя комп на улице стоит или у тебя фреонка? Сам посуди, при комнатной температуре 25 гр. не может быть в компе температуры ниже. Даже при идеальном охлаждении будут на 5-10 гр. выше. простая физика из школьного курса.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Это тоже верно. Я например ориентируюсь на показания Аиды только после того как сравню их с другими приборами. Если примерно совпадает, тогда верю, и то с поправками.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
За всю периферию. то есть SATA, USB, PCI, звук, сеть и пр. устройства.
И температура его зависит от нагрузки на эти устройства. Когда идёт активная прокачка данных между устройствами температура моста растёт.
Предупреждение
Брак датчика.
Ребята, касаюсь пальцем радиатора на южном мосту он очень горячий, не возможно продержать палец больше 5ти секунд. По ощущениям температура радиатора 80+. Не думаю что проблема в датчике.
Фото: 15
Ну вот какой то результат, хоть и приблизительный, но не умозрительный. Не знаю какая норма на этих матерях. AMD всегда славился своим горячим нравом, а радиатор на мостах как правило хреновенький. От этого массовый мор мостов наблюдался ещё на матерях АМ2.
Nasa при 80+ ты прикоснуться даже не сможешь, не то что палец удержать. больше 5 секунд не удержать это градусов 60 наверняка
"Википедия подсказывает что для создания плавности достаточно 12-18 кадров, и я склонен верить этой цифре "(с) woody
Фото: 15
Пальцы у всех разные. У меня пальцы погрубее чем у многих пятки. Нагар с паяльника пальцами снимаю. :oops: А если сунуть руку в воду то и 50 гр. покажется очень горячо. Так что личные ощущения это весьма приблизительно.
Последний раз редактировалось mol61 14.02.2020 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Какой еще програмой можно замерить температуру юнжного моста?
Фото: 15
а какая разница? скорее всего все программы будут показывать одинаково, то что датчик в мосту выдаёт и как это мультиконтроллер интерпретирует. А это может зависеть от качества материнки и биоса в том числе. Всё равно датчик показывает температуру кристалла под радиатором. Как это мы можем проверить?
Лаборатория
