Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: При проведении, например, прямой линии вправо, курсор со временем уходит вверх. Если же пытаться провести ту же прямую но слева направо, курсор уходит наоборот вниз. Очень заметно в играх при полном развороте. Полагаю, это происходит во всех играх. То же самое происходит и на рабочем столе, но не так сильно выражено.
Поменял три мыши - результат один. Происходит на разных поверхностях, сам стол и два разных ковра (цветной и полностью черный). Отключал акселерацию в игре, винде. Так же ставил MarkC_Windows_10+8.x+7_MouseFix. Менял настройки управления энергопитанием в диспетчере устройств. Ничего не помогло. В чем может быть причина?
Пример с видео: https://youtu.be/jvSyZkJr9jY (DPI 400, Sens 3)
Может ты просто рукой криво водишь? :D
Core i7 9700K @ 4.6 GHz, 4x8 Gb DDR4, Asus Prime Z390M-PLUS mATX, Palit GTX 1080 JetStream
Отличное предположение но, к сожалению, нет.
Testz похоже на твою проблему https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:126324
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R5 2500X=4650Mhz,R7 2700X=4711Mhz,R7 3800X=4900Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Remarc Да, возможно, они похожи. Я читал данную тему еще до создания своей. Там по большей части проблема в самой мышке, а у меня так на каждой, которая у меня на данный момент есть. И мышек Trust среди них нет.
Сами мыши:
Logitech g102
SteelSeries kinzu v.1
Microsoft intellimouse 1.1a
тут где-то еще была тема про коврик мыши, если не путаю. Так вам туда.
ark-bak Я же уже отписал в сабже касаемо этого. Дело не в поверхности / ковре.
Фото: 4
что за мышь?
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Tyconcat
Tyconcat писал(а):
что за мышь?
Testz писал(а):
Сами мыши:
Logitech g102
Testz если на матери есть выход на ps/2 на мышку, найдите переходник и пробуйте, бывает что при наличии дискретных звуковых (не внешних) карт, при выставлении в них частоты выше 48к и 16(24) бит работа некоторых мышек становится неадекватной, с ае5 и razer viper новой имелась подобная проблема при 96к и 24бит, при 48к 24бит всё отлично.
i9 9900k
Asus Rog Strix Z390E
DARK ROCK PRO 4
16gb g skill 3200cl14
2070S
Enermax REVOLUTION X’t II 750w
Fractal Design Focus G
XL2546
fo36r Спасибо за ответ. Да, действительно, по какой-то причине стояло 96к, но при понижении до 48к и последующей перезагрузке ничего не изменилось.
На материнке есть порт. Отыскал переходник ( фиолетовый ), поставил. Две из трёх мышей вообще никак не отреагировали, просто не включились. У третьей загорелось окошко сенсора и на этом всё ( SS kinzu).
На сколько я помню, то для мышек нужен зелёный переходник ибо их клали как раз с ними, а фиолетовые соответственно с клавиатурами. Или же разницы вообще никакой нет?
Позже попробую отключить саму звуковую, отпишу о результатах.
Верно.
В диспетчере устройств удалите в пункте usb тот к которому подключена мышка, обычно обозначается универсальный usb концентратор, если мышка является одним девайсом подключенным по usb то он будет один https://prnt.sc/tsc4dp
там же в диспетчере в разделе "мыши иные указывающие устройства" удалите тоже, перезагрузитесь, пусть винда накатит дефолтные драйвера устройства https://prnt.sc/tsc51r
если есть возможность потестите без проводной вариант мыши.
i9 9900k
DARK ROCK PRO 4
2070S
XL2546
fo36r В диспетчере устройств нет такого, есть только вот эти https://ibb.co/r2bSzg8. Удалял составное устройство, связанное с мышью, но в таком случае сразу пропадает мышь в "мыши иные указывающие устройства", что очевидно. Сделал так: Удалил составное устройство, вытащил из юсб порта мышь и поставил обратно, удалил мышь в "мыши иные указывающие устройства", перезагрузился. Мышь всё так же ведёт себя. На данный момент возможности проверить беспроводную мышь нет. Возможно эта возможность будет после 5го числа.
Testz Вы точно подключаете мышку через задний usb 2.0?
i9 9900k
DARK ROCK PRO 4
2070S
XL2546
fo36r На сколько я знаю, два верхних юсб порта на задней панели моей версии материнской платы - 2.0. Или я что-то путаю?
Testz чёрные верхние 2.0 обычно так на всех платах, когда вы заметили что у вас "диагональная" работа сенсора началась? Есть возможность наката чистой системы и проверки на ней?
i9 9900k
DARK ROCK PRO 4
2070S
XL2546
fo36r Тогда да, точно. Заметил недели 3 назад, когда появились проблемы с мышью ( стала выключаться ). Отнёс в сервис, спустя 7 часов отдали, дефектов не выявили. Более чем уверен что в тот раз была проблема в самой мышке т.к. другие еще ни разу не отключились. Тогда же и заметил эту "странность" системы. Возможность накатить чистую систему на данный момент отсутствует.
Возможно, всё началось со смены железа, либо установки драйверов с оф сайта материнской платы. Либо же вариант с отключением акселерации путём установки фикса описанном в первом посте.
Тема актуальна. Так же хотел бы спросить, каким образом можно проверить данную проблему на live cd c ubuntu? Нужно чтобы где-то можно было провести либо очень длинную линию, либо как в примере на видео в первом посте, есть идеи?
Добавлено спустя 7 часов 1 минуту 10 секунд:
Проверил в игре на live cd - проблема осталась. Я так понимаю, проблема не в софте и не в ОС, т.е. в железе?
Лаборатория
