Извините, что не перешерстил весь форум, с мобилки это довольно неудобно...
Собрал систему:
Ryzen 7 2700
Gigabyte b450 aorus elite
hyperX 2666 2*16
БП термалтейк 650 Вт
Имею постоянные синие экраны (никак не зависят от нагрузки на ПК - я могу играть или просто по папкам лазить) - в основном ошибки irql Irql not less or equal, а в журнале - kernel Powe 41 (63)
Суть: мать не стартует, если вставить память под двухканальный режим. Или стартует каждый десятый раз, но зависнуть может прямо в Биос. А иногда работает (проверял оба канала)
В Биос отображаются значения напряжений - все там стабильно, но vcore почему-то хаотично скачет примерно с 1,1 до 1,4 в. Все настройки дефолтные, все что можно на auto
Я грешил на видеокарту, поставил свою старую gtx660, так она почему-то работала в режиме х8...
Это проблема может быть в матери?
Винда лицензия win 10
Помогите, поясните нубу за vcore... Его изменение в запущенной системе я не отслеживал, но в Биос он люто скачет
Заранее благодарю
Фото: 3
:beer:
silkyre6xtenz писал(а):
Имею постоянные синие экраны. Помогите, поясните нубу за vcore.
Покажи тест стабильности Aida 64 пример, либо HWiNFO, если его не проходит.
Скачки напряжение, так работает, авто разгон от AMD.
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
Классический симптом проблем с БП. Пробуй другой.
Предупреждение
silkyre6xtenz он и должен скакать (vcore), так как напряжение меняется динамически в зависимости от нагрузки. Проблема в памяти. Что делать:
1) Прошить самый свежий BIOS.
2) Увеличить напряжение VSoC до 1.2v
3) Увеличить напряжение VDRAM до 1.35v
RTFM & STFU.
"Амд нужна только чтобы у Intel не было проблем с антимонопольной службой США" (с) I9-master.
silkyre6xtenz
Если всё оборудование новое, то первое что стоит проверить, не погнули ли вы ножки процессора при установке(на всякий случай).
Если всё ок, дальше установить ОЗУ по рекомендации в нужные порты, как указано в мануале к вашей материнской плате это важно - инструкция b450 Aorus Elite
После этого в биосе стоит уже пробовать устанавливать повышенные напряжения по рекомендации SubL0ck и играться с памятью, прошивками БИОС и так далее, что бы довести ПК до уровня стабильной работы, так как если я правильно понял, речь о разгоне на текущем этапе не идёт.
На своём опыте понял одну вещь, Kingston HyperX с некоторыми материнками на AMD дружит очень-очень плохо, или они сами по себе такие хреновые, не берусь сказать. Но последние экземпляров 10 что попадались мне в руки, не хотели работать на заявленных частотах по XMP, не говоря уже про разгон и их пришлось менять. Чисто моё личное наблюдение, имхо.
У вас материнка поддерживает стоковую частоту 2933mhz, всё что выше - разгон. Тут всё ок. Но если я не ошибаюсь, частота в биосе по умолчанию устанавливается 2400mhz. Но не берусь утверждать точно про вашу материнскую плату.
А дальше нужно повышать частоту ручками, учитывая что у вас сейчас 2666mhz частота ОЗУ, вы что-то меняли, то вполне себе может быть дело в не правильном разгоне ОЗУ до 2666mhz. Попробуйте выставить вручную 2400mhz и посмотреть на результат. Надеюсь, вы меня правильно поняли)
На счёт вот этого, посмотрите в диспетчере устройств проблемные девайсы, у АМД есть аналог Intel Management Engine, может проблема в нём, я детально описал это BSOD, USB, Intel Management Engine drv error. Ошибки - такие же как и у вас описаны выше. Но опять же не факт что это именно оно. Может дело действительно в ЮСБ девайсах и вы не правильно подключили внешние USB порты корпуса(передние) или ещё что-то с девайсами. Так что советую для начала проверить подключённые к ПК дивайсы и двигаться постепенно к решению проблемы.
Xeon E5450 | GTX 670 | OCZ Arc100 | MSI Ms 7360 | Razer DeathAdder | Dell u2412m |
Лаборатория
