Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Короче хз что делать, есть мышь которой уже 4 года A4tech XL-750BK лазерная и новый коврик SteelSeries QcK Edge M 320x270x2mm, я привык к 5й скорости её 3600dpi как для игр и повседневного использования, и когда ею пользуещься в игре бывает хрен наведеш на противника четко, она как бы дрожит, даже когда запускаешь фильм на весь экран курсос какого то хрена сам ездит слегка как во время просмотра фильма, рядом никакой такой вибрации нет чтоб она ездила в чом проблема народ?
Предупреждение Предупреждение
Фото: 16
dem писал(а):
в чоём проблема
В букваре.
У меня 2 мышки A4tech разных моделей, обе дерьмо. :bad:
Фото: 40
а у меня нормально работает ,облезла аж ,рыжая стала
в общем старая крыса
Добавлено спустя 59 секунд:
dem
ну линзу лазера протри и снизь dpi
у меня на троечке(красный) работает
Ryzen 7 3800x(4.4Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-15-14-28-1Т) B-Die samsung
His RX488(588) (1390/8400)
Cooler Master Silent Pro M2 1Kw silver
Prof писал(а):
dem
Смысла линзу протерать не вижу никакого так как она работает, и снижать dpi тоже нет смысла так как я привык 5ке(красному), думаю проблема в том что ни разу не менял за все время использования ей ножки так как они у меня тоже стерлись гладкие так сказать или мб в другом проблема?
Если линза датчика не засрана, или мож не пропай какой вылез, тогда ой. Без ковра/с другим тоже самое?
Года 4-5 назад купил 2 штуки A4Tech R4 по скидке. Одной попользовался меньше полгода, вторая вообще муха не сидела. Неделю назад пробовал - у обеих датчики оптические сдохли. Нет реакции на смещение или рывки по 5-10 см. Повидло дешевое. 12-летняя Логитеч из комлекта клава\мышь\зарядка до сих пор пашет, только Омроны меняй.)
Добавлено спустя 55 секунд:
Очень зря.
Да вроде когда без ковра на столе то все нормуль, с другим ковром тоже самое, на линзе их похоже даже две у меня на мышке видно типо пыли или точек на них какихто, ни разу линзу не протирал, походу нада разбирать мышку чтоб к линзам долезть чем протирать кстати ватной палочкой их ?
Разбор ее глянь на ютубе или еще где есть наверняка. Датчик только вообще не трогай/продувай.
Можно.
Оке спс завтра уже буду пробывать да и думаю ножки тоже поменяю.
Такая же фигня была с ютубом с вылазиющим оверлеем со всеми, даже абсолютно новыми, A4Tech. Сейчас Logitech - такой проблемы нет.
Intel Core i5-8400
Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC, ViewSonic XG2401
HyperX Alloy Elite Cherry MX Red, Logitech G403, DualShock 3
Предупреждение
бери Razer Viper, если бы она была когда я себе брал мышь, то взял бы её. А так брал Steel Series Rival 600 и обнаружил что мне маленькие мышки удобнее М размер или S
https://www.rocketjumpninja.com/top-mice
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
у меня была такая, полная шляпа, офисная логитек м100 и то больше понравилась
Фото: 16
Кнопки дохнут, механический датчик на колёсике тоже быстро дохнет, шнурки дерьмовые. То ли правда фуфло, то ли дешёвая подделка. А на старом добром офисном логитеке датчик вращения оптический, безконтактный. :ok:
Вопрос проблемы 1к р, зачем сопли и тем более тема...что хочет автор?
Предупреждение
callofwild писал(а):
что хочет автор?
чтобы мышку ему нормальную купили, тут товарищи по 100 тыс получают на руки, могли бы и подарить
Предупреждение
Фото: 4
некачественное покрытие
некачественные ножки
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
что за ковры то? не тряпка?
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Не смотря на то что поддерживаю всех комментаторов выше, по поводу "качества" мышки, советую снизить DPI, это может решить вашу проблему, так как сталкивался с подобным, детально почему - опишу ниже.
По факту большинство мышек этого уровня и ценовой категории имеют сенсор поддерживающий нативный DPI в районе 1600 или до ~3000, в зависимости от модели. Сам столкнулся с этой проблемой на Razer DeathAdder 3600, в которой сенсор нативно умел в 1600 DPI. Из за чего мышка и "бегала по коврику" сама по себе, протерание линзы помогало, но лишь на некоторое время и лиш умеренное использование DPI до 1600(родное, нативное разрешение сенсора моей мышки) решило проблему раз и на всегда.
По факту, 3600 DPI в бюджетных мышках это маркетинговый ход, так как сенсоры с программно "аппроксимируют" значения DPI и множат его на нужное количество. В моём случаи если я правильно помню, информация кадра с 900 DPI множилась на 4 и на выходе я получал заветные 3600 DPI. По факту, DPI выше 3000 нужен для мониторов с разрешением 4К и выше, так как при очень низком DPI(200-400) будет заметно перескакивание курсора через пиксели, даже невооруженным глазом.
Я понимаю, вы привыкли к вашей скорости, но по факту она изначально была топорной, просто вы этого не замечали, а какая то пылинка или вроде того, привела к подобному результату.
А из настроек мышки, самое основное что советуют делать изначально, это убрать акселерацию в Windows(но некоторые играют и с ускорением) и выставить значение на скорость курсора в Windows на центр, так как тогда программная обработка(вроде дополнительной акселерации и подобного, что меняет траекторию курсора не зависимо от ваший действий) мышки задействована будет минимально. Привыкнуть сложно, но большинство профессиональных игроков в шутеры, выставляют подобные настройки в первую очередь, когда садяться за новый ПК. В общем советую попробовать и привыкнуть, что бы оценить разницу.
P.s. wolfire все щас жалуются на Razer, что мол сборка полные помои в последних ревизиях(этак года 2 последние) так вообще, 2-3 месяца и выходят из строя кнопки(вместо омронов ставят какую то дешевую китайскую хрень), стоит ли рейзер советовать? Или эта эпидемия уже прошла? Самому интересно, так как задумывал брать Zowie или SS.
Xeon E5450 | GTX 670 | OCZ Arc100 | MSI Ms 7360 | Razer DeathAdder | Dell u2412m |
Последний раз редактировалось interactivprimar 23.05.2020 2:56, всего редактировалось 1 раз.
3.10. ЖК на месяц.
dem проблема в том что ты дегенерат.
Последний раз редактировалось I.N. 23.05.2020 10:42, всего редактировалось 1 раз.
3.10. ЖК на месяц.
Haustmyrkr Ты явный представитель дегенератов своим комментарием ты это доказал.
interactivprimar Спасибо за такой расширенный ответ буду про бывать.
mol61 Прикалю тебя за 4 года использования мышки из твоего перечисленного ничего не сдохло, видимо все таки правильно говорят руки у некоторых растут из не того места.
wolfire Я не прошу и даже не намикал чтоб мне кто то купил мышь, я сюда зашол за советом или как сказать за помощью, но ни как чтоб меня тут унижали или обсирали как некоторые тут делают у**ки.
Брать новую мышь вообще не вижу смысла, так как эта функционирует на все 100%, да есть маленький недочёт, но его можно устранить и пользоваться ею пока реально не поломается.
Фото: 10
мышь с говнодатчиком и 3600дпи и еще поди в винде 6 деление
то у одного клава не так прожимается, тут мышь трясет, в соседней теме экран режет на части. че с форумом в последнее время :lol:
pc spec: 12 ядер, 16 гигов, игровая видеокарта
Лаборатория
